Здравейте колеги. Имам следните проблеми с пасата:
1. Прецака се бензиновата помпа работеше на бензин 2,3 км и спре. Накрая спря нацяло. Понеже газовата бутилка е върху капака на помпата (колата е комби) доста трудно го отворих. Видимо всичко беше нормално, но като се опитах да я извадя с кошницата счупих накрайника за обратния бензин. Тогава забелязах, че едно кабелче се е откачило и най вероятно това е проблема. Въпросът ми е какъв е начина да сваля кошницата с помпата? И дали може да закрепя маркуча за обратния бензин без накрайника?
2. Скоростите ми затегнаха изведнъж. Влизат но много трудно, след това пък разхлабиха но доста повече от нормалното? Благодаря!
Passat B3, 1.8, 90k. проблем със скорости и бензинова помпа
passat ;)
- Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
- Автомобил: Passat b3 1988
- Двигател: RP
- Местоположение: Шумен
Re: Passat B3, 1.8, 90k. проблем със скорости и бензинова помпа
Кошницата се завърта на ляво и помпата излиза.Няма да можеш да свържеш мъркуча за обратния бензин без накрайника.Провери дали има масло в скоростната кутия ако има масло в скоростната и затяга и не включва скоростите трябва да смениш скоростната кутия.
- Tsankovski
- Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
- Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
- Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
За скоростите може да се погледнат въжетата към скоростите, скоростния лост също
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Скоростите затягат и от скъсан тампон на мотора или тампона на скоростната кутия. Особено в завой мъката понякога става страшна, като се измести желязото на някъде в коша
faireee
- Регистриран на: Чет 08 май 2008 17:27
- Местоположение: Кричим
Скоростите вече не затягат сега станаха много хлабави☺
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Моите също затягат от време на време във влажно време по-честои и задължително затягат след дълго каране на 5 на магистарала с висока скорост. Смених всички тампони. Смених маслото на скоростите.
явно проблема е или в скоростите или в жилата . Наскоро не ми правила проблем и не съм задълбочавал последно зимата изпръсках един флакон течна грес в жилата може и това да е помогнало след време.
