Пасат Б5 - Картерна вентилациа
Vesislav_E
Регистриран на: Съб 22 окт 2011 12:15
Мнениеот Vesislav_E » Нед 01 яну 2012 19:37
Наскоро разглобвах колата и видях,4е една от трабите за картерната вентиалциа е скасана,незнам дали си беше така или аз като драпнах я скасах.Въпроса ми е може ли от там да изфарга масло,защото го проверих и е спаднало с доста и то само за 3-4 дена,преди това по4ти не мардаше...
Тук е скасана
Vesislav_E
Re: Картерна вентилациа
Мнениеот Vesislav_E » Пон 02 яну 2012 11:12
Докато се ровех днес открих тази тема.
Ще помоля някои ако може да ми го разясни малко и да каже има ли смисал от тази маниполация.
Благодаря предварително!
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Re: Пасат Б5 - Картерна вентилациа
Мнениеот ARusev » Пон 02 яну 2012 16:55
Не си усложнявай системите на автомобила и живота, съответно. Опитай да си поправиш маркуча, щото са необосновано скъпи. Не си направил снимка, че да умуваме как точно да го поправиш. В подобен случай, но на друг двигател, използвах съединител за маркучи от бронз (има ги и от мед)с подходящ размер, купен от Практикер.
Vesislav_E
Мнениеот Vesislav_E » Пон 02 яну 2012 17:48
ARusev написа:Не си усложнявай системите на автомобила и живота, съответно. Опитай да си поправиш маркуча, щото са необосновано скъпи. Не си направил снимка, че да умуваме как точно да го поправиш. В подобен случай, но на друг двигател, използвах съединител за маркучи от бронз (има ги и от мед)с подходящ размер, купен от Практикер.
Аз с4упената крива траба сам я пора4ал и утре 6те е при мен,но не сам сигорен дали през нея хварля масло и затова попитах дали е вазможно...А до колкото за темата,която постнах, попаднах на нея в интернет и ми е интересно дали е добре да се направи,за да не цапа дросела и турбо патищата с масло...
Последна промяна от Vesislav_E на Пон 02 яну 2012 22:14, променено общо 1 път.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 02 яну 2012 22:00
Vesislav_E написа:Аз с4упената крива траба сам я пора4ал и утре 6те е при мен,но не сам сигорен дали през нея хварля масло и затова попитах дали е вазможно,вапреки 4е не виждам от каде другаде може да е,понеже запо4на да се губи маслото след като я разместих...А до колкото за темата попаднах на нея в интернет и ми е интересно дали е по добре да се направи,за да не цапа дросела и турбо патищата с масло...
Лелееееее колега как пишеш направоооооооооо.... facepalm facepalm facepalm
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Пон 02 яну 2012 22:45
Преди 3 месеца и аз минах по този път и сменях тази тръба.Наложи се да я сваля и да обикалям с нея по авточастите, защото имам чувството,че за пръв път чуваха и виждаха такова нещо.Когато я карах в града нямаше толкова хвърляло масло,но се наложи без нея да отида до Стара Загора и когато се върнах имаше масло чак под капака на двигателя.Напълно е възможно ако е сцепена много да ти хвърля масло от нея.Цената на тази пластмаса беше оригинална за 58 лв. и topran за около 30 лв. scare
siko2
Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
Автомобил: VW Passat B5 1997
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Вто 03 яну 2012 9:39
Аз също се интересувам от това дали може да хвърля масло от там? Понеже и на мен двигателя ми е омазнен от долу а картерната вентилация е пусната да диша...
Vesislav_E
Мнениеот Vesislav_E » Чет 05 яну 2012 19:30
Смених вапросната траба и нещата се оправиха ве4е не хварга масло... :roll:
plambata13
Регистриран на: Пон 09 ное 2009 15:20
Автомобил: Passat B6 TDI
Местоположение: plovdiv
Мнениеот plambata13 » Чет 05 яну 2012 20:37
И аз карам със счупено коляно,отвора от към дросела е затапен.Проблем нямам вече 1г,може и да хвърля масло,но не е нещо драстично,поне по щеката на маслото не проличава.Така и дроселклапата по-малко се зацапва между-другото.Но самото коляно е на доста мъчно място за смяна,а и струва 50-60лв оригинално scare и затова все го отлагам mhihi .
Vesislav_E
Мнениеот Vesislav_E » Чет 05 яну 2012 22:29
Аз взех за 30 лева топран и ще видим колко ще издаржи,а колкото до смяната местото е пове4е от ужасно...
siko2
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Пет 06 яну 2012 10:00
Има ли някакви тънкости по смяната?
илиян панов
Регистриран на: Съб 03 дек 2011 13:52
Местоположение: софия
Мнениеот илиян панов » Пет 06 яну 2012 13:30
Трудна е смяната. Ако се захванеш поне свали и дроселовата клапа и я почисти с ацетонов спрей и ще видиш колата как ще хвръкне
Vesislav_E
Мнениеот Vesislav_E » Пет 06 яну 2012 17:28
Малко се пресилваш,колата трябва да е в много лошо състояние за да хвръкне след едно по4истване.Освен това след месец дросела пак ще е зацапан,ако колата е добре сега изобщо не си играй с дросела...
