Пасат Б3 проблем с обдухването
dido.sofiq
- Регистриран на: Сря 01 юни 2011 14:20
- Местоположение: sofiq
Колата е с климатроник.ПРоблема е ,че не ще да обдухва.Нямам парно...студено е и цялата кола се запотява,Трябва да се движа бързо,за да духа леко на предното стъкло..Моля за съвет и помощ. Благодаря предварително.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Проблем с обдухването на пасат Б3
Ако ти духа много слабо,погледни в какво състояние ти е филтъра отпред под предното стъкло!Вентилатора духа ли на всички степени?
dido.sofiq
На никаква степен не духа.До няколко дена се включваше ако уцелих дупка. Сега вече и от тове неще.Не включва и перката на радиатора.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Значи обаждаш се на zfa159 и максимум след 2 часа ще имаш духащ пассат
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Абе за 2 часа не знам дали ще смогна,ама ден максимум
Тези Хафтомобили имат няколко конструктивни проблема и може да е само един от тях,може и да са всички заедно.
Общо взето колата няма филтър на купето и всичките боклуци влизат и спират на изпарителя (климатичния радиатор вътре под таблото).Там събират влага и пречат на въздуха да минава.Резултата е слаб дебит на въздух и влага навсякъде.Това се почиства и се слага кутия с филтър (от Пасат В4 става екстра).
Другият проблем са им клапите,прословутите дунапрени,които летят из колата...това е причината да нямаш читаво топло и да не можеш да гласиш къде да духа струята
Третият проблем са управленията на въпросните клапи - 3 от тях са вакуумни,три от тях са електромеханичн (с ел. мотори).При вакуумните се късат мембранките вътре и спират да се местят...лошото е,че 2-ра ръка предимно не работят,нова една е над 300лв... При ел. моторите е по-добре,защото са от едно време и са здрави и се намират 2-ра ръка,иначе нови са маса пари и те (около 200лв).
Само че за да се види кое точно работи и кое не работи и какво се случва,трябва да се види.Аз пари за гледане не взимам и нямам нищо против,ако ти е удобно и имаш желание,да я прегледам и да ти кажа поне това,което е видимо на пръв поглед
После вече,ако ти се забавлява,на драго сърце ще ти обясня как да си я ремонтираш (ще се отчаeш колко много има да разглобяваш
dido.sofiq
zfa мерси много
! Но днес отидох в един сервиз оказа се ,че е вентилатора.Четките са му заминали. Сега ще трябва да намеря некав секънд хенд
. А да те питам zfa знаеш ли дали обикновен вентилатор(климатичен) ще пасне на на климатроничен ?
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Айде и аз да питам, нямах филтър на купето, сложих такъв на Б3 РП без клима, преди лятото летяха всякакви семена и самолетчета като се пусне вентилацита...
И съм си играл с врътката от 0 на 4 няколко пъти и ей така да поизкара каквото е останало, чат пат излязоха някои органични неща, но има ли вариант без да се разглабя таблото да се почисти по-деликатно? Предполагам, че няма, но една малка надеждичка имам...
ПС. Парно си имам, отскоро нещо се засили доста там след едни смени на капачката на съда и пари чак, ама да не дърпам рогатия де
dido.sofiq
nokiangage написа:Айде и аз да питам, нямах филтър на купето, сложих такъв на Б3 РП без клима, преди лятото летяха всякакви семена и самолетчета като се пусне вентилацита...И съм си играл с врътката от 0 на 4 няколко пъти и ей така да поизкара каквото е останало, чат пат излязоха някои органични неща, но има ли вариант без да се разглабя таблото да се почисти по-деликатно? Предполагам, че няма, но една малка надеждичка имам...
Многоооо Брутална история
- zfa159
Не знам в какъв сервиз си ходил,ама тези вентилатори се ремонтират и никак не им е скъп ремонта
Сменят им се четките,сменят им се втулките,колекторите се сменят,ако трябва,всичко им се прави и пълния ремонт на твоя,излиза на цената на вентилатор 2-ра ръка (ти вече си имаш един 2-ра ръка,за какво са ти още
).Иначе да,случва им се често,ама аз предпочитам да дам 50лв за ремонт на вентилатор и да знам,че ще ме надживее,от колкото да го сменям с 2-ра ръка и да се чудя къде ще умре отново
За другият въпрос - сваляш таблото,разглобяваш всичко и екшън
Измиваш всичко,излизваш го перфектно (боклуците спират по клапите,спират по радиатора на парното,няма как да ги махнепш). Като изсъхне,преди да си го сглобил, си купуваш една екстра за почистване на климатични системи,за да утрепеш и остатъците от бактериите и оливаш всичките въздуховоди и т.н отвътре.След това събираш обратно и fси напълно готов за години напред
Ако караш много или возиш малко детенце и т.н.,е много хубаво да го направиш,защото тези неща те разболяват,смърдят и т.н,все пак са гадни бактерии.
).Иначе да,случва им се често,ама аз предпочитам да дам 50лв за ремонт на вентилатор и да знам,че ще ме надживее,от колкото да го сменям с 2-ра ръка и да се чудя къде ще умре отново За другият въпрос - сваляш таблото,разглобяваш всичко и екшън
ervinromel
- Регистриран на: Вто 29 яну 2013 19:37
Здравеейте, zfa159. Моля за вашето съдействие. Разполагам с Пассат'92, старичък, но верен. Разполага с климатроник - оригинален. Тази зима обаче ме предаде - спря обдухването на предното стъкло, което ми донесе много неприятни емоции. Преди доста време отказа обдухването на пода, но много не му обърнах внимание. При стъклото, знаете, ситуацията е сериозна - директно отиваме в каменната ера, с парцала. Моля, обяснете как се управляват клапите за обдухване на стъклото и пода, дали е възможен ремонт. Благодаря.
- Dpop
- Автомобил: VW
ervinromel написа:Здравеейте, zfa159. Моля за вашето съдействие. ... Моля, обяснете как се управляват клапите за обдухване на стъклото и пода, дали е възможен ремонт. Благодаря.
Добре дошъл във Форума колега.
Човека, писал над теб се занимава с ремонт на климатични системи и не само с тях. Напиши му съобщение или бележка в която да се уговорите, като използваш съответното поле под мнението му(долу в ляво). А може и да видиш неговата тема viewtopic.php?f=13&t=44549&hilit=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8+%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8 Ако решиш сам да правиш ремонт можеш да ползваш тази тема viewtopic.php?f=11&t=71586&hilit=%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%913 Тя се отнася за парното, но разликата е основно в това, че заради климатроника има още един радиатор и управлението на клапите не е с жила а електроника и вакуми.
