Пасат B4 - внезапен проблем с паленето
- stereofonix
- Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
- Местоположение: Нова Загора
Здравейте колеги. Днеска сутринта ми се появи странен проблем с колата. Да уточня - колата е Пасат Б4ADZ мотор (1800куб.см , 90к.с) газ-бензин. Поп ринцип винаги си паля на бензин и като почне да отлепя стрелката на температурата минавам на газ. Та сутринта се случи следното.Запалвам на бензин и след 2 секунди гасне колата. Държи се така все едно си паля с резервният ключ без чипа за имобилайзера. На газ си запали, естествено след малко въртене поради причината че двигателя е студен и паля директно на газ. След като я покарах известно време на газ (около 2км) реших да пробвам дали ще пали на бензин, спрях и без проблем колата си запали и работеше равномерно двигателя.Преди около 2,5 години ходех на диагностика на автомобила
грешките бяха 2 като едната беше ниско напрежение на единият "аербег" а другият проблем в датчика на Хол. С този проблем си карам както казах 2,5 години. Четох доста теми и съм объркан какво може да е. Бензин има в резервоара 20-на литра. Помпата се чува как върти. След като огасне таблото си остава с работещи индикации на уредите.
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Пасат B4 - внезапен проблем с паленето
Възможно е Хол-а да се е проявил за момента, възможно е и да е бензинов филтър, боклуци по бензина - пречещи на помпата да качи нормално итн. Забележи дали има някаква тенденция с паленето на бензин, и тогава търси проблем според мен. Единичен случай не е повод за притеснение.
- stereofonix
И аз имам някакви съмнения в бензиновият филтър. Ако продължи да се наблюдава този ефект ще пробвам с бензиновият филтър. Сменян е преди година и половина но с това каране на бензин мисля че не трябва да се сменя всяка година.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
До сега сменял ли си бензиновата помпа?Ако Алармата ти я прекъсва,погледни как е релето й за тази функция!Провери и релето в бушонното табло!
- stereofonix
Здравей колега. Бензинова помпа съм сменял както писах по-горе когато съм сменял бензинов филтър. Сменях помпата поради при4ината 4е повечето газаджий им се свидят 2 лв за едно реле, няколко кабелни обувки и 50см кабел, за да спират бензиновата помпа. Аларма нямам само имобилайзер. За сега всичко е наред. Другото което леко ме съмнява е че в бензина може да има и други компоненти който минават в друго агрегатно състояние при сегашните отрицателни температури. Но това е само мое предположение
