Passat B3, 1.8, 90k. проблем със скорости и бензинова помпа
faireee
Регистриран на: Чет 08 май 2008 17:27
Местоположение: Кричим
Мнениеот faireee » Нед 09 юли 2017 8:02
Здравейте колеги. Имам следните проблеми с пасата:
1. Прецака се бензиновата помпа работеше на бензин 2,3 км и спре. Накрая спря нацяло. Понеже газовата бутилка е върху капака на помпата (колата е комби) доста трудно го отворих. Видимо всичко беше нормално, но като се опитах да я извадя с кошницата счупих накрайника за обратния бензин. Тогава забелязах, че едно кабелче се е откачило и най вероятно това е проблема. Въпросът ми е какъв е начина да сваля кошницата с помпата? И дали може да закрепя маркуча за обратния бензин без накрайника?
2. Скоростите ми затегнаха изведнъж. Влизат но много трудно, след това пък разхлабиха но доста повече от нормалното? Благодаря!
passat ;)
Регистриран на: Чет 29 дек 2016 20:15
Автомобил: Passat b3 1988
Двигател: RP
Re: Passat B3, 1.8, 90k. проблем със скорости и бензинова помпа
Мнениеот passat ;) » Нед 09 юли 2017 13:53
Кошницата се завърта на ляво и помпата излиза.Няма да можеш да свържеш мъркуча за обратния бензин без накрайника.Провери дали има масло в скоростната кутия ако има масло в скоростната и затяга и не включва скоростите трябва да смениш скоростната кутия.
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Нед 09 юли 2017 14:16
За скоростите може да се погледнат въжетата към скоростите, скоростния лост също
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 09 юли 2017 21:59
Скоростите затягат и от скъсан тампон на мотора или тампона на скоростната кутия. Особено в завой мъката понякога става страшна, като се измести желязото на някъде в коша
faireee
Мнениеот faireee » Пон 10 юли 2017 11:10
Скоростите вече не затягат сега станаха много хлабави☺
silent
Мнениеот silent » Чет 20 юли 2017 15:41
Моите също затягат от време на време във влажно време по-честои и задължително затягат след дълго каране на 5 на магистарала с висока скорост. Смених всички тампони. Смених маслото на скоростите.
явно проблема е или в скоростите или в жилата . Наскоро не ми правила проблем и не съм задълбочавал последно зимата изпръсках един флакон течна грес в жилата може и това да е помогнало след време.
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 66 госта
