Passat B6 лед габарити дава грешка на таблото
passat123
Мнениеот passat123 » Нед 18 дек 2011 12:02
Колеги вчера забелязах ,че немога да сменя габаритите на колата с лед габарити !
Когато сложих тъй наречените лед габарити ( габарит с 5 смдита свето диода ) ми светна на таблото
,че имам изгоряла крушка а в смди крушката светеше ! Не ми става ясно какво става сигурно
консумира по малко количество ток и дава грешка на таблото !
Колата е Пасат Б6 2006-7 2,0 ТДИ 140 к.с.
Ако темата не е за тука да се премести но аз мисля ,че е за този раздел !
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Passat B6 лед габарити дава грешка на таблото
Мнениеот mccoy » Нед 18 дек 2011 13:57
темата е обсъждана
Трябват ти т.нар. canbus LED крушки (LED с консумация като на обикновенна крушка)
passat123
Мнениеот passat123 » Нед 18 дек 2011 14:46
mccoy написа:темата е обсъждана
От каде да си ги купя !
Дайте линк !
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Пон 19 дек 2011 8:47
viewtopic.php?f=6&t=300442
Ето една тема.
Но ако слагаш диоди с повишена консумация, се обесмисля използването им.
Лека
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 19 дек 2011 9:35
passat123 написа:
Дайте линк !
Oт тук - viewtopic.php?f=48&t=64667
passat123
Мнениеот passat123 » Вто 20 дек 2011 1:38
kirhadj написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=300442
Ето една тема.
Лека
Ок но не знам диоди с повишена консумация !
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 21 дек 2011 1:38
Тия дни ще погледна такива габарити с чип който лъжат ,че има
висока консумация а през това време съм , решил да сложа смд диоди в купето
и реших като за начало да направя една плочка от сорта за темата (направи си сам ) .
Купих най големите и силни по - светлина смд ...
Утре ще кача снимки как светят ...
ето и снимки !
Обложка
И резултата
koszabg
Регистриран на: Пон 24 ное 2008 9:04
Мнениеот koszabg » Сря 21 дек 2011 19:15
Извинявам се ако не му е мястото тук на питането ми, но то нещата са горе-долу свързани.
За смяна на габарит трябва ли да се сваля бронята и фара или може да се бръкне отзад? А за крушките на късите и дългите как стоят нещата? (за 6-цата става въпрос)
Много Ви благодаря. :)
passat123
Мнениеот passat123 » Сря 21 дек 2011 19:35
koszabg написа:Извинявам се ако не му е мястото тук на питането ми, но то нещата са горе-долу свързани.
Без проблем се вадят мястото е малко тясно но не е проблем всичко става !
Няма нужда от вадене на брони и подобни за един габарит ...
За късите е да си еб“ мамата със извинение на мен ми се наложи да сменя
като отворих и извадих крушката чак тогава осетих проблема и отворих сервизната книжка
и какво пише пише ,че трябва да се смени в оторизиран сервиз ...
Което ако ти се случи на пътя да му мислиш та имам една снимка трябва както си е извадил така да я
сложиш което е трудно ... Трябва да се водиш острани има едно ограничение за посоката аз се водих по него
за дългите и аз не знам ...
Това е снимка на куплунга снимана е с Гсм но е вижда хубаво !
Последна промяна от passat123 на Сря 21 дек 2011 23:32, променено общо 1 път.
Aimbotfan
Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Aimbotfan » Сря 21 дек 2011 22:53
Трябва много да се внимава при смяната на късите. Аз преди месец се опитах сам да ги сменя, и се оказа, че светят като "свещи". Ходих до един познат, дето повече ги разбира и се оказа, че трябва много хубаво и плътно да влезе крушката в цокъла. ;)
gdh
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 10:21
Мнениеот gdh » Сря 28 дек 2011 15:22
Друго решение е да се сложат обикновени диоди и да се свърже един 70 ома резистор на късо да повиши консумацията. Може и по-високо но трябва да се експериментира. При подходщо избрана стойност компютъра успява да засече че диода е изгорял дори и със съпротивленито. Съпротивлението трябва да е 5 вата! Фабричния ксенон леко жълтее на фона на диодите...
ilian_1001
Регистриран на: Пет 27 яну 2012 11:52
Местоположение: plowdiv
Мнениеот ilian_1001 » Пет 27 яну 2012 13:17
ДО КОЛЕГАТА ИМАМ Б6 СЛОЖИХ ДИОДИ-ПРОБЛЕМА ГО ОТСТРАНИХ С ВАГ-КОМ-SELEKT-CENT.ELECTRONIK-CODING-HELP CODING
TAM ИЗЛИЗА 24 бинарен код ВСЯКА ЕДНА ДВОЙКА ЧИСЛА СА ОТДЕЛЕН БИН КАТО ТОЗИ КОЙТО Е МАРКИРАН ОТДОЛО ИМА ИЗБРОЕНИ ОПЦИИ КОИТО СЕ МАРКИРАТ/АКТИВНО ИЛИ НЕ АКТИВНО/НА 19 БИН /19 ДВОЙКА ЦИФРИ/СА ИЗПРОЕНИ 7-8 ПОЗИЦИИ ЗА МАРКАРАНЕ-COOL DIAGNOSSE-СЪОТВЕТНО КЪСИ,ДЪЛГИ,ГАБАРИТИ,СТОПОВЕ,ХАЛОГЕНИ И ДР СВЕТЛИНИ,МАХАШ ОТМЕТКАТА НА COOL DIAGNOSSE:PARKING LIGHT ТОВА СА ГАБАРИТИТЕ И ГОТОВО.ТОВА Е ДИАГНОСТИКАТА НА КРУШКИТЕ ТАКА КОМПА НА КОЛАТА НЯМА ДА СЛЕДИ ГАБАРИТИТЕ С КАКВИ КРУШКИ СА.ТОВА Е ОТ ТАМ СЕ ПРАВЯТ И АКТИВИРАТ ВСИЧКИ СВЕТЛИНИ НА КОЛАТА.СЪОТВЕТНО АКО РЕШИШ ДА СМЕНЯШ НЯКОЯ ДРУГА С ДИОД НАПРИМЕР НА НОМЕРА ИЛИ В КУПЕТО ПАК ОТ ТАМ И ОК.ПРОСТО КАТО ИЗЗГОРИ НЯМА ДА ТИ СВЯТКА НА ТАБЛОТО ДА ТЕ ИНФОРМИРА.НЕ СИ ПРАВИ САМО ЕКСПИРИМЕНТИ С КЪСИТЕ И ДЪЛГИТЕ
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 30 яну 2012 15:19
ilian_1001 написа:ДО КОЛЕГАТА ИМАМ Б6 СЛОЖИХ ДИОДИ-ПРОБЛЕМА ГО ОТСТРАНИХ С ВАГ-КОМ-SELEKT-CENT.ELECTRONIK-CODING-HELP CODING
Това малко ме разколебава !
passat123
Мнениеот passat123 » Вто 06 мар 2012 18:13
Да опресним темата !
Та тези дни ще взема диоди които са
Диодни габарити с 9 SMD
Казаха ми ,че не им трябвало модул да лъжат за консумацията !
Понеже се доближавали до енергия консумирана от един габарит !
passat123
Мнениеот passat123 » Пон 31 дек 2012 2:35
Малко да изтупам темата реализиран е проекта !
Снимки и инфо по-късно !
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 53 госта
