Кора под двигателя на Б5
todorov77
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 15:56
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: 1997
Местоположение: Правец
Мнениеот todorov77 » Чет 16 фев 2012 10:54
Здравейте искам да попитам понеже загубих моята кора под двигателя и сега не знам какво е значението и.Да търся да закупя друга или мога да карам и така.Мерси предварително. П.П. Много големи благодарности на Vladko,много е точен.Мерси много Владе.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Кора под двигателя на Б5
Мнениеот Pichaga » Чет 16 фев 2012 10:59
местя в правилния подфорум
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Чет 16 фев 2012 11:02
Купи си друга... :)
aleksiev21
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Чет 16 фев 2012 11:55
todorov77 написа:Здравейте искам да попитам понеже загубих моята кора под двигателя и сега не знам какво е значението и.Да търся да закупя друга или мога да карам и така.Мерси предварително. П.П. Много големи благодарности на Vladko,много е точен.Мерси много Владе.
може да караш така разбира се ... имахме един опел преди може би 10 години беше без кора отдолу нищо му няма. Моя Пасат го карах без кора половин година след един ремонт :) Иначе тази кора е с цел да ти е една идея по тих двигателя , да не се цапа вътре двигател с прахоляци и калишки и това е .... Добре е да е има зимата като се има предвид в какво ни се превръщат улиците ...
п.с. Приятел , има и кора под скоростната кутия !
joritoto
Регистриран на: Съб 07 авг 2010 14:37
Автомобил: VW PASSAT 5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: sofia
Мнениеот joritoto » Чет 16 фев 2012 12:04
явна сега много се търсят, та чак се чака доставка scare
ето ти линк на доставчик http://www.avtokori.bg/p30597/m659/VOLK ... -dvigatel/ facepalm
passat123
Мнениеот passat123 » Чет 16 фев 2012 15:12
По-добре е като съвет не го приемай като нещо др но
купи си оригинална кора от представителите на ФВ .
Като минус
- малко по-висока цена от Е-МАРК СТОКИТЕ (репликите)
+ 100 пъти по-здрава и издръжлива ,и който каже а те са еднакви само
дето ФВ си слагат голяма наценка а марката е същатата е лъжа !
Аз бях взел кора от ..... сайт не искам да коментирам 5 месеца сама почна да се чупи
и пада !
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Чет 16 фев 2012 17:21
Има обява в платения раздел на avtosklad.bg, там дори е по-евтино.
И аз загубих моята, сега им е сезона на тия кори :) А те сега са най-ценни в тази гняс.
Колегата по-горе, каква беше цената във ФВ когато купува, спомняш ли си?
passat123
Мнениеот passat123 » Чет 16 фев 2012 19:57
kambone написа:Има обява в платения раздел на avtosklad.bg, там дори е по-евтино.
Към 120-40 лева От оторизирания дилър на ФВ За Русе !
Това е само предната кора без задна малка
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 16 фев 2012 20:02
Корите са различни за дизел и бензин. :idea:
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Чет 16 фев 2012 21:22
Би ли обяснил в какво се изразяват различията, че си търся предната кора за дизел?
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Чет 16 фев 2012 21:42
Предната кора(под двигателя) от ФВ е 307лв,а задната под скоростите е 400лв пак от ФВ София.Цените са от миналата седмица,понеже тогава търсих и аз.Китайските боклуци,който струват по 60-70лв са като стъкло чупливи и според мен те трябва да са ти последен вариант.Най-добре си намери 2ра употре оригинални.Аз намерих тази под скоростите в нет-а за 40лв,а от майстора при който лепих моята, за 12лв ми даде оригинална задна.
Ljubon
Мнениеот Ljubon » Чет 16 фев 2012 21:46
Борислав Андреев написа:Би ли обяснил в какво се изразяват различията, че си търся предната кора за дизел?
Преди време търсих за себе си и гледах, че са с различни парт номера. Вероятно различията са във формата и начина на закрепване.
nik5
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 22:50
Мнениеот nik5 » Чет 16 фев 2012 21:51
Ljubon написа:Корите са различни за дизел и бензин. :idea:
Не знам как е при Пасата,но моя Голф 3 е с бензинов двигател,а съм с кора под двигателя от Голф 3 с дизелов двигател и не видях разлика някъде нито в отвора за картера,нито в отворите за закрепване на кората към купето,но явно при другите модели на Ваг е разично
passat123
Мнениеот passat123 » Нед 19 фев 2012 18:13
Cheater написа:Предната кора(под двигателя) от ФВ е 307лв,а задната под скоростите е 400лв пак от ФВ София.Цените са от миналата седмица,понеже тогава търсих и аз.Китайските боклуци,който струват по 60-70лв са като стъкло чупливи и според мен те трябва да са ти последен вариант.Най-добре си намери 2ра употре оригинални.Аз намерих тази под скоростите в нет-а за 40лв,а от майстора при който лепих моята, за 12лв ми даде оригинална задна.
Доста са поскъпннали аз казах цена от преди годинаи половина две !
vladko33
Регистриран на: Сря 15 окт 2008 9:33
Мнениеот vladko33 » Пон 20 фев 2012 20:40
май са доста дефицитни тия кори втора ръка. Търся вече цяла седмица и само едни ми предложи втора ръка, ама на смазваща цена
