Причини за разреждане или недозареждане на акумулатора
Бате Пешо
Регистриран на: Пон 13 ное 2006 5:58
Мнениеот Бате Пешо » Пон 13 ное 2006 6:16
Здравейте колеги. Разрежда ми се акумулатора или не се дозарежда.При изключен двигател консумацията на ток е 8.5милиампера.Купих нов акумулатор заредих го и си карах колата два дни.След това я оставих два дена в гаража.При запалването след това запали по трудно.На следващия ден не запали въобще.Установих че акумулатора се е разредил.Напрежението беше 11.1V.Тези номера през пролетта се случваха редовно.През лятото изчезнаха и сега с чисто нов акумулатор на една седмица започват отново.Какви са възможните причини.Бъзможно ли е да са четките на електромотора.
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Пон 13 ное 2006 6:58
по-вероятна причина за разреждането ми се струва алармата /ако има такава/
а другото е зарежда ли нормално динамото - при обороти да е над 13волта, защото може да не зарежда хубаво и когато караш на фарове да се разрежда акумулатора - неработещо динамо - /четки, регулатор/
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 13 ное 2006 7:18
провери дали зарежда алтернатора, при работеща кола напрежението на акумулатора трябва да е от 13,8 до 14,2 волта.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 13 ное 2006 9:08
Няколко колеги се оплакаха от разреждане заради работеща лампичка в жабката. Ако имаш такава лампа, погледни какво е положението.
Dragan
Регистриран на: Пон 13 ное 2006 11:05
Мнениеот Dragan » Пон 13 ное 2006 11:19
Здравейте, нов съм във форума !
Преди два месеца имах подобен проблем. Ходих на сервиз да ми замерят тоците по колата и се оказа, че едно реле на динамото беше заминало. Доколкото разбрах релето регулира ампеража на подавания ток към акумулатора.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 13 ное 2006 12:41
Dragan написа:Доколкото разбрах релето регулира ампеража на подавания ток към акумулатора.
Почти. Напрежението :)
А иначе: :welcomee : vw fen :welcome_to_group
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 13 ное 2006 13:04
Dragan написа:Здравейте, нов съм във форума !
:welcome_to_group
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Вто 14 ное 2006 1:56
Само от 8.5 мА не може да се разреди за 2 дни.
Вероятно не ти зарежда изобщо генератора.
veskovesko
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 15:13
Мнениеот veskovesko » Вто 14 ное 2006 9:22
ако колата е с централно тип вакуум и е твърде вероятно клапа на някоя врата да изпуска моторчето се вкл.и донапомпва налягане .остави колата 2 дни без да я закл.в гараж и ще си проличи.
Бате Пешо
Мнениеот Бате Пешо » Пет 22 дек 2006 15:27
Оказа се алармата
