въпрос индикация "check engine" Пасат б5
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Здравейте колеги ,искам да попитам всички Б5 ли имат индикация "check engine" на таблото или някой модификации нямат.Моята е 1.8 ADR , при подаване на контакт не ми свети такава лампа.
помощ за пасат б5 97 1,6 ADR - няма лампа Engine Check
здравейте.имам пасат б5,97 година,адр двигател.не ми свети контролната лампа за двигателя на таблото.знае ли някой дали тази лампа е отделна,в смисъл може ли да се сменя или е вътре в таблото.благодаря предварително.
- krasio00o
Re: помощ за пасат б5
На мен също ми направи впечатление,че и аз нямам такава лампа(карам колата отскоро и не се бях заглеждал). Може би ще се окаже,че не при всички модификаций на Б5 има(най вероятно в зависимост от двигателя и екстрите).Поразрових се из нета и звънях на някой приятели с такива пасати и при тях няма лампа.Моя също е ADR ходих при един приятел с 1.6 и той няма.Приятелката ми има ауди А3 AKL и при нея също няма такава лампа.Това ме води до мисълта ,че просто някой наистина нямат въпреки,че на таблото има място за такава:).
Re: въпрос индикация "check engine" Пасат б5
да , правилно те води мисълта! наистина някои нямат!
за да не стряскат стопаните с внезапните си включвания!
изглежда ми малко невероятно да няма такава индикация.все пак щом има ел.блок за управление на двигателя според мен трябва да има лампичка.дано и колеги с опит споделят мнения....
ти като гледаш побликациите ми и прочетеш с какво се занимавам , не ми вярваш?!
да , така е -нямат чек лампа!
- krasio00o
Както при по старите машини няма явно са приценили,че на този двигател не е необходимо,а и както каза колегата само да те стряска и да ти вади нервичките
. Сега като се замисля даже се радвам ,че нямам.
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Откачи буксата на някой датчик, ако има лампа ще светне.
- basketwarrior
- Регистриран на: Съб 27 фев 2010 11:13
- Автомобил: Passat B5 variant
- Двигател: 1.8T APU
- Местоположение: София,Люлин
Всъщност това не е ли лампата EPC ?
- krasio00o
vasko__2 написа:Откачи буксата на някой датчик, ако има лампа ще светне.
ако има лампа трябва да светне и при контакт
- basketwarrior
И аз съм на същото мнение че трябва да светне,така показва че си прави проверката на датчиците.На мен ми светват тази за airbag-а и EPC (което мисля че търсим в темата )
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
според мене лампа има , и тя стои до двайсетте километра на километража
вчера си прегледах ръководството за експлоатация и в него е показан комбиинструмента.на картинката и описанието на лампите няма такава лампичка.така,че според мен колкото и невероятно да звучи няма контролна лампа за двигателя
- vladidiakov
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:58
- Местоположение: Sofia
Колеги искам да споделя моя опит с въпросната лампа check engine. До скоро дори не знаех че съществува такава лапма на таблото. Колата ми е пасат 99 г. 1.9 тди. След като промених кодинга на двигателя от 000002 на 00001 (за автоматична скоростна кутия) при всеки подаване на контакт започна да ми свети тази лампа. Нямам представа за какво е. Така че всички колеги с такива автомобили според мен имат такава лампа но не е активирана някоя настройка. Това е от мен.
- sportul
къде стои тази лампа , където казах аз ли ?
