Размер гуми 15 цола Б3 (комби)
Plamen Spasov
Регистриран на: Пет 24 дек 2010 16:56
Мнениеот Plamen Spasov » Нед 26 фев 2012 19:09
Здравейте колеги!
Искам да "вдигна" пасата (Б3 комби), защото често го "закачам" отдолу, а и дупките по нашите пътища ... Питал съм много майстори, чел съм много за пружини, амортисьори, допълнителни тампони в пружините и т.н. - решил съм пролетта да сменя гумите на 15 цола. Вече имам джанти. За гумите се колебая между трите размера: 185/65/15; 195/60/15; 195/65/15; предпочитам последния размер. Искам колата да е висока, не ме интересува гъзарията.
Моля колеги, които са пробвали някой от трите размера да споделят дали трият някъде, как се държи колата ...!Изчел съм доста инфо относно "оригиналните" размери, изчел съм темите за гуми във форума (не успях ясно да разбера, заради многото коментари "ще стане, като танк" или "няма да станат" от колеги с други пасати), затова моля колегите, които НЕ са пробвали да оставят пробвалите да споделят.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Размер гуми 15 цола Б3 (комби)
Мнениеот Iezekil » Нед 26 фев 2012 23:21
аз съм с 195/60/15 понеже също ме беше страх от по-високи да не трият.Виждал съм обаче Б3 със 15ки на 65 високи,но не съм сигурен за широчината
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 27 фев 2012 0:01
Аз съм карал със 195/65/15 на Б4 седан, без да опират. Освен от размеа а гумите от значение са размерите на джантите - широчина и ET.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 27 фев 2012 11:51
Добре дошъл колега Spasov.
Приемам, че си прочел или поне прегледал около 20-те теми свързани с 15" джанти на пасат. Наистина има голямо значение състоянието на пружините и амортисьорите. Защото, ако те са омекнали/изпуснали гуми с размер 195/60/15 най-вероятно ще ти опират в калниците(при някои колеги само на задните)при попадане в дупка или преминаване през по-голяма хлътнатина на пътя, като разбира се има значение и колко е натоварен автомобила.
Така, че е нормално да не получиш еднозначен отговор.
Имай предвид, че калниците на моделите Б3 и Б4 са различни(дори само като погледнеш веждите им), така че съпоставката на дори и еднакви гуми и джанти няма да е съвсем правдоподобно. Все пак като пример, на колегата orasmatron предишната Б4-ка(комби) беше с гуми 195/65/15 и не му опираха. Аз също съм с Б4(комби) и два сезона бях с гуми 195/60/15 на джанти с ЕТ 35 и 7J. Само веднъж леко ми опря предна лява гума в ръба на веждата при завой след пропадане в хлътнатина, но не го деформира(обърна).
На колегата vit_autosofia Б3-ката(комби) беше за известно време с гуми 195/60/15 и знам, че не са му опирали по калниците, но той е с по-твърди пружини и с масл.-газови амортисьори.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 27 фев 2012 12:24
Абсолютно е прав колегата като цяло,както и този преди него.В случая на комбито са по-твърди пружините но и самата джанта ще окаже влияние като параметри.Не се сещам възможно ли е колата да клекне толкова,че калниците да опрат или си лягаше на тампони и до там.
На моята капачка на резервоара има лепенка,на която производитела е дал освен оригиналните още 2 размера:195/60/15 и 205/50/15.
Plamen Spasov
Мнениеот Plamen Spasov » Съб 03 мар 2012 22:55
Днес погледнах джантите - 7J, ET 40. Би трябвало да не трият в калника, защото джантите са доста "прибрани" навътре.
Явно истината ще стане ясна, като слагам джантите с летни гуми. Говорих с човека, от който ще взема гуми (втора употреба, но доста запазени) - ще ми даде да пробвам с различни размери, за да видим кой размер ще пасне. После ще пиша за резултатите от пробите.
Който знае, моля да сподели колко е диаметъра на главината на Б3, за да купя втулки за вътрешния диаметър на джантите!
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 04 мар 2012 10:32
главините би трябвало да са на 57мм,щото джантите ги дават с централен отвор 57,1мм.Колкото до това ЕТ 40,ще избягаш от калника но с гуми на 65 може да опреш в леглото на пружината,но може и да не опреш.Мисля,че не би трябвало да опираш,но все пак зависи от самата джанта...
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 04 мар 2012 13:23
ако не е казано по-горе колега зависи много от състоянието на окачването ти,и по-специално от пружините ти (особено задните) ,които се водят като детска болест на колата.
ivchoforever
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 3:51
Автомобил: Passat B3 1992
Двигател: 2.0 115 ADY
Мнениеот ivchoforever » Нед 04 мар 2012 16:00
Аз карам с гумите които ги дава по книга за Passat B3 195/55/15 и съм доволен :)
kiro_firo
Регистриран на: Нед 17 авг 2008 16:53
Местоположение: na mars
Мнениеот kiro_firo » Пон 05 мар 2012 0:54
185-60-15-не закача и няма да съжаляваш,стига да си намериш гуми с този размер!
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Пон 05 мар 2012 1:07
Аз също съм със б3 комби и незнам дали ми е от окачването но при мен джанти 15' 6 1/2J 45Et опират със 195/60
само отпред и то ако има хлътнатина в завоя
пак когато си купих джантите бяха със 195/65 да не кажа , че при неравности не е имало момент да не ми опира и да ми обърне ръба на калника отпред
но винаги ми е правило впечатление , че моята б3 ка седи по ниска от другите си "братя" :roll:
колата е арива пак някой ми казаха , че можело да съм бил със пружини от ГТ които са били ниски но несе знае :oops:
та вече си търся 195/55 както се препоръчва от завода :deal
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 06 мар 2012 16:50
На мойта Б4-ка отпред като я взех беше със 185/65/15, а отзад със 195/60/15.Отзад не съм имал проблеми при товарене, не като е празна отпред опираха няколко пъти гумата в подкалника.
Plamen Spasov
Мнениеот Plamen Spasov » Пет 13 апр 2012 7:46
Проби на ненатоварена кола (с газова на мястото на резервната с около 25 литра газ):
195/65/15 - при комбинация спирачка и леко навит волан стърже отпред
195/60/15 - при комбинация рязко спирачка и силно навит волан стърже отпред (абе почти щеше да отпори калника)
185/65/15 - отказах се от пробата, разстоянията до калника са много малки и половин сантиметър от външната страна нямаше да промени кой знае какво.
При двете проби отзад не закачаше, но не съм пробвал с двама човека отзад.
Временно сложих летните (185/65/14) и мисля да пробвам с тампони в пружините или други пружини, но нещо нямам доверие на новите пружини. От няколко места чух че омеквали за няколко месеца.
Като направя едно от двете (тампони или пружини) отново ще мисля за високи гуми 15 цола.
axeon
Регистриран на: Чет 21 май 2009 20:23
Местоположение: Harmanli
Мнениеот axeon » Пет 13 апр 2012 8:11
Колега защо не го вдигнеш малко с втулки аз съм запален рибар и ми трябва висока кола,за това си реших проблем с втулки на предните аморетесьори и допълнителна чашка на задните 100000 след манипулацята съм врътнал без никви грижи .Б4 ми е пасата но горните опори са от Б3 от големите щото с малките не става номера карам също с 195/65/15 единствено леко закача при пълен завой това е но не е няква болка
zhivo
Регистриран на: Нед 22 яну 2012 20:28
Местоположение: petrich
Мнениеот zhivo » Съб 14 апр 2012 19:54
Имам Пасат Б3 комби с газова бутилка на мястото на рез. гума.За да повдигна колата сложих гуми 185/70/14 и не закача никъде,дори и товарена.Гумите са нови,летни,KLEBER.
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev., Vasyu_06 и 43 госта
