Здравейте. Б3 ABS мотор, газ/бензин
Преди седмица колата не запали и така стоя няколко дни. В събота лека полека се установи че проблема е в дистрибутурната капачка. Сменихме я заедно с палеца. Колата веднага запали. Днес обаче на път за работа (първо мърдане на колата след смяната) през почти половината път се включваше зумера за маслото придружено с дежурното мигане на лампата.
Има ли връзка между двете неща?
При търсене на проблема бе отвита едната свещ, но после завита, маслото на цвят и количество е приемливо, а колата доста я помъчих с теглете миналата седмица когато не искаше да запали.
Б3 Връзка между зумер за масло и смяна на капачка и палец
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Б3 Връзка между зумер за масло и смяна на капачка и палец
жицата на датчика минава близо до делкото. ако сте я изхамалили... често излиза от обувката, но не се вижда заради маншончето на датчика. разследвай.
трябва да пищи над 2000 оборота само. до там мълчи.
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Благодаря Васко, сори но не съм много запознат ... имаш предвид датчика който е до капачката или някъде около масления филтър ... всъщност къде е този датчик за да проверя всички жици които влизат/излизат от него.
А пищи иначе по скоро под 2000 оборота, като форсирам или включа на по ниска предавка за да увелича оборотите нлъква млъква .. за известно време .. т.е. като че ли стандартно поведение ...
- vaskoto1
отгоре, върху филтъра има датчик с гумена шапчица,жълта жица.
- passenger
Проверих жицата, извадих я от датчика, почистих буксата, напръсках с контактен спрей, промяна обаче няма.
Зумера си пищи като позагрее колата.
Сега като поизстине ще чекна пак маслото и ще долея колкото мога "фреш".
Но поне засега за други идеи не се сещам ...
Започвам да мисля че просто си е друг проблем появил се сега.
- vaskoto1
следва:
1. замерване на налягането
2. смяна на датчика.
3. основен ремонт на мотора...
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Аааа... бат' Васе, аз си мислех да му кажа да види първо и датчика на главата да н'са е измъкнал, ама не помня цвета на кабела
- vaskoto1
син, бате раде, син. ма ако е той-нема да светка...ич.
от другия, белия, прави магарията, дето я описва пътника.
- muns61
- Местоположение: pleven
Като загрее мотора, оправя ли се?
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
vaskoto1 написа:син, бате раде, син. ма ако е той-нема да светка...ич.
- passenger
Чекнах току що маслото.
В повече е (2 мм над чертата, при все че съвсем минималния наклон е, предницата е една идея по-нависоко) и си понамирисва не на масло.
Предполагам от това че яко я бях задавил и че паля на бензин и я държа малко повече последните 3 дни, то в маслото е влязъл бензин. Само че не се сещам как това се решаваше ...
Извънградска разходка за да изгори бензина в маслото ?
Източване на малко масло от филтъра и доливане на ново ?
Оставяне на място без пъхната щека ?
Смяна на масло ?
Как обаче при ще се предпазя от появата на ново от тази ситуация ?
Дори не знам дали съм прав ...
Смяна на масло ?
- muns61
muns61 написа:Като загрее мотора, оправя ли се?
- passenger
passenger написа:Зумера си пищи като позагрее колата.
Както писах преди - не.
Колкото повече работи, толкова повече пищи.
- muns61
Щом ти е вдигнало ниво маслото, бензинец...
Сменяй.
Сменяй.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Смяна на маслото и по някакъв начин да провериш дюзата да не "пикае" и пак да напълни с бензин картера, освен градското каране на бензин на къси разстояния.
