Добър ден колеги имам следния проблем колата е пасат 1.8 мi двигател АБС година 1994 година.
Колата започна изведнъж да прекъсва да работи неравномерно на свободна падат оборотите и гасне.
Сменени са кабели, свещи, бобина палец и дистрибуторна капачка. Проблема остава казаха ми, че делкото си е заминало. Възможно ли е от него да прекъсва и ако да колко ще струва ново на бош.
Мерси предварително за отговорите.
Смяна на делко пасат Б4 1.8мi ABS
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Смяна на делко пасат 1.8мi
Ново ли!
На старо,работещо е около 30-40!
На старо,работещо е около 30-40! -
boiko_ndl
- Регистриран на: Вто 21 окт 2008 16:46
И аз така викам но колата не е моя а на дядоми а със него несе спори като каже ново значи ново
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Най-вероятно не е проблема в делкото, може да е някой вакум или да смуче въздух от някъде.
boiko_ndl
А как се проверява дали е вакум
- pas1.8mi
Колата има ли газова?Откачи едната клема на акумулатора за 5 мин и виж след това как ще се държи колата.Провери за скъсване и тампона под моното.
Ако е скъсан вакуум,обикновено се чува съскане,при работа на двигателя.
П.П Ако се окаже делко,може да измиеш новото(купено на старо) с Меглио и да кажеш на дядо ти,че е чисто ново,например!
boiko_ndl
Re: Смяна на делко пасат Б4 1.8мi ABS
Сменихме делкото без промяна оказа се че тампона под моното е надран, сигорно е заминал и ще се сменя
Мерси на колегата pas1.8mi.
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Потърсете някой майстор който знае какво прави. При този проблем, се почва от тампона на моното. Отделно повечето неща които си сменил се виздат с просто око дали са за смяна.
boiko_ndl
Re: Смяна на делко пасат Б4 1.8мi ABS - решен
Мерси колеги след смяна на тампона на моното колата заспа за сега.
Winner25
Само да одбележа че всяка смяна е извършена и препоръчена от ''сервиз ''
Winner25
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Добре, че има и такива сервизи, че иначе моргите и магазините ще умрат от глад. Сменяме докато се оправи, това е верую на много от нашите сервизи. Затова по-добре при специалист, който знае какво прави, отколкото да сменим цялата кола. Честито за тампона, наистина от него се започва най-напред, както са казали колегите.
добре колеги поправете мъ ако бъркам,пък и ще остане и за други,които ще се сетят да ползват търсачката при посочените симптоми,но не се ли разпознава заминал ли е тампона под моното като на празен ход хванем цялото моно и го разклатим хубаво наляво,надясно и ако промени оборотите или заглъхне значи ,че трябва да го сменим ?
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
Специално за тампона на моното така се проверява най-лесно. Някои пръскат по тампона с разтвор на веро или нещо друго за да се уплътни евентуален отвор по него и пак си проличава дали е скъсан.
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
stefan4o написа:Добре, че има и такива сервизи, че иначе моргите и магазините ще умрат от глад. Сменяме докато се оправи, това е верую на много от нашите сервизи. Затова по-добре при специалист, който знае какво прави, отколкото да сменим цялата кола. Честито за тампона, наистина от него се започва най-напред, както са казали колегите.
Заради такива "сервизи" миналата година януари се главоболих в месеца с най-малко приходи се изръсих едни ненужни 150лв, за тампон на двигател, тампони на стабилизираща щанга и биалетки, даже бян на път по съвет на майстори да сменявам и скорости, и то заради едно вътрешно каре, а "майстора" ме убеждаваше, че карето можело да се пре*бе 1 на милион, та аман от майстори. И за да не съм офф, ако е тампона около моното ще се чува едно съскане - значи оттам дърпа въздух, и ако при разклащане на моното си смени оборотите, значи е от него.
- milen_1975
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 12:11
- Автомобил: VW Passat Variant B4
- Двигател: 1.8 ABS 1993
- Местоположение: София/Видин
Колеги, използвам и аз темата, че е "Смяна на делко".
И аз имам подобен проблем от зимата! Смених темостата на Пасат Б4 1.8 mi, за който в една тема, която бях пуснал се изписаха фермани зимата! След смяната на термостата ми заработи на 100 градуса и започна да ми парви проблем! Смених пак термостата с оригинален за камара пари и температурата ми падна с 5 градуса но проблема си остана.
Като загрее двигателя хубаво и започва да тресе и да мени обороти, да прекъсва и придърпва в движение. Като подам газ, затъва още повече, и педала на газта ми пропада, като, че се е откачил и колата гасне. Малко след това замирисва на газ! Ако съм в движене, и ми угасне и се опитам да запаля по инерция, пали, но почва да прекъсва и да пука през ауспуха и да мирише на газ. Като превключа на бензин, става "манджа". Замирисва и на бензин и нема палене поне 15 минути. Яавно се дави. След тези 15 тина мин. врътвам ключа и пали без проблем и работи нормално и на газ и на бензин, до като не достигне пак работната си температура. Това според мен е някъкво неправилно изгаряне.
Започна да го прави декември месец, тъкмо, когато започнаха студовете. Колеги от форума ме посъветваха, че е хол датчик. Мислех да сменям хол датчика или делкото направо. Но след, като времето се затопли и проблема изчезна
Вече повече от месец Пасата не ме е оставял на пътя.
Та дали проблема си е от хол датчика на делкото, или от този тампон на моното примерно
Като загрее двигателя хубаво и започва да тресе и да мени обороти, да прекъсва и придърпва в движение. Като подам газ, затъва още повече, и педала на газта ми пропада, като, че се е откачил и колата гасне. Малко след това замирисва на газ! Ако съм в движене, и ми угасне и се опитам да запаля по инерция, пали, но почва да прекъсва и да пука през ауспуха и да мирише на газ. Като превключа на бензин, става "манджа". Замирисва и на бензин и нема палене поне 15 минути. Яавно се дави. След тези 15 тина мин. врътвам ключа и пали без проблем и работи нормално и на газ и на бензин, до като не достигне пак работната си температура. Това според мен е някъкво неправилно изгаряне.Започна да го прави декември месец, тъкмо, когато започнаха студовете. Колеги от форума ме посъветваха, че е хол датчик. Мислех да сменям хол датчика или делкото направо. Но след, като времето се затопли и проблема изчезна
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Препоръчвам ти ако не можеш сам да отидеш на майстор който да провери изправността на всички компоненти участващи в смесообразуването и промяната на ъгъла на запалване. Ще си спестиш доста средства, вместо да подменяш работещи части
