Кора под двигателя на Б5
todorov77
- Регистриран на: Пет 09 дек 2011 15:56
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: 1997
- Местоположение: Правец
Здравейте искам да попитам понеже загубих моята кора под двигателя и сега не знам какво е значението и.Да търся да закупя друга или мога да карам и така.Мерси предварително. П.П. Много големи благодарности на Vladko,много е точен.Мерси много Владе.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: Кора под двигателя на Б5
местя в правилния подфорум
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Купи си друга...
aleksiev21
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
- Автомобил: Volkswagen Passat
- Двигател: AFN 1998
- Местоположение: Пазарджик
todorov77 написа:Здравейте искам да попитам понеже загубих моята кора под двигателя и сега не знам какво е значението и.Да търся да закупя друга или мога да карам и така.Мерси предварително. П.П. Много големи благодарности на Vladko,много е точен.Мерси много Владе.
може да караш така разбира се ... имахме един опел преди може би 10 години беше без кора отдолу нищо му няма. Моя Пасат го карах без кора половин година след един ремонт
п.с. Приятел , има и кора под скоростната кутия !
- joritoto
- Регистриран на: Съб 07 авг 2010 14:37
- Автомобил: VW PASSAT 5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: sofia
явна сега много се търсят, та чак се чака доставка
ето ти линк на доставчик http://www.avtokori.bg/p30597/m659/VOLK ... -dvigatel/
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
- Местоположение: Русе
По-добре е като съвет не го приемай като нещо др но
купи си оригинална кора от представителите на ФВ .
Като минус
- малко по-висока цена от Е-МАРК СТОКИТЕ (репликите)
+ 100 пъти по-здрава и издръжлива ,и който каже а те са еднакви само
дето ФВ си слагат голяма наценка а марката е същатата е лъжа !
Аз бях взел кора от ..... сайт не искам да коментирам 5 месеца сама почна да се чупи
и пада !
Като минус
и пада !
- kambone
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
- Автомобил: Passat b5.5 2001
- Двигател: 1.8T AWT
Има обява в платения раздел на avtosklad.bg, там дори е по-евтино.
И аз загубих моята, сега им е сезона на тия кори
А те сега са най-ценни в тази гняс.
Колегата по-горе, каква беше цената във ФВ когато купува, спомняш ли си?
- passat123
kambone написа:Има обява в платения раздел на avtosklad.bg, там дори е по-евтино.
И аз загубих моята, сега им е сезона на тия кориА те сега са най-ценни в тази гняс.
Към 120-40 лева От оторизирания дилър на ФВ За Русе !
Това е само предната кора без задна малка
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Корите са различни за дизел и бензин.
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Би ли обяснил в какво се изразяват различията, че си търся предната кора за дизел?
- Cheater
- Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
- Местоположение: Благоевград
Предната кора(под двигателя) от ФВ е 307лв,а задната под скоростите е 400лв пак от ФВ София.Цените са от миналата седмица,понеже тогава търсих и аз.Китайските боклуци,който струват по 60-70лв са като стъкло чупливи и според мен те трябва да са ти последен вариант.Най-добре си намери 2ра употре оригинални.Аз намерих тази под скоростите в нет-а за 40лв,а от майстора при който лепих моята, за 12лв ми даде оригинална задна.
- Ljubon
Борислав Андреев написа:Би ли обяснил в какво се изразяват различията, че си търся предната кора за дизел?
Преди време търсих за себе си и гледах, че са с различни парт номера. Вероятно различията са във формата и начина на закрепване.
Ljubon написа:Корите са различни за дизел и бензин.
Не знам как е при Пасата,но моя Голф 3 е с бензинов двигател,а съм с кора под двигателя от Голф 3 с дизелов двигател и не видях разлика някъде нито в отвора за картера,нито в отворите за закрепване на кората към купето,но явно при другите модели на Ваг е разично
- passat123
Cheater написа:Предната кора(под двигателя) от ФВ е 307лв,а задната под скоростите е 400лв пак от ФВ София.Цените са от миналата седмица,понеже тогава търсих и аз.Китайските боклуци,който струват по 60-70лв са като стъкло чупливи и според мен те трябва да са ти последен вариант.Най-добре си намери 2ра употре оригинални.Аз намерих тази под скоростите в нет-а за 40лв,а от майстора при който лепих моята, за 12лв ми даде оригинална задна.
Доста са поскъпннали аз казах цена от преди годинаи половина две !
- vladko33
- Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
май са доста дефицитни тия кори втора ръка. Търся вече цяла седмица и само едни ми предложи втора ръка, ама на смазваща цена
