пасат Б4 губи мощност
kobra777
Регистриран на: Чет 10 мар 2011 14:10
Местоположение: kazanlak
Мнениеот kobra777 » Пет 22 апр 2011 18:30
здравеите имам пасат Б4 1.6 101 1996г както си върви нормално губи мощност и се оправя от самосебеси обиколих много маистори и никои не може да разбере от какво го прави понякога много трудно пали когато е студен и на газ и на бензин губи мощност проблемът си го имаше още преди да му слoжа газовата уредба сменил съм кабели свещи палец капачка бобина(комутатор)никакъв ефект ако някои може да помогне ще съм безкраино благодарен
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: пасат Б4 губи мощност
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 23 апр 2011 9:02
Превключвателя газ/бензин май ще се окаже при мен, въпреки че загубата на мощност при мен беше само на газ. Като прехвърля на бензин, малко форсиране или един - два светофара си връщам отново на газ и няма вече проблем. заради този проблем смених първо филтърчето в клапана за газта, после смених въздушния филтър и накрая и мембраните на изпарителя /бяха на над 79 хиляди и си бяха за смяна/ Единственото което остана да ми прави проблем е превключвателя. Сега вече около 500 км съм го махнал и нямам загуба на мощност.
kobra777
Мнениеот kobra777 » Съб 23 апр 2011 13:01
да но проблема си го имаше преди да му сложа газовата уредба преди да я сложа ми казаха че на газ няма да имам проблеми но проблема си остана
kobra777
Мнениеот kobra777 » Нед 24 апр 2011 8:05
само незнам кога да го измеря като не го прави винаги колата триабва като го направи маи тогава да мери а ламбда сондата знаеш ли на газ дали оказва влиание
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 24 апр 2011 8:05
Ами освен тогава да те лъжат или температурния датчик или ламбда сондата и по тоя начин като е студена да се дави колата!?
П.С Да не тръгнеш сега директно да ги сменяш, че хич не е ефтино така. Датчика за температурата на водата може да се замери с мултицед
adyakov
Регистриран на: Вто 24 авг 2010 7:52
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот adyakov » Вто 26 апр 2011 16:34
Би ли споделил, как да си замеря датчика, че и аз имам подобен проблем, паля на бензин и потегля ли е готова да загасне , а понякога и в покой гасне...
kobra777
Мнениеот kobra777 » Нед 22 яну 2012 19:17
при мен се оказа детонационен датчик които се намира на блока
