ABS B3 -ще го махам
dumev
Регистриран на: Пет 02 дек 2011 16:42
Местоположение: bg
ABS B3 -ще го махам
Мнениеот dumev » Сря 11 яну 2012 18:59
Здравейте колеги
нуждая се от малко помощ. Колата е Б3 2.0 115 бензин 1992г.
АБС с електрическа помпа. Отначало при изгасване на двигателя АБС продължаваше да бръмчи.Налагаше се да запаля отново,но без да пипам спирачка и тогава при загасване всичко ок. От два дни светна лампата на АБС и другата на ръчната спирачка и педала се надърви като на москвич. Проверих релета 78 и 79 цъкат и двете,но беше изгорял бушона на 79. След смяната му ефект никакъв. Изобщо никакъв признак на живот около АБС блока. Дилемата е дали да сменя целия комплект АБС,но дали ще сработи с моя комп или да изкорубя всичко и да сложа вакуумсерво с обикновена помпа,но при този вариант не ми е ясна точно процедурата. Ще съм много благодарен ако някой от вас е правил едно от двете упражнения и ма осветли малко. :bishop :drunk
goroman
Регистриран на: Пет 19 мар 2010 16:04
Местоположение: Troqn-Sofiq
Re: ABS B3 -ще го махам
Мнениеот goroman » Сря 11 яну 2012 20:06
Колега преди години имах същия проблем и като разбрах цените за смяна и ремонт,директно махнах буксатаот абса резнах си лампичката да не свети и така карам вече три години! Но съм чувал че някои модели АБС кото ги резнеш и нямаш почти никакви спирачки. :banghead:
dumev
Местоположение: bg
Мнениеот dumev » Сря 11 яну 2012 20:17
Не ми е проблем самия АБС. Проблема е,че е комплект със спирачната помпа. Педала е твърт все едно,че натискам бордюр. А ,и спирачната течност се евдигнала много над максимума. Спира ама с яко натискане,няма никакво серво.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 11 яну 2012 20:59
При мен беше същото. Оказа се заминала електрическата помпа за високо налягане. Аз лично смених целият модул (със същият) втора употреба. Работи известно време (няколко години). За последно пак светна ABS-а, но не съм го правил, така продадох колата. Но помпата работеше до последно, имаше друг проблем (не знам какъв). Аз лично бих сменил целият ABS с такъв от голф4 мисля. Управлението там е едно с ABS-блока. Става сравнително лесно. Той работи нмого по-коректно. С вакуум серво също става. Аз обаче съм привърженик на ABS
tdi90 turbo
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 19:32
Местоположение: Харманли-Осло
Мнениеот tdi90 turbo » Сря 11 яну 2012 21:04
dumev написа:Здравейте колеги
аз съм правил упражнението не е никак сложно само трябва да имаш инструменти,малко сръчност и 1 час и малко,отвътре сваляш кората под волана и имаше мисля че бяха 4 лъскави гайки,преди това развиваш тръбичките,махаш кабелите на абс,отвутре на педала на спирачката има една зегерка махаш я и абс ти е на земята,намираш си преди това обикновен серво апарат с спирачна помпа и по обратният начин,обезвъздушаваш системата и си ти :да:
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Мнениеот altanivan » Сря 11 яну 2012 21:44
tdi90 turbo написа:
При обикновен серво блок със спирчна помпа,има ли къде да се закачи съеденителя ?
dumev
Местоположение: bg
Мнениеот dumev » Сря 11 яну 2012 22:02
Еее,верно бе ,кво правиме със съединителя?
Nikunata
Регистриран на: Пет 06 май 2005 11:25
Мнениеот Nikunata » Сря 11 яну 2012 23:28
Заминала ти е най вероятно помпата щом се дърви педала/и не бръмчи на контакт/Преди време моя АБС беше така,обявиха ми цена от 500 лв. за нова помпа и 3000 лв. за нов АБС.Закарах го на един майстор/тука в Пловдив се занимава със всякакви помпи,пренавиха я някъде/така ми каза,не съм сигурен/и ми смени хидроакумолатора с втора употреба/една свера която поддържа налягането в система/и всичко е отлично само за 200 лева .Така че, има вариант за ремонт.Другите варианти са ти ги изброили колегите.
altanivan
Мнениеот altanivan » Сря 11 яну 2012 23:35
dumev написа:Еее,верно бе ,кво правиме със съединителя?
Но пък ако е от друг пасат помпата и серво,би трябвало и неговия съеденител да е закачен там ...
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Чет 12 яну 2012 0:29
Този АБС е дърт на Библия и крайно неефективен.След като поне 10 пъти се е опитвал да ме пребие по всякакви начини,бе махнат от колата ми и това бе най-хубави ден за мен :) То не беше педала да става твърд,не беше да се удрям 20 пъти...да спира когато си иска и да тръгва също така...
Смених го с по-следващия модел от Пасат 96-та година.Сваля се целия к-т стар АБС и се слага новата система.Всичко си пасва,остава си на варианта серво с помпа и отделен блок за АБС-а.Датчиците са съвместими.Пуска се дна тръба до отзад и се маха и кантара :)
Работа за няма един ден и струва по-малко от 200лв с частите и труда (зависи частите как си ги намериш).Ефекта е умопомрачителен,поне за мен и това е най-добрия вариант,който може да се направи.
Алтернативата е да се сложи серво и помпа (пак с още една тръба до отзад) ама АБС-а си е хубава екстра,когато е по-нов и работи като хората.
:beer
dumev
Местоположение: bg
Мнениеот dumev » Чет 12 яну 2012 9:53
Благодаря,пичове.
До ден ,два ще предприема някакви действия и ще пиша,но отсега съм на 80процента да сложа обикновено серво с по :bowdown мпа.
goroman
Мнениеот goroman » Чет 12 яну 2012 16:09
:да: :да: :да:
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Чет 12 яну 2012 16:16
Опростяване му е маиката :P
tdi90 turbo
Мнениеот tdi90 turbo » Чет 12 яну 2012 21:25
altanivan написа:
tdi90 turbo написа:
ами сервото си върви с цялата конзола така че има къде,даже можеш да си вземеш направо цялата конзола с друга помпа на съединителя за да не местиш твоята тъкмо ще имаш резервна,и цялата работа няма да излезе 200лв както е писал колегата с смяна на абс с друг модел, а просто ще си имаш серво с добри спирачки това е колега :да: :да:
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Пет 13 яну 2012 9:49
:да:
tdi90 turbo написа:
altanivan написа:
tdi90 turbo написа:
