Първо искам да се извиня на колегите че поствям такава тема.
Притежател съм на PASSAT B5 TDI, който гори максимум 8л/100км градско.
Понеже не можах да намеря адекватен отговор из форумите на Фиат, пробвам тук.
Наскоро купих на жената едно Фиат Пунто 1.6/90кс/бензин.
Та тая въшка, докарва среден разход 12л./100км градско (понякога стига и 13). Резервоара на Пунтото е 35 л., и трябва да се пълни постоянно. Направо съм в истерия.
За екпериментирам го покарах извън града и докарах разход 6.5 л./100 км.
Проблемите които съм забелязал:
- температурата стой някъде под средата, може би 70 градуса (индикатора има само Low и High)
- понякога при студен двигател оборотите на празен ход стоят на 1500 (вчера бяха 2500)
Моля дайте някакви идеи. Нормален ли е този раход на тази въшка, ако не какво мога да направя.
П.С. От Русе съм и в сервиза който се води на Фиат няма да стъпя. - Нямат никакво оборудване, некомпетентни са, нямат небходимите резервни част и т.н. Наложи се да закупя едно пластмасово зъбно колело (10лв.) но трябвало да си платя и транспорта (6лв.)????
Помощ - Колата на жената харчи много
- Stivi
Ами височък е според мен,ако беше в София с безбрежните задръствания да се примири човек,но в Русе не е такъв калабалък:) В този сезон ако се кара повечето градско и трудно стига работна температура нормалното е около 10/100 а иначе това 6,5 извънградско е в нормата според мен. Но в общи линий не очаквай чудеса от икономичност,с нашите дизели като покараме малко някое бензинче и това е нормалната реакция "шок и ужас"
П.С Това на аватара ти е най-великата книга за мен
- ArturDent
- Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Stivi написа:...нормалното е около 10/100...
Как може да е нормално... Преди карах Passat '87 1.8/90 к.с. вензин и дори и в най-студената зима, при 20 мин на празен ход на паркинг всяка сутрин не съм постигал повече от 11 л/100. В нормален сезон си беше 8.5/9 градско. Според мен има нещо преебано в това Пунто.
датчик за температура, смукач ламбда сонда .....
П.С. Пунтото има и климатик, но той е изключен сега - по разбираеми причини.
- Stivi
ArturDent написа:Преди карах Passat '87 1.8/90 к.с. вензин и дори и в най-студената зима, при 20 мин на празен ход на паркинг всяка сутрин не съм постигал повече от 11 л/100. .....
Ами аз за това казвам за Пунтото до 10/100 в студения сезон! Нека се изкажат и притежателите на бензинови коли но според доста теми 1.8 двигател като на стария ти Пасат гори по малко от 1.6 така че ....прави си сметката
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
И смени термостата...
Явно не може да загрее колата..!
както каза и колегата @bobcho
Сервиз, да видят ламбда сондата в какво състояние..
компира има ли грешки
Кабели, свещи, въобще електрики..
свещите е хубаво да ги смениш... ако не знаеш кога са сменявани..
въздушен филтър ако и него не го знаеш също... горивен филтър и него..
въобще.. обслужи я напълно, и тогава пак да видим дали няма да го докара под 10. ..... освен ако Мика Канкунен, или Маркус Грьонхолм, не ти е тъст
ааа и тоз датчик дето казва на компира колко градуса е мотора..
ако го лъже и все му казва, че е -10, -20 градуса.. компира блъска гориво като дзмей, и спира въздуха..
- ArturDent
emo-gar написа:Смени жената
Това наистина е идея.
Да формулираме идеите:
1. Комютърна диагностика
2. Смяна на датчика за температурата
3. Смяна на ламбда сондата
4. Смяна на свещи
5. Смяна на въздушен филтър - направено
6. Смяна на въздушен филтър - направено
7. Смяна на двигателя
8. Смяна на жената
Моля колегите за съвет в каква последователност да ги направя тези неща, все пак струват пари.
