Боза под капачката за масло на Пасат Б4
Mish87
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
Автомобил: Tiana MK5 Variant
Двигател: CAXA
Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Мнениеот Mish87 » Съб 03 мар 2012 18:48
Колеги много ама много се извинявам, чел съм за подобни проблеми, но не намирам точната тема... просто не я откривам. Проблема (може би от самото начало е ясен от заглавието), реших да си погледна маслото. На щеката добре добре 1-во вадене. 2-ро вадене - някакво петно... Отвих капачката на маслото - бозицааа scare . Погледнах антифриза - MAX. Погледнах и вътре в казанчето - нищо нередно според мен. Питането ми е, говорих с майстор които каза да я "изпъна" малко на дълго с около 80-90,да качи и температура около 80 градуса, и после ще види какво ще прави. Попитах и баща ми, той каза че е конденз и че няма проблем. Говорих и с колеги - тяхното мнение е че е гарнитура на главата. Иска ми се бащата да е най - прав, и да е просто скапан конденз, а не нещо за което да влизам в бокса. Питам и вас някой да подаде някоя идея... ще съм благодарен
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Боза под капачката за масло на Пасат Б4
Мнениеот snupeca » Съб 03 мар 2012 19:02
Покарай на повечко - 50-60км и ще се убедиш в думите на баща си. :да:
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Съб 03 мар 2012 19:05
snupeca написа:Покарай на повечко - 50-60км и ще се убедиш в думите на баща си. :да:
Дано си прав колега, и майстора така каза но сега няма как - "скъсан съм" :? След заплата ще я разходя до Мало Бучино на "атака" :lol: До сега никакви ядове милия не ми е дал, и като видях одеве капачката направо ми се дорева, като чух к'во може да му е :beer
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 03 мар 2012 19:07
Всяка зима никнат теми за конденза по капачката, т.е. масово явление е, покарай на дълъг път и после му мисли.
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 03 мар 2012 19:09
Е то тогава, ако си погледнеш капака на клапаните от вътре, може да припаднеш.. mhihi
Щом не ти бяга антифриз, не пуши итн според мен няма причина за притеснение. На газ особено е нормално това, още повече зимата. Провери си картерната вентилация за всеки случай, че там замръзне ли вече е лошо.
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Съб 03 мар 2012 19:11
L&R написа:Всяка зима никнат теми за конденза по капачката, т.е. масово явление е
Да, чел съм и точно затова исках да намеря темата в която видях, от какво може да стане така. Дори след като отворих капачката и видях мазалото, веднага погледнах антифриза но си беше наред. Имам предвид че това което си правя по колата е 50 % от това което съм изчел тук, за което съм много благодарен на всички :beer и другото 50 % от татко каквото е показал като основа :bowdown :beer
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Съб 03 мар 2012 19:13
snupeca написа:Е то тогава, ако си погледнеш капака на клапаните от вътре, може да припаднеш.. mhihi
Да, подметнаха ми го това за капака, но не смятам да отварям :D Не пуши или поне не съм виждал, бял дим ако не греша. Антифриза е наред, а за вентилацията нямам идея как става но, помирисах щеката и лъхаше слабо на бензин но мисля че е нормално. :)
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 03 мар 2012 19:20
Имаш един маркуч, дето излиза от капака на клапаните и върви към моното. Не знам как точно е хванат, но предполагам е на скоби - добре е да се сваля и чисти понякога.
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Съб 03 мар 2012 19:25
Май е на скоба и май се сещам кой е :)
infineon
Регистриран на: Нед 01 мар 2009 16:46
Местоположение: sofia
Мнениеот infineon » Съб 03 мар 2012 19:28
Нали ти казах кво стана с брвото дето правеше така миналата зима, и малко след като я продадох омешала вода и масло.
Давай го в НАДИН :drinking:
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Съб 03 мар 2012 19:32
infineon написа:Нали ти казах кво стана с брвото дето правеше така миналата зима, и малко след като я продадох омешала вода и масло.
Ти нема си толко долен, не сери у темата :Mr Green Fun :lol: Стига де брат, и гарнитура да е, просто нека устиска докато я вкарам в бокса за малко профилактики, че и без това мисля Април - Май живи здрави да заминава за няколко дни на преглед да я видят, че от 2 години не е барано нищо освен нормалните консумативи при купуването. :beer
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 03 мар 2012 19:35
infineon написа:...
mhihi Комшийска психоатака? mhihi
Колега, покарай малко извънградско, тогава я давай я на сервиз, я морга.. mhihi Сериозно - ако е гарнитура ще му покачи маслото, падне антифриза, пуши итн.. Стига песимизъм.. Днес бихме Ливърпул все пак.. :mrgreen: :011:
Mish87
Двигател: CAXA
Мнениеот Mish87 » Съб 03 мар 2012 19:39
snupeca написа:
infineon написа:...
2 ро - мнение че ако е гарнитура, ще вдигне маслото а то според мен си е съвсем наред, нищо че го предобрих като му доливах миналия път, и сега е малко над максимума. Антифриза е на място MAX а и не "ръси за комарЕ". Благодаря колеги :)
snupeca
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Съб 03 мар 2012 19:44
Всъщност не винаги е задължително да ги смеси, за да е отишла гарнитура - просто по-често срещания вариант е това :mrgreen: НО щом не ти пада антифриза дишай спокойно.
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Съб 03 мар 2012 19:47
Ей не пишета глупости бе!Току виж колегите са почнали да си карат колите в Надин.Получава се от каране на къси разстояния и не добро масло.
