Б3 Връзка между зумер за масло и смяна на капачка и палец
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Пон 13 фев 2012 10:15
Здравейте. Б3 ABS мотор, газ/бензин
Преди седмица колата не запали и така стоя няколко дни. В събота лека полека се установи че проблема е в дистрибутурната капачка. Сменихме я заедно с палеца. Колата веднага запали. Днес обаче на път за работа (първо мърдане на колата след смяната) през почти половината път се включваше зумера за маслото придружено с дежурното мигане на лампата.
Има ли връзка между двете неща?
При търсене на проблема бе отвита едната свещ, но после завита, маслото на цвят и количество е приемливо, а колата доста я помъчих с теглете миналата седмица когато не искаше да запали.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Б3 Връзка между зумер за масло и смяна на капачка и палец
Мнениеот vaskoto1 » Пон 13 фев 2012 10:17
жицата на датчика минава близо до делкото. ако сте я изхамалили... често излиза от обувката, но не се вижда заради маншончето на датчика. разследвай.
трябва да пищи над 2000 оборота само. до там мълчи. :idea:
passenger
Мнениеот passenger » Пон 13 фев 2012 10:26
Благодаря Васко, сори но не съм много запознат ... имаш предвид датчика който е до капачката или някъде около масления филтър ... всъщност къде е този датчик за да проверя всички жици които влизат/излизат от него.
А пищи иначе по скоро под 2000 оборота, като форсирам или включа на по ниска предавка за да увелича оборотите нлъква млъква .. за известно време .. т.е. като че ли стандартно поведение ...
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 13 фев 2012 12:22
отгоре, върху филтъра има датчик с гумена шапчица,жълта жица.
passenger
Мнениеот passenger » Вто 14 фев 2012 9:33
Проверих жицата, извадих я от датчика, почистих буксата, напръсках с контактен спрей, промяна обаче няма.
Зумера си пищи като позагрее колата.
Сега като поизстине ще чекна пак маслото и ще долея колкото мога "фреш".
Но поне засега за други идеи не се сещам ...
Започвам да мисля че просто си е друг проблем появил се сега.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 14 фев 2012 9:52
следва:
1. замерване на налягането
2. смяна на датчика.
3. основен ремонт на мотора... mhihi
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 14 фев 2012 10:04
Аааа... бат' Васе, аз си мислех да му кажа да види първо и датчика на главата да н'са е измъкнал, ама не помня цвета на кабела :oops:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Вто 14 фев 2012 10:07
син, бате раде, син. ма ако е той-нема да светка...ич.
от другия, белия, прави магарията, дето я описва пътника. :wink:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 14 фев 2012 10:41
Като загрее мотора, оправя ли се?
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 14 фев 2012 12:19
vaskoto1 написа:син, бате раде, син. ма ако е той-нема да светка...ич.
    И на мене на датчик ми прилича,следващия момент е да избие масло през него :idea:
    passenger
    Мнениеот passenger » Вто 14 фев 2012 14:34
    Чекнах току що маслото.
    В повече е (2 мм над чертата, при все че съвсем минималния наклон е, предницата е една идея по-нависоко) и си понамирисва не на масло.
    Предполагам от това че яко я бях задавил и че паля на бензин и я държа малко повече последните 3 дни, то в маслото е влязъл бензин. Само че не се сещам как това се решаваше ...
    Извънградска разходка за да изгори бензина в маслото ?
    Източване на малко масло от филтъра и доливане на ново ?
    Оставяне на място без пъхната щека ?
    Смяна на масло ?
    Как обаче при ще се предпазя от появата на ново от тази ситуация ?
    Дори не знам дали съм прав ...
    muns61
    Мнениеот muns61 » Вто 14 фев 2012 14:39
    muns61 написа:Като загрее мотора, оправя ли се?
    passenger
    Мнениеот passenger » Вто 14 фев 2012 16:15
    passenger написа:Зумера си пищи като позагрее колата.
    Както писах преди - не.
    Колкото повече работи, толкова повече пищи.
    muns61
    Мнениеот muns61 » Вто 14 фев 2012 16:17
    Щом ти е вдигнало ниво маслото, бензинец...
    Сменяй.
    К.Одаджийски
    Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
    Двигател: B207L
    Мнениеот К.Одаджийски » Вто 14 фев 2012 17:09
    Смяна на маслото и по някакъв начин да провериш дюзата да не "пикае" и пак да напълни с бензин картера, освен градското каране на бензин на къси разстояния.
