. Погледнах антифриза - MAX. Погледнах и вътре в казанчето - нищо нередно според мен. Питането ми е, говорих с майстор които каза да я "изпъна" малко на дълго с около 80-90,да качи и температура около 80 градуса, и после ще види какво ще прави. Попитах и баща ми, той каза че е конденз и че няма проблем. Говорих и с колеги - тяхното мнение е че е гарнитура на главата. Иска ми се бащата да е най - прав, и да е просто скапан конденз, а не нещо за което да влизам в бокса. Питам и вас някой да подаде някоя идея... ще съм благодаренБоза под капачката за масло на Пасат Б4
Mish87
- Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
- Автомобил: Tiana MK5 Variant
- Двигател: CAXA
- Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Колеги много ама много се извинявам, чел съм за подобни проблеми, но не намирам точната тема... просто не я откривам. Проблема (може би от самото начало е ясен от заглавието), реших да си погледна маслото. На щеката добре добре 1-во вадене. 2-ро вадене - някакво петно... Отвих капачката на маслото - бозицааа
. Погледнах антифриза - MAX. Погледнах и вътре в казанчето - нищо нередно според мен. Питането ми е, говорих с майстор които каза да я "изпъна" малко на дълго с около 80-90,да качи и температура около 80 градуса, и после ще види какво ще прави. Попитах и баща ми, той каза че е конденз и че няма проблем. Говорих и с колеги - тяхното мнение е че е гарнитура на главата. Иска ми се бащата да е най - прав, и да е просто скапан конденз, а не нещо за което да влизам в бокса. Питам и вас някой да подаде някоя идея... ще съм благодарен- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Боза под капачката за масло на Пасат Б4
Покарай на повечко - 50-60км и ще се убедиш в думите на баща си.
Mish87
- Двигател: CAXA
snupeca написа:Покарай на повечко - 50-60км и ще се убедиш в думите на баща си.
Дано си прав колега, и майстора така каза но сега няма как - "скъсан съм"
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Всяка зима никнат теми за конденза по капачката, т.е. масово явление е, покарай на дълъг път и после му мисли.
- snupeca
- Двигател: ALH
Е то тогава, ако си погледнеш капака на клапаните от вътре, може да припаднеш..
Щом не ти бяга антифриз, не пуши итн според мен няма причина за притеснение. На газ особено е нормално това, още повече зимата. Провери си картерната вентилация за всеки случай, че там замръзне ли вече е лошо.
Mish87
- Двигател: CAXA
L&R написа:Всяка зима никнат теми за конденза по капачката, т.е. масово явление е
Да, чел съм и точно затова исках да намеря темата в която видях, от какво може да стане така. Дори след като отворих капачката и видях мазалото, веднага погледнах антифриза но си беше наред. Имам предвид че това което си правя по колата е 50 % от това което съм изчел тук, за което съм много благодарен на всички
и другото 50 % от татко каквото е показал като основа
Mish87
- Двигател: CAXA
snupeca написа:Е то тогава, ако си погледнеш капака на клапаните от вътре, може да припаднеш..![]()
Да, подметнаха ми го това за капака, но не смятам да отварям
- snupeca
- Двигател: ALH
Имаш един маркуч, дето излиза от капака на клапаните и върви към моното. Не знам как точно е хванат, но предполагам е на скоби - добре е да се сваля и чисти понякога.
Mish87
- Двигател: CAXA
Май е на скоба и май се сещам кой е
infineon
- Регистриран на: Нед 01 мар 2009 16:46
- Местоположение: sofia
Нали ти казах кво стана с брвото дето правеше така миналата зима, и малко след като я продадох омешала вода и масло.
Давай го в НАДИН
Давай го в НАДИН
Mish87
- Двигател: CAXA
infineon написа:Нали ти казах кво стана с брвото дето правеше така миналата зима, и малко след като я продадох омешала вода и масло.
Давай го в НАДИН
Ти нема си толко долен, не сери у темата
- snupeca
- Двигател: ALH
infineon написа:...
Комшийска психоатака?
Колега, покарай малко извънградско, тогава я давай я на сервиз, я морга..
Сериозно - ако е гарнитура ще му покачи маслото, падне антифриза, пуши итн.. Стига песимизъм.. Днес бихме Ливърпул все пак..
Mish87
- Двигател: CAXA
snupeca написа:infineon написа:...
Колега, покарай малко извънградско, тогава я давай я на сервиз, я морга..Сериозно - ако е гарнитура ще му покачи маслото, падне антифриза, пуши итн.. Стига песимизъм.. Днес бихме Ливърпул все пак..
2 ро - мнение че ако е гарнитура, ще вдигне маслото а то според мен си е съвсем наред, нищо че го предобрих като му доливах миналия път, и сега е малко над максимума. Антифриза е на място MAX а и не "ръси за комарЕ". Благодаря колеги
- snupeca
- Двигател: ALH
Всъщност не винаги е задължително да ги смеси, за да е отишла гарнитура - просто по-често срещания вариант е това
НО щом не ти пада антифриза дишай спокойно.
- rokera671
- Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
- Местоположение: varna
Ей не пишета глупости бе!Току виж колегите са почнали да си карат колите в Надин.Получава се от каране на къси разстояния и не добро масло.
