Охладителна система Б4
georgi6
Мнениеот georgi6 » Съб 25 фев 2012 5:24
Здравейте колеги!
Охладителната течност така бълбука и шуми в тръбите, че при спрял двигател се чува вътре в купето.
Моля кажете как може да се обезвъздуши системата?
Необходимо ли е периодично на определен пробег да се прочиства системата и да се налива нова течност?
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Re: Охладителна система Б4
Мнениеот blagoykata » Съб 25 фев 2012 7:38
Обезвъздушава се автоматично през капачката. Не трябва да "бълбука".
... определен пробег ... - четох преди години, че на 2 години се сменя антифриза (охладителната течност)
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Съб 25 фев 2012 8:46
Това ми намирисва на изгоряла гарнитура. Тест за наличие на изгорели газове в антифриза ще покаже. Антифриза се сменя периодично на 2 или 5 години в зависимост от това дали е G11 или G12
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 25 фев 2012 9:01
а имаш ли загуба на течност?
georgi6
Мнениеот georgi6 » Съб 25 фев 2012 17:32
Проверих нивото - сега е малко под минимума. През лятото го долях почти до максимум.
Как ви се струва са 6 месеца нормално ли е ? Възможно ли е след като е под минимума да е засмукало въздух от разширителния съд?
Благодаря за отговорите!
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Съб 25 фев 2012 18:56
С температурата и маслото как си?
За 6м. е нормално според мен от една страна да губи. От друга, нали уж е херметична.
Дали тоя шум е воупще от охладителната система. Има едно пукане като спреш зимата и угасиш, понеже колекторите са се нагрели, и от студа като изстиват се чуват едни силни припукания .
georgi6
Мнениеот georgi6 » Съб 25 фев 2012 19:49
Работната т-ра е 85-90 С. Къркоренето го чувам в дебелата гумена тръба която излиза от малкото радиаторче в купето. - по-скоро го усещам като си сложа ръката върху маркуча.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 25 фев 2012 19:52
да не говориш за въздуховода,вътре в купето няма маркучи с вода.Пробвай това при изключен вентилатор
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Съб 25 фев 2012 20:32
колега в разширителното казанче влиза тънко маркуче което идва от тройника на главата
това нещо го свали и го продухай, като с една тънка тел бръкни в двете тръбички
не казвам че е от там проблема, но ако е запушено не може да се обезвъздуши
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 25 фев 2012 20:56
ако тече вода от него на запален двигател не е запушено.Ако не е обезвъздушено ще хвърля вода и ще загрява най вече.
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Нед 26 фев 2012 20:29
Колега провери си и капачката на разширителния съд,доколкото знам тя има клапан,един приятел има почти сходен проблем и смени капачката колата му загряваше и изхвърляше водата щом я развие,но след като я смени се оправи :beer
georgi6
Мнениеот georgi6 » Чет 08 мар 2012 12:32
Долях течност до максимума и шума изчезна.
От тук бълбукаше
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Чет 08 мар 2012 15:20
Това ти е едната тръба към парното в купето най вероятно е имало въздух в казанчето.На моя б4 ми правеше впечатление че на ляв завой зимата топлината на парното ми се усилваше като се наклони колата,явно е имало въздух както при теб,може би самото казанче идва малко по високо в системата :beer
Гергин
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Мнениеот Гергин » Чет 08 мар 2012 18:00
Явно е от въздухът.
Б4 малко трудно се обезвъздушава. Аз дори спирам на лек наклон.
Отварям капачката, паля, пускам парното, почвам да помпам маркучите и те така.
ПОкарам, отворя капачката и пак, докато се уравновеси течността.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 08 мар 2012 23:05
Гергин написа:Явно е от въздухът.
Това с каква цел го правиш?
