Помощ - Колата на жената харчи много
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Пон 13 ное 2006 15:38
Първо искам да се извиня на колегите че поствям такава тема.
Притежател съм на PASSAT B5 TDI, който гори максимум 8л/100км градско.
Понеже не можах да намеря адекватен отговор из форумите на Фиат, пробвам тук.
Наскоро купих на жената едно Фиат Пунто 1.6/90кс/бензин.
Та тая въшка, докарва среден разход 12л./100км градско (понякога стига и 13). Резервоара на Пунтото е 35 л., и трябва да се пълни постоянно. Направо съм в истерия.
За екпериментирам го покарах извън града и докарах разход 6.5 л./100 км.
Проблемите които съм забелязал:
- температурата стой някъде под средата, може би 70 градуса (индикатора има само Low и High)
- понякога при студен двигател оборотите на празен ход стоят на 1500 (вчера бяха 2500)
Моля дайте някакви идеи. Нормален ли е този раход на тази въшка, ако не какво мога да направя.
П.С. От Русе съм и в сервиза който се води на Фиат няма да стъпя. - Нямат никакво оборудване, некомпетентни са, нямат небходимите резервни част и т.н. Наложи се да закупя едно пластмасово зъбно колело (10лв.) но трябвало да си платя и транспорта (6лв.)????
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 13 ное 2006 16:02
Ами височък е според мен,ако беше в София с безбрежните задръствания да се примири човек,но в Русе не е такъв калабалък:) В този сезон ако се кара повечето градско и трудно стига работна температура нормалното е около 10/100 а иначе това 6,5 извънградско е в нормата според мен. Но в общи линий не очаквай чудеса от икономичност,с нашите дизели като покараме малко някое бензинче и това е нормалната реакция "шок и ужас" :wink:
П.С Това на аватара ти е най-великата книга за мен :bowdown
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Пон 13 ное 2006 16:25
Stivi написа:...нормалното е около 10/100...
Как може да е нормално... Преди карах Passat '87 1.8/90 к.с. вензин и дори и в най-студената зима, при 20 мин на празен ход на паркинг всяка сутрин не съм постигал повече от 11 л/100. В нормален сезон си беше 8.5/9 градско. Според мен има нещо преебано в това Пунто.
датчик за температура, смукач ламбда сонда .....
П.С. Пунтото има и климатик, но той е изключен сега - по разбираеми причини.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 13 ное 2006 16:35
ArturDent написа:Преди карах Passat '87 1.8/90 к.с. вензин и дори и в най-студената зима, при 20 мин на празен ход на паркинг всяка сутрин не съм постигал повече от 11 л/100. .....
Ами аз за това казвам за Пунтото до 10/100 в студения сезон! Нека се изкажат и притежателите на бензинови коли но според доста теми 1.8 двигател като на стария ти Пасат гори по малко от 1.6 така че ....прави си сметката :)
asenv
Регистриран на: Нед 01 окт 2006 18:15
Местоположение: asenv
Мнениеот asenv » Пон 13 ное 2006 18:04
Без майтап, провери тоя дето кара Пунто-то да се не топли само на парното някъде, без да го кара... :D
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 13 ное 2006 18:45
Оборотите не са нормални.Чак 2500 на празен ход.Темперетурен датчик, ламбда сонда.Отиди в друг сервиз да ти направят диагностика и ако има отчетена грешка от компа, ще си каже какво му е :)
ПП: разхода на празен ход на час е от 1 до 2 литра :D
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 13 ное 2006 19:08
И смени термостата...
Явно не може да загрее колата..!
както каза и колегата @bobcho
Сервиз, да видят ламбда сондата в какво състояние..
компира има ли грешки
Кабели, свещи, въобще електрики..
свещите е хубаво да ги смениш... ако не знаеш кога са сменявани..
въздушен филтър ако и него не го знаеш също... горивен филтър и него..
въобще.. обслужи я напълно, и тогава пак да видим дали няма да го докара под 10. ..... освен ако Мика Канкунен, или Маркус Грьонхолм, не ти е тъст ;)
ааа и тоз датчик дето казва на компира колко градуса е мотора..
ако го лъже и все му казва, че е -10, -20 градуса.. компира блъска гориво като дзмей, и спира въздуха..
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 13 ное 2006 19:16
Не съм запознат с конкретния двигател ама това чудо да не би да има някакъв автоматичен смукач, та докато не загрее да се води дръпнат а и после....пак дръпнат.... :wink:
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 13 ное 2006 21:47
Смени жената :idea:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 14 ное 2006 9:02
emo-gar написа:Смени жената :idea:
Въпроса е да се оправи колата...
жената лесна работа..на битака продават 2 за лев... ;)
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Вто 14 ное 2006 9:22
Това наистина е идея.
Да формулираме идеите:
1. Комютърна диагностика
2. Смяна на датчика за температурата
3. Смяна на ламбда сондата
4. Смяна на свещи
5. Смяна на въздушен филтър - направено
6. Смяна на въздушен филтър - направено
7. Смяна на двигателя :lol: - да преместя нафтовата печка от пасата в пунтото.
8. Смяна на жената
Моля колегите за съвет в каква последователност да ги направя тези неща, все пак струват пари.
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Вто 14 ное 2006 9:25
2-1-4-3-8
7->забрави
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 14 ное 2006 12:19
asenv написа:Без майтап, провери тоя дето кара Пунто-то да се не топли само на парното някъде, ... :D
пропуснал си този съвет. (на Текето и на хижа Приста разхода е доста голям): :wink:
ArturDent
Мнениеот ArturDent » Вто 14 ное 2006 12:36
kaloyan22 написа:
Пунтото е доста малко за тези цели :kissy:
Докато моят пасат е доста по-удобен :twisted:
K22
Мнениеот K22 » Вто 14 ное 2006 12:51
Радвам се че имаш чувство за хумор!
Друга вероятна причина е постоянно отворен термостат.Преразхода можел да бъде и от изпускателен клапан.Ама май ще трябва стенд...
