Съвместимост на ABS (anti blocking system) Б5
donotdisturb
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
Местоположение: pazardjik
Мнениеот donotdisturb » Съб 28 яну 2012 13:42
Проблема е следния след напълно сдиплил АБС блок (не може да се запои) и вече 1 година търсене по морги без резултат . Казаха ми че може да се замени с друг съответно с различен номер и пренареждане на буксата . ABS-a е с код на ел. блока : 0 273 004 133 Доста често намирам 0 273 004 132 ,дали ще са съвместими . Ако някой има някаква информация или е минал през това упражнение , нека сподели мнение . Колата е Пасат Б5 1.8Т АЕБ
Последна промяна от donotdisturb на Съб 28 яну 2012 14:27, променено общо 2 пъти.
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Съвместимост на ABS (anti blocking system)
Мнениеот snupeca » Съб 28 яну 2012 13:50
ABS на какво? Последен модел трактор на Порше? mhihi :mrgreen: Ако става дума за Пасати Б3 и Б4 съм чел тук във форума, че подмяната е възможна.
donotdisturb
Мнениеот donotdisturb » Съб 28 яну 2012 14:26
Сори бях забравил да го напиша facepalm Passat b5 е колата
nistel_87
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
Автомобил: Honda Accord 2007
Двигател: i-ctdi
Местоположение: BG - UK
Мнениеот nistel_87 » Съб 28 яну 2012 15:58
snupeca написа:ABS на какво? Последен модел трактор на Порше? mhihi :mrgreen: Ако става дума за Пасати Б3 и Б4 съм чел тук във форума, че подмяната е възможна.
Човека има "гараж" Пасат '97 набор логично е да търси за него..
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 28 яну 2012 16:35
nistel_87 написа:...
Логично, но не сигурно. Доста колеги в гаража си имат едно, а питат за друго :wink: Най-малкото което е - може колегата да има още 1-2 коли, все пак е добре нещата да се уточняват :wink:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 28 яну 2012 17:56
Ако напишеш номерата по VAG,много по-лесно ще може да ти кажем дали са взаимозаменяеми или къде е разликата,защото по всички сервизни програми за VAG,се работи с техните номера,а номерата,които ти си цитирал,са по Bosch (производителя).
:beer
donotdisturb
Мнениеот donotdisturb » Съб 28 яну 2012 19:31
Е тва е колега най - накрая някой да ме насочи , благодаря ти много :обичам ви :bowdown А знаеш ли къде трябва да влезна за да го намера този ваг ком с абс че още не съм го разучил :да:
vlladii
Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Мнениеот vlladii » Съб 28 яну 2012 23:08
Колега защо мислиш,че твоя АБС не може да се поправи, какво му е състоянието след запояванията?
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 29 яну 2012 10:53
Трябва да влезеш под предния капак mhihi .На самия модул на АБС-а има два номера - единия е по производител - Бош,който ти си написал,другия е по Фолксваген и изглежда така - 3 групи по 3 цифри с буква или с две букви накрая ( примерно 357 911 413 G ).
Ако имаш кабел (VAG-Com) и АБС-а не е изгорял тотално и позволява да се чете с диагностиката,тогава влизаш в Select, после в ABS(Brakes) и то горе ти изписва серииния номер на гадината,ако се върже с него.
:beer
donotdisturb
Re: Съвместимост на ABS (anti blocking system) Б5
Мнениеот donotdisturb » Пон 30 яну 2012 20:52
Изображение Изображение Изображение Изображение Ето малко кодове :ahoy :Mr Green Fun
