проблем с мигачи
bobito_0
Регистриран на: Вто 30 мар 2010 7:57
Местоположение: Stara Zagora
проблем с мигачи
Мнениеот bobito_0 » Сря 28 сеп 2011 11:54
Здравеите колеги имам проблем с мигачите спряха да работят.Както си работеха започнаха да отказват и вече спряха само прецъкват и спряха съответно спряха и аварийните,ако някой може да помогне мног ще съм благодарен
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: проблем с мигачи.
Мнениеот Pichaga » Сря 28 сеп 2011 12:12
колата е???
rado_ev
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 7:10
Мнениеот rado_ev » Сря 28 сеп 2011 14:17
Провери ключа за аварийните дали не е нагорял, разбутай буксата му. Намери релето за мигачите и го огледай. Релето можеш да го провериш дали работи, като го замениш с такова което със сигурност работи. На първо четене се сещам за тези две места, които могат да ти създадат описания проблем. успех с отсраняването на аварията.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пет 30 сеп 2011 8:15
Ако колата е Пасат Б5, релето за мигачите е в копчето за аварийките, така че сваляш копчето и го сменяш с ново или се пробваш да го почистиш.
evg_nen
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 21:39
Местоположение: plovdiv
Мнениеот evg_nen » Нед 30 окт 2011 23:32
На мен мигачите понякога работеха през повечето време не и се оказа лоша връзка в гнездото на бушона,изведох бушона на друго място и се оправи работата.Успех!
silvia_29iv
Регистриран на: Съб 05 ное 2011 16:21
Местоположение: България, София
Мнениеот silvia_29iv » Съб 05 ное 2011 16:30
bobito_0 оправи ли проблема? Питам , защото имам абсолютно същия проблем и се чудя каква е причината? Ако си ги оправил,моля те драсни някой ред да кажеш как!
einfoodeinz
Регистриран на: Съб 03 мар 2012 1:10
Автомобил: Passat B5 Variant 1.9TDI
Двигател: AHU 1998
Мнениеот einfoodeinz » Вто 13 мар 2012 9:43
и мен живо ме интересува. при мен след кратко спиране спряха да работят, включително и аварийните. след като паркирах след около 2-3 км и извадих ключа проработиха аварийните... съответно и самите мигачи...
skeeto
Регистриран на: Сря 23 мар 2011 15:43
Автомобил: Passat 2.0 115 Hp
Мнениеот skeeto » Вто 13 мар 2012 10:01
Проверете за слаби(окислени или нагорели)връзки.Също така за изгоряло реле или бушон.
