Здравейте колеги!
Карам пасат Б4 автоматик VR6 , 2.8L. Отвреме на време хвърля къчове - като съм спрял на кръстовище или просто съм отпуснал газта и след малко давам газ нормално (не пълна) колата рязко предърпва( еднократно) и се чува и едно силно "дум". Съмнявам се че причината идва от трансмисията. Подобно ритане става като пуснете съединителя отведнаж. Възможно ли е от недостатъчно масло (или остаряло) да прави тези мизерии?
Б4 автоматик VR6 , 2.8L рита
Re: Колата рита
Провери колко е маслото в кутията и ако е малко долеи,ако не си го сменял скоро го смени.
georgi6
Re: Колата рита
Масло на трансмисия не съм сменял. Знам че е за смяна - колата я имам от 3 години. Някъде четох, че за да се провери маслото се разкъсва някаква гумена тапа и после се слага нова. По официални данни маслото го дават вечно, запечатено.
Но както знаете вечни неща няма. Някой сменял ли е масло на автоматична трансмисия? Какъв тип, колко, маслен филтър.
Благодаря за отговорите !
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Re: Б4 автоматик VR6 , 2.8L рита
От човек,който прави автоматици от много време, знам едно - за да няма ядове и кутията да работи безупречно с течение на времето,маслото се сменя всяка година,без значение от километрите,които са изминати и е най-добре да бъде оригиналното за съответната марка автомобил.Дават го вечно,защото е предвидено да я караш 3-4-5 години,да минеш 100-150 000 и да я изхвърлиш след това,а не да я търкаляш 400 000 и/или 15-20 години
По повод смяната и т.н. - наскоро писах в една тема - най-добре е в сервиз,който се занимава с тези неща,защото си има машини за целта и не е толкова просто,като на ръчната трансмисия - източваш старото и наливаш новото.Има тънкости,които и аз не знам в детайли.
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Колега аз от близо 3 години карам В3 автоматик,за това време съм сменял 2 пъти масло и филтър на кутията.Невярвам твойта да е по различна от мойта кутия,на нея си има щека за мерене и няма никакви гумени тапи които се късат за да се налеи или провери маслото,затова закарай я на сервиз който с това се занимава за да ти го сменят.Събира около 3.5-3.8 л.,сменя се филтъра и гарнитурата на картера.
georgi6
Трансмисионната кутия е различна и няма щека за мерене. Отне ми седмица за да си набавя материалите.
Маслото го поръчах по интернет и ще дойде от 1000 мили. Капачката с тапата ги намерих само при дилъра. Филтъра го намерих в редовен магазин + маркуч с който да налея течността. 17.мм шестограм - от специализиран магазин. Еврейска звезда Т27 и Т30 от приятел. Доколкото разбрах от форумите тази система не се промива. Как да проверя нивото на маслото като няма щека?
Маслото го сменят само при дилъра - 350 долара. Ако си го сменя сам - около 130.
georgi6
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=64342
Смених маслото - оказа се 700мл по-малко.Сега го няма това ритане.
Как да сменим маслото
viewtopic.php?f=6&t=316650
Потребители, разглеждащи този форум: KGL и 75 госта
