Съвместимост на ABS (anti blocking system) Б5
- donotdisturb
- Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
- Местоположение: pazardjik
Проблема е следния след напълно сдиплил АБС блок (не може да се запои) и вече 1 година търсене по морги без резултат . Казаха ми че може да се замени с друг съответно с различен номер и пренареждане на буксата . ABS-a е с код на ел. блока : 0 273 004 133 Доста често намирам 0 273 004 132 ,дали ще са съвместими . Ако някой има някаква информация или е минал през това упражнение , нека сподели мнение . Колата е Пасат Б5 1.8Т АЕБ
Последна промяна от donotdisturb на Съб 28 яну 2012 14:27, променено общо 2 пъти.
- snupeca
- Регистриран на: Чет 03 юли 2008 8:26
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Съвместимост на ABS (anti blocking system)
ABS на какво? Последен модел трактор на Порше?
Ако става дума за Пасати Б3 и Б4 съм чел тук във форума, че подмяната е възможна.
- donotdisturb
Сори бях забравил да го напиша
Passat b5 е колата
- nistel_87
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
- Автомобил: Honda Accord 2007
- Двигател: i-ctdi
- Местоположение: BG - UK
snupeca написа:ABS на какво? Последен модел трактор на Порше?![]()
Човека има "гараж" Пасат '97 набор логично е да търси за него..
- snupeca
- Двигател: ALH
nistel_87 написа:...
Логично, но не сигурно. Доста колеги в гаража си имат едно, а питат за друго
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Ако напишеш номерата по VAG,много по-лесно ще може да ти кажем дали са взаимозаменяеми или къде е разликата,защото по всички сервизни програми за VAG,се работи с техните номера,а номерата,които ти си цитирал,са по Bosch (производителя).
- donotdisturb
Е тва е колега най - накрая някой да ме насочи , благодаря ти много
А знаеш ли къде трябва да влезна за да го намера този ваг ком с абс че още не съм го разучил
- vlladii
- Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Колега защо мислиш,че твоя АБС не може да се поправи, какво му е състоянието след запояванията?
- zfa159
Трябва да влезеш под предния капак
.На самия модул на АБС-а има два номера - единия е по производител - Бош,който ти си написал,другия е по Фолксваген и изглежда така - 3 групи по 3 цифри с буква или с две букви накрая ( примерно 357 911 413 G ).
Ако имаш кабел (VAG-Com) и АБС-а не е изгорял тотално и позволява да се чете с диагностиката,тогава влизаш в Select, после в ABS(Brakes) и то горе ти изписва серииния номер на гадината,ако се върже с него.
- donotdisturb
Re: Съвместимост на ABS (anti blocking system) Б5
