нуждая се от малко помощ. Колата е Б3 2.0 115 бензин 1992г.
АБС с електрическа помпа. Отначало при изгасване на двигателя АБС продължаваше да бръмчи.Налагаше се да запаля отново,но без да пипам спирачка и тогава при загасване всичко ок. От два дни светна лампата на АБС и другата на ръчната спирачка и педала се надърви като на москвич. Проверих релета 78 и 79 цъкат и двете,но беше изгорял бушона на 79. След смяната му ефект никакъв. Изобщо никакъв признак на живот около АБС блока. Дилемата е дали да сменя целия комплект АБС,но дали ще сработи с моя комп или да изкорубя всичко и да сложа вакуумсерво с обикновена помпа,но при този вариант не ми е ясна точно процедурата. Ще съм много благодарен ако някой от вас е правил едно от двете упражнения и ма осветли малко.
