Може ли да се замени таблото (уредите) на пасат Б4 с друго ?
- sinanmetin
- Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
- Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
- Двигател: CBAB
Тръгнал съм да търся таблото с уредите за пасат б4 2.0 115 к.с. но ми се струва че ще се окаже трудна мисия, та въпроса ми е може ли да се замести това табло с уредите и да се сложи от друг такъв пасат примерно 1.8, 1.6 ?
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Може ли да се замени таблото (уредите) на пасат Б4 с друго ?
Ако си с датчик на скоростната кутия вместо жило, може да сложиш от всякакъв бензинов пасат (без ВР6) който е без жило. Мисля че и от Б3 трябва да стане ако е с две лампи за мигача. Ако е с жило - пак става от всички бензинови без вр6, но трябва да гледаш и предавателното число на скоростомера
- sinanmetin
- Двигател: CBAB
Winner25 написа:Ако си с датчик на скоростната кутия вместо жило, може да сложиш от всякакъв бензинов пасат (без ВР6) който е без жило. Мисля че и от Б3 трябва да стане ако е с две лампи за мигача. Ако е с жило - пак става от всички бензинови без вр6, но трябва да гледаш и предавателното число на скоростомера
Предварителното число е 920. Мисля че този километраж е с жило зашото цифрите на километрите не са на дисплей електронни а от другите модели дето се въртят като на москвич
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Да, трябва ти табло от бензинов пасат с 4 цилиндъра. Гледай само преавателното число да е същото
- vpetrovbg
- Регистриран на: Съб 18 авг 2007 15:53
Winner25 написа:Да, трябва ти табло от бензинов пасат с 4 цилиндъра. Гледай само преавателното число да е същото
Защо предавателното число да трябва да е същото? Нали жилото си върти чисто механично, а не е импулсно предаването на данните, като при дигиталния километраж?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Защото при еднакви обороти на жилото слоростомерите с различни предавателни числа показват различна скорост. За да показва реалната скорост, трябва да е със същото предавателно число.
- sinanmetin
- Двигател: CBAB
Tака таблото вече е намерено и сложено на пасата работи всичко нормално. Самото табло е от пасат б4 95 година 1.6 пълна инжекция. Предварителното число пак е 920. Благодаря на колегата от Казанлък, че ми отговори правилно на въпроса
. Та за другите колеги ако се чудите дали става таблото да се заменя става.
Zlatina
- Регистриран на: Нед 16 авг 2009 13:00
- Местоположение: Крапец
аз сменях вече 2 табла на пасата и двете лъжат в километрите.Бихте ли ми казали къде да видя предавателното число съответно на кутията и на километража?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Zlatina написа:аз сменях вече 2 табла на пасата и двете лъжат в километрите.Бихте ли ми казали къде да видя предавателното число съответно на кутията и на километража?
На пасат таблата са все на 920 на всички двигатели само на синхро не знам на колко е. А за това колко вярно мерят всички лъжат със малко.
Някъде бях мярнал такъв пасат като твоя с табло на Б5, ама дали е било по обяви или по снимки... не знам.
Zlatina
Има някаква завис0имост,на скоро един авер си взе голф2 дизел.Като ходихме да го взимаме ми направи впечатление че на купето имаше обозначение за бензинов мотор.След няколко дена ми се оплака,че лъже в скороста.Засяках го с джи-пи-ес-с колкото по-голяма скорост по-големи отклонения даваше,близо с 40км.лъжеше.Отидохме на морга,смених го на място/пак с дизелово/-същата работа.Звъним на друг авер-попита сменяна ли е кутията.Тогава ми светна,че може би е сменен двигатела от бензинов с дизелов,а кутията както и останалите неща са си бензинови.Взех веднага бензинов километраж и въпреки че беше доста по-модерен/с ел.часовник/ го скачих.Учудващо спидомера се нормализира.Купихме него и един дизелов,прехвърлих само километража и готово.Тогава всъщност се светнах,че има някаква разлика в самите кутии и от там са и разликите в километражите.На моя пасат б3 също много лъже скороста на вече второ табло и за това попитах дали няма някаква зависимост.
