Проблем с парното на б3 РЕШЕН
mirro2
Регистриран на: Сря 29 дек 2010 18:39
Местоположение: plovdiv
Мнениеот mirro2 » Пон 16 яну 2012 7:42
Здравейте колеги имам следния проблем. Нямам парно смених термостата, смених дунапрените на клапите продухах радиаторчето и парно няма какво да правя
Последна промяна от mirro2 на Съб 28 яну 2012 19:31, променено общо 1 път.
mirro2
Мнениеот mirro2 » Пон 16 яну 2012 8:37
Възможно ли е да е от температурния датчик който не показва правилно
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Re: Проблем с парното на б3
Мнениеот aliyatin.com » Пон 16 яну 2012 8:41
Мисля че с продухване няма да се оправи.И така си го смъквал трябвало е да смениш радиаторчето на парното.
sodata1
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Пон 16 яну 2012 9:43
Какво значи нямам парно-не духа топло,а само студено или изобщо не духа?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 16 яну 2012 10:50
Ако духа вентилатора, провери на двата маркуча в коша, които влизат в радиаторчето, дали има еднинещица дето приличат на термостат на москвич, едното е някакво алуминиево, другото е пластмасово и има едно тънко маркуче обикновено между тях. Ако ги има тия шитни, направо ги разкарай, заменят се тръбичка водопроводна 1/2
mirro2
Мнениеот mirro2 » Вто 17 яну 2012 0:40
sodata1 написа:Какво значи нямам парно-не духа топло,а само студено или изобщо не духа?
духа но почти не топли
valku
Регистриран на: Съб 28 ное 2009 0:40
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI
Двигател: AFN
Местоположение: Габрово
Мнениеот valku » Вто 17 яну 2012 2:16
mirro2 написа:
Здравей колега, колата загрява ли както трябва? Когато бутнеш маркучите към радиаторите еднакво ли са топли? Обезвъздушена ли е системата? :)
mirro2
Мнениеот mirro2 » Вто 17 яну 2012 20:46
Колеги много се извинявам но май само ви загубих времето. Проблема ще излезе в майстора просто като разглобих днес всичко отново се оказа че при първия опит просто съм облепял нещо което съм сметнал незнайно как за клапи но уви не. И за това сега повтарям упражнението по тъмно надявам се този път да не съм объркал и вече да имам топло няма да бързам със сглобяването но като приключа тези дни ще пиша какво е станало. :dummy:
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 18 яну 2012 6:32
Виж тая тема колега viewtopic.php?f=11&t=71586 за да не се объркаш отново :да:
mirro2
Мнениеот mirro2 » Сря 18 яну 2012 6:35
К.Одаджийски написа:Виж тая тема колега viewtopic.php?f=11&t=71586 за да не се объркаш отново :да:
от тази тема се учих
mirro2
Мнениеот mirro2 » Сря 18 яну 2012 7:10
Колкото до радиаторчето мисля да не го сменям защото изглежда като ново промих го с оцет и сега е 6
mirro2
Мнениеот mirro2 » Сря 18 яну 2012 7:22
А за всички на които им изглежда че е голяма разправията и само за това стоят на студено да знаят че въобще не е страшно. На мен първия път цялото упражнение ми отне 7 часа при положение че гледах 2 деца и печка, а второто разглобяване ми отне около час при това на тъмно
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Сря 18 яну 2012 21:32
В радиаторчето се събират най големите мизерии от ръждите ... ако е оригинално и има спирали вътре още повече се задръства.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 18 яну 2012 22:04
mirro2 написа: мисля да не го сменям защото изглежда като ново
Ако искаш да ти подаря още едно, което изглежда като ново, ама не ще да топли. Това с което се топля е 16годишно и изглежда ужасно, но прави жега.
mirro2
Мнениеот mirro2 » Чет 19 яну 2012 7:16
ktamen написа:
след като го промих го налях с топла вода и цялото пари значи не е запушено а е оригиналното
