Здравейте колеги!
Охладителната течност така бълбука и шуми в тръбите, че при спрял двигател се чува вътре в купето.
Моля кажете как може да се обезвъздуши системата?
Необходимо ли е периодично на определен пробег да се прочиства системата и да се налива нова течност?
Охладителна система Б4
- blagoykata
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
- Автомобил: Пасат
- Двигател: АФТ 1996
Re: Охладителна система Б4
Обезвъздушава се автоматично през капачката. Не трябва да "бълбука".
... определен пробег ... - четох преди години, че на 2 години се сменя антифриза (охладителната течност)
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Това ми намирисва на изгоряла гарнитура. Тест за наличие на изгорели газове в антифриза ще покаже. Антифриза се сменя периодично на 2 или 5 години в зависимост от това дали е G11 или G12
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
а имаш ли загуба на течност?
georgi6
Проверих нивото - сега е малко под минимума. През лятото го долях почти до максимум.
Как ви се струва са 6 месеца нормално ли е ? Възможно ли е след като е под минимума да е засмукало въздух от разширителния съд?
Благодаря за отговорите!
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
С температурата и маслото как си?
За 6м. е нормално според мен от една страна да губи. От друга, нали уж е херметична.
Дали тоя шум е воупще от охладителната система. Има едно пукане като спреш зимата и угасиш, понеже колекторите са се нагрели, и от студа като изстиват се чуват едни силни припукания .
georgi6
Работната т-ра е 85-90 С. Къркоренето го чувам в дебелата гумена тръба която излиза от малкото радиаторче в купето. - по-скоро го усещам като си сложа ръката върху маркуча.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
да не говориш за въздуховода,вътре в купето няма маркучи с вода.Пробвай това при изключен вентилатор
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
колега в разширителното казанче влиза тънко маркуче което идва от тройника на главата
това нещо го свали и го продухай, като с една тънка тел бръкни в двете тръбички
не казвам че е от там проблема, но ако е запушено не може да се обезвъздуши
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
ако тече вода от него на запален двигател не е запушено.Ако не е обезвъздушено ще хвърля вода и ще загрява най вече.
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Колега провери си и капачката на разширителния съд,доколкото знам тя има клапан,един приятел има почти сходен проблем и смени капачката колата му загряваше и изхвърляше водата щом я развие,но след като я смени се оправи
- I4o_naskov
Това ти е едната тръба към парното в купето най вероятно е имало въздух в казанчето.На моя б4 ми правеше впечатление че на ляв завой зимата топлината на парното ми се усилваше като се наклони колата,явно е имало въздух както при теб,може би самото казанче идва малко по високо в системата
Гергин
- Двигател: AGG
Явно е от въздухът.
Б4 малко трудно се обезвъздушава. Аз дори спирам на лек наклон.
Отварям капачката, паля, пускам парното, почвам да помпам маркучите и те така.
ПОкарам, отворя капачката и пак, докато се уравновеси течността.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Гергин написа:Явно е от въздухът.
Това с каква цел го правиш?
Потребители, разглеждащи този форум: petmm и 56 госта
