Проблем в климатроника на B5.
GROS_S
Регистриран на: Вто 15 сеп 2009 19:03
Местоположение: sofiq
Мнениеот GROS_S » Съб 26 ное 2011 19:29
Да попитам, имам проблем с климатроника.
Когато дам колата на контакт, излизат всички символи на климатроника, и мигат без да съм го пуснал.
И когато го пусна от време на време работейки, той спира да върти въздуха а зададена команда на дисплея работи .
Без да искам разбрах, при една такава ситуация, последва удар в таблото и той се включи.
И сега когато го направи пак последва удар за да продължи въртенето на въздуха.
Чудя се дали компютъра на колата дали не е за чистене на грешка, или другия вариант да има проблем с перката под таблото.
Ако някои се е сблъсквал с такъв проблем ще бъда благодарен, за точни и ясни отговори.
apu
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 21:14
Автомобил: Passat 1.8T
Двигател: APU 1999
Местоположение: Burgas
Re: Проблем в климатроника на B5.
Мнениеот apu » Нед 27 ное 2011 11:33
Колега а проблеми с паленето имаш ли? Ако не се лъжа при мен такова рестартиране на климатроника се получи когато се повреди климореда на контактния ключ. Следващият път пробвай вместо да удряш по таблото да размърдаш леко ключа. Успех
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 27 ное 2011 12:07
Пусни една самодиагностика и виж каква грешка ти дава.Вероятно,ще изреве за вентилатор.Тогава трябва да се разглоби и да се свали вентилатора и да се види какъв му е проблема,дали четки,дали спойка,дали колектор и т.н.
С това биене по таблото,скоро ще спре да работи всичко по него ;)
:beer
brad4edat
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
Местоположение: Разлог
Мнениеот brad4edat » Нед 27 ное 2011 12:40
zfa159 написа:Пусни една самодиагностика и виж каква грешка ти дава.Вероятно,ще изреве за вентилатор.Тогава трябва да се разглоби и да се свали вентилатора и да се види какъв му е проблема,дали четки,дали спойка,дали колектор и т.н.
:beer
Много добра насока дава колегата ;) Наистина не удряй по таблото, че така може да спукаш и някоя спойка по платката на километража и тогава ще ти хареса още повече :? Не го прави повече това :да:
А с това чистене на грешки ми е интересно какво си мислят че правят хората въобще :lol: Направо яка заблуда и мит като за Mithbusters :lol:
Последна промяна от brad4edat на Нед 27 ное 2011 14:17, променено общо 1 път.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 27 ное 2011 12:56
Ами зависи кой какво им е обяснявал за грешките :) Истината е,че когато нещо спре да работи,системата,от която е част спира да работи изцяло или частично (зависи колко е важно това,което е спряло да работи) и се записва така наречената грешка в съответния контролер.Когато това нещо бъде отстранено като проблем или се оправи от само себе си,системата си възстановява работата по стария си начин и спира да дава проблем (примерно както е мигането на символите или светенето на лампи по таблото).Тогава грешката остава само като история и за статистика в контролера,без да пречи на работата на системата.
Изключения са Air Bag системата и ABS системата.
При Air Bag запише ли веднъж грешка,лампите отстават да светят докато не се изчисти грешката от контолера,за да и се обърне внимание,защото е система за сигурност от много голямо значение. Примерно прекъсва някой кабел за 10 секунди,записва грешка и остава да свети лампата,докато грешката не се изтрие,независимо,че кабела вече си е ок.
При ABS светва лампата,само докато има проблем,оправи ли се проблема,лампата изгасва.След 97-ма дори грешката не остава като история т.е. да кажем си карате,прекъсва преден десен датчик и светва лампата.Ако се прочете веднага,без да се връща контакт и докато свети лампата,грешката си е там и се вижда,обаче ако кабела си се намести и лампата изгасне,грешката изчезва и това е много гадно за диагностика на проблемите при ABS-ите.
За самодиагностиката на климатроника има доста теми,за това не съм обяснявал отново какво се прави.Четеш какво ти дава и то си казва.Вариантите са проблеми със спойките в контролера на климатроника или предпазителя за вентилатора или самия вентилатор или куплунзите на кабелите до него,както го описваш.
:beer
GROS_S
Мнениеот GROS_S » Нед 27 ное 2011 18:26
Как да направя това почистване на pc-to НА колата.
Ако може само да ми покажете метода.
Нещо с поредица на натискане на бутони от колата ли е.
PASSAT B5, 1.8 T, 150 hors.
Благодаря !!!
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 27 ное 2011 21:52
за климатроника,чети тук ;)
Climatronic_Self_Diagnostics.pdf
(83.58 KиБ) Свален 107 пъти
Потребители, разглеждащи този форум: cecoa1 и 39 госта
