Проблем с парното на б3 РЕШЕН
- mirro2
- Регистриран на: Сря 29 дек 2010 18:39
- Местоположение: plovdiv
Здравейте колеги имам следния проблем. Нямам парно смених термостата, смених дунапрените на клапите продухах радиаторчето и парно няма какво да правя
Последна промяна от mirro2 на Съб 28 яну 2012 19:31, променено общо 1 път.
- mirro2
Възможно ли е да е от температурния датчик който не показва правилно
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Re: Проблем с парното на б3
Мисля че с продухване няма да се оправи.И така си го смъквал трябвало е да смениш радиаторчето на парното.
- sodata1
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
- Автомобил: BMW
- Двигател: 330XD
Какво значи нямам парно-не духа топло,а само студено или изобщо не духа?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ако духа вентилатора, провери на двата маркуча в коша, които влизат в радиаторчето, дали има еднинещица дето приличат на термостат на москвич, едното е някакво алуминиево, другото е пластмасово и има едно тънко маркуче обикновено между тях. Ако ги има тия шитни, направо ги разкарай, заменят се тръбичка водопроводна 1/2
- mirro2
sodata1 написа:Какво значи нямам парно-не духа топло,а само студено или изобщо не духа?
духа но почти не топли
valku
- Регистриран на: Съб 28 ное 2009 0:40
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Габрово
mirro2 написа:sodata1 написа:Какво значи нямам парно-не духа топло,а само студено или изобщо не духа?
Здравей колега, колата загрява ли както трябва? Когато бутнеш маркучите към радиаторите еднакво ли са топли? Обезвъздушена ли е системата?
- mirro2
Колеги много се извинявам но май само ви загубих времето. Проблема ще излезе в майстора просто като разглобих днес всичко отново се оказа че при първия опит просто съм облепял нещо което съм сметнал незнайно как за клапи но уви не. И за това сега повтарям упражнението по тъмно надявам се този път да не съм объркал и вече да имам топло няма да бързам със сглобяването но като приключа тези дни ще пиша какво е станало.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Виж тая тема колега viewtopic.php?f=11&t=71586 за да не се объркаш отново
- mirro2
К.Одаджийски написа:Виж тая тема колега viewtopic.php?f=11&t=71586 за да не се объркаш отново
от тази тема се учих
- mirro2
Колкото до радиаторчето мисля да не го сменям защото изглежда като ново промих го с оцет и сега е 6
- mirro2
А за всички на които им изглежда че е голяма разправията и само за това стоят на студено да знаят че въобще не е страшно. На мен първия път цялото упражнение ми отне 7 часа при положение че гледах 2 деца и печка, а второто разглобяване ми отне около час при това на тъмно
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
В радиаторчето се събират най големите мизерии от ръждите ... ако е оригинално и има спирали вътре още повече се задръства.
- ktamen
mirro2 написа: мисля да не го сменям защото изглежда като ново
Ако искаш да ти подаря още едно, което изглежда като ново, ама не ще да топли. Това с което се топля е 16годишно и изглежда ужасно, но прави жега.
- mirro2
ktamen написа:mirro2 написа: мисля да не го сменям защото изглежда като ново
след като го промих го налях с топла вода и цялото пари значи не е запушено а е оригиналното
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 58 госта
