въпрос индикация "check engine" Пасат б5
krasio00o
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Съб 25 фев 2012 18:10
Здравейте колеги ,искам да попитам всички Б5 ли имат индикация "check engine" на таблото или някой модификации нямат.Моята е 1.8 ADR , при подаване на контакт не ми свети такава лампа.
topihari
Регистриран на: Сря 18 май 2011 5:08
Местоположение: varna
помощ за пасат б5 97 1,6 ADR - няма лампа Engine Check
Мнениеот topihari » Пон 27 фев 2012 20:48
здравейте.имам пасат б5,97 година,адр двигател.не ми свети контролната лампа за двигателя на таблото.знае ли някой дали тази лампа е отделна,в смисъл може ли да се сменя или е вътре в таблото.благодаря предварително.
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Re: помощ за пасат б5
Мнениеот krasio00o » Пон 27 фев 2012 21:09
На мен също ми направи впечатление,че и аз нямам такава лампа(карам колата отскоро и не се бях заглеждал). Може би ще се окаже,че не при всички модификаций на Б5 има(най вероятно в зависимост от двигателя и екстрите).Поразрових се из нета и звънях на някой приятели с такива пасати и при тях няма лампа.Моя също е ADR ходих при един приятел с 1.6 и той няма.Приятелката ми има ауди А3 AKL и при нея също няма такава лампа.Това ме води до мисълта ,че просто някой наистина нямат въпреки,че на таблото има място за такава:).
rudoni
Re: въпрос индикация "check engine" Пасат б5
Мнениеот rudoni » Пон 27 фев 2012 21:42
да , правилно те води мисълта! наистина някои нямат!
за да не стряскат стопаните с внезапните си включвания! :D
topihari
Мнениеот topihari » Пон 27 фев 2012 22:10
изглежда ми малко невероятно да няма такава индикация.все пак щом има ел.блок за управление на двигателя според мен трябва да има лампичка.дано и колеги с опит споделят мнения....
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 27 фев 2012 22:26
ти като гледаш побликациите ми и прочетеш с какво се занимавам , не ми вярваш?!
да , така е -нямат чек лампа!
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Пон 27 фев 2012 22:33
Както при по старите машини няма явно са приценили,че на този двигател не е необходимо,а и както каза колегата само да те стряска и да ти вади нервичките :). Сега като се замисля даже се радвам ,че нямам.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пон 27 фев 2012 23:43
Откачи буксата на някой датчик, ако има лампа ще светне.
basketwarrior
Регистриран на: Съб 27 фев 2010 11:13
Автомобил: Passat B5 variant
Двигател: 1.8T APU
Местоположение: София,Люлин
Мнениеот basketwarrior » Вто 28 фев 2012 20:18
Всъщност това не е ли лампата EPC ?
krasio00o
Двигател: ADR 1998
Мнениеот krasio00o » Вто 28 фев 2012 20:21
vasko__2 написа:Откачи буксата на някой датчик, ако има лампа ще светне.
ако има лампа трябва да светне и при контакт
basketwarrior
Двигател: 1.8T APU
Мнениеот basketwarrior » Вто 28 фев 2012 20:29
И аз съм на същото мнение че трябва да светне,така показва че си прави проверката на датчиците.На мен ми светват тази за airbag-а и EPC (което мисля че търсим в темата ) :mrgreen:
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Вто 28 фев 2012 21:11
според мене лампа има , и тя стои до двайсетте километра на километража
topihari
Мнениеот topihari » Сря 29 фев 2012 13:46
вчера си прегледах ръководството за експлоатация и в него е показан комбиинструмента.на картинката и описанието на лампите няма такава лампичка.така,че според мен колкото и невероятно да звучи няма контролна лампа за двигателя
vladidiakov
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 18:58
Мнениеот vladidiakov » Сря 23 май 2012 21:08
Колеги искам да споделя моя опит с въпросната лампа check engine. До скоро дори не знаех че съществува такава лапма на таблото. Колата ми е пасат 99 г. 1.9 тди. След като промених кодинга на двигателя от 000002 на 00001 (за автоматична скоростна кутия) при всеки подаване на контакт започна да ми свети тази лампа. Нямам представа за какво е. Така че всички колеги с такива автомобили според мен имат такава лампа но не е активирана някоя настройка. Това е от мен.
sportul
Мнениеот sportul » Съб 26 май 2012 10:43
къде стои тази лампа , където казах аз ли ?
Потребители, разглеждащи този форум: Chipsy и 57 госта
