2100 оборота и светва лампата на маслото
buzzi
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 21:58
Мнениеот buzzi » Вто 14 ное 2006 10:12
:( Здравейте,моля за компетентно мнение.имам пасат 1.8 PF МОТОР диджифант 2 и от скоро ми къса нервите с този проблем.Смених капака на клапаните заради запушена цедка на маслените пари,почистих картера и цедката на маслената помпа,проверих и двата датчика за маслото,маслото е тотал 10w40.Докато загрява колата всичко е ок но когато направи 92-94 градуса и само на 2100 оборота, светва лампата на маслото и започва да пиука нещо от таблото ,пускам педала или щом дам газ и проблема изчезва,ако някои може да помогне ще съм благодарен! :( :)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 14 ное 2006 10:15
:търсачкаа
зумер на маслото, налягане на маслото-ето ти критерии за търсене.
НЕ Я КАРАЙ!!!
dimoboy
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Мнениеот dimoboy » Вто 14 ное 2006 12:02
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=209885
http://vwclub.bg/articles.php?id=1
Проблема най-вероятно е много сериозен. Прочети ги тези теми, там е доста добре обобщено.
buzzi
Мнениеот buzzi » Вто 14 ное 2006 15:05
МАЛЕЕ!!!!
Благодаря за компетенцията,веднага щом локализирам проблема ще пиша!
айде със здраве :beer
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Вто 14 ное 2006 21:56
Оххххх,мале,мале-тичай брат,че е м****та се е **ло :wink:
Аз пощурях за месец по същият начин,
но Ваското е златен по тия проблеми... :070:
Boro
Регистриран на: Чет 22 дек 2005 13:57
Мнениеот Boro » Чет 16 ное 2006 9:57
Датчици те са два. Един за ниско налягане, който се следи при ниски обороти и един за високо, който се следи при по-високи. Възможно е да е дефектирал датчика за високото налягане и да се включва по-трудно или да е запушване на канал. Провери си и маслото дали е читаво и какво му е нивото.
buzzi
Мнениеот buzzi » Пет 17 ное 2006 15:27
Днес мерих налягането на датчика на главата,на празен ход по малко от 1 бар,на 2000 оборота под 1.5 бара.
лоша работа!!
на датчика на масления филтър трябва ли да се мери и колко трябва да е налягането?
предварително БЛАГОДАРЯ
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пет 17 ное 2006 17:44
buzzi написа:на празен ход по малко от 1 бар
Добре де,на 1 bar не хвърля ли пак масло до разпределителния вал :roll:
Щом не свети лампата и не пищи зумера би трябвало всичко да е наред,нищо че не е 2 bar,а е 1 :roll:
Така ли е :?:
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 17 ное 2006 18:58
buzzi написа:Днес мерих налягането на датчика на главата,на празен ход по малко от 1 бар,на 2000 оборота под 1.5 бара.
лоша работа!!
Работата верно е зле.На 2000 оборота минимума е 2 бара, а ти си на 1.5.Ами ...... няма начин, сваляй картера.Проверяваш задължително помпата и лагерите.Кофти тръпка ама работата може да стане и още по зле.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 17 ное 2006 19:12
смяна на биелни и основни лагери. :cry:
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Пет 17 ное 2006 19:17
ем те не са чак толко скъпи тия лагери :roll: доколкото съм чел около 40-50лв струват ..
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 17 ное 2006 19:27
не са чак толкова скъпи но разправиите са много.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 17 ное 2006 19:35
Па ако е изяден и коленовия вал...... :banghead:
landwarrior
Мнениеот landwarrior » Пет 17 ное 2006 20:37
Даскала написа:Па ако е изяден и коленовия вал...... :banghead:
е бате то за това се сменява докато е време няма добавки няма това онова щото после почва и 2-ро и 3-то и заради 50-100лв спестени ,се хвърлят едни сериозни суми накрая :roll:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 17 ное 2006 21:54
landwarrior написа:се сменява докато е време
Стане ли късно по-добре да се не пипа - само гаааааааззззззззззззззз до ламарината и да бие прекъсвача:lol:
