Да попитам, имам проблем с климатроника.
Когато дам колата на контакт, излизат всички символи на климатроника, и мигат без да съм го пуснал.
И когато го пусна от време на време работейки, той спира да върти въздуха а зададена команда на дисплея работи .
Без да искам разбрах, при една такава ситуация, последва удар в таблото и той се включи.
И сега когато го направи пак последва удар за да продължи въртенето на въздуха.
Чудя се дали компютъра на колата дали не е за чистене на грешка, или другия вариант да има проблем с перката под таблото.
Ако някои се е сблъсквал с такъв проблем ще бъда благодарен, за точни и ясни отговори.
Проблем в климатроника на B5.
apu
- Регистриран на: Чет 11 ное 2010 21:14
- Автомобил: Passat 1.8T
- Двигател: APU 1999
- Местоположение: Burgas
Re: Проблем в климатроника на B5.
Колега а проблеми с паленето имаш ли? Ако не се лъжа при мен такова рестартиране на климатроника се получи когато се повреди климореда на контактния ключ. Следващият път пробвай вместо да удряш по таблото да размърдаш леко ключа. Успех
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Пусни една самодиагностика и виж каква грешка ти дава.Вероятно,ще изреве за вентилатор.Тогава трябва да се разглоби и да се свали вентилатора и да се види какъв му е проблема,дали четки,дали спойка,дали колектор и т.н.
С това биене по таблото,скоро ще спре да работи всичко по него
- brad4edat
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
- Местоположение: Разлог
zfa159 написа:Пусни една самодиагностика и виж каква грешка ти дава.Вероятно,ще изреве за вентилатор.Тогава трябва да се разглоби и да се свали вентилатора и да се види какъв му е проблема,дали четки,дали спойка,дали колектор и т.н.
Много добра насока дава колегата
А с това чистене на грешки ми е интересно какво си мислят че правят хората въобще
Последна промяна от brad4edat на Нед 27 ное 2011 14:17, променено общо 1 път.
- zfa159
Ами зависи кой какво им е обяснявал за грешките
Истината е,че когато нещо спре да работи,системата,от която е част спира да работи изцяло или частично (зависи колко е важно това,което е спряло да работи) и се записва така наречената грешка в съответния контролер.Когато това нещо бъде отстранено като проблем или се оправи от само себе си,системата си възстановява работата по стария си начин и спира да дава проблем (примерно както е мигането на символите или светенето на лампи по таблото).Тогава грешката остава само като история и за статистика в контролера,без да пречи на работата на системата.
Изключения са Air Bag системата и ABS системата.
При Air Bag запише ли веднъж грешка,лампите отстават да светят докато не се изчисти грешката от контолера,за да и се обърне внимание,защото е система за сигурност от много голямо значение. Примерно прекъсва някой кабел за 10 секунди,записва грешка и остава да свети лампата,докато грешката не се изтрие,независимо,че кабела вече си е ок.
При ABS светва лампата,само докато има проблем,оправи ли се проблема,лампата изгасва.След 97-ма дори грешката не остава като история т.е. да кажем си карате,прекъсва преден десен датчик и светва лампата.Ако се прочете веднага,без да се връща контакт и докато свети лампата,грешката си е там и се вижда,обаче ако кабела си се намести и лампата изгасне,грешката изчезва и това е много гадно за диагностика на проблемите при ABS-ите.
За самодиагностиката на климатроника има доста теми,за това не съм обяснявал отново какво се прави.Четеш какво ти дава и то си казва.Вариантите са проблеми със спойките в контролера на климатроника или предпазителя за вентилатора или самия вентилатор или куплунзите на кабелите до него,както го описваш.
Как да направя това почистване на pc-to НА колата.
Ако може само да ми покажете метода.
Нещо с поредица на натискане на бутони от колата ли е.
PASSAT B5, 1.8 T, 150 hors.
Благодаря !!!
Благодаря !!!
- zfa159
за климатроника,чети тук
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 106 госта
