Пръскалка за задното стъкло?-Справих се!
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 30 ное 2006 12:51
Въпроса ми е има ли комбита с такава пръскалка за задното стъкло и възможно ли е -какво е необходимо да си я поставя сам?
Намерих я обаче не е като на Опелите , ами била скрита в оста на чистачката :roll:
Последна промяна от K22 на Пет 01 дек 2006 8:37, променено общо 1 път.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Re: Нямам пръскалка за задното стъкло?
Мнениеот WDW » Чет 30 ное 2006 12:56
kaloyan22 написа:Въпроса ми е има ли комбита с такава пръскалка за задното стъкло и възможно ли е -какво е необходимо да си я поставя сам?
:roll:
Че всички си имат за задното стъкло !!!
K22
Мнениеот K22 » Чет 30 ное 2006 13:57
В провинцията нямат.Току що видях пред офиса друга Б4-комби, Г3-комби и едно Ауди 80Б4-комби без пръскалка за задното стъкло.
Ба си, имам пълен ел. пакет и климатроник, а трябва да слизам да си мия задното стъкло :shock
Някой слагал ли си пръскалка?
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Чет 30 ное 2006 14:00
kaloyan22 написа:В провинцията нямат.
mhihi mhihi :039:
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Чет 30 ное 2006 14:03
Моята е със задна пръскалка. Представям си ако няма /моята се беше счупила за известно време/ чистачката само ще размазва пръските кал от завихрянето при пътуване!
А какво е необходимо - вероятно рамо на чистачка с пръскалка и маркуч стигащ до помпата.
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 30 ное 2006 14:18
Аха, значи VAG имат специална версия без пръскалка за провинцията в БГ. :-)
Сериозно - сигурно са ти я откраднали. Не е евтина, над 10 кинта е само църкалката, която е просто пластмасова тръбичка със сачмичка накрая и се вади лесно с дърпане.
Пръскалката е в средата на оста на чистачката, като странично има пробита сачмичка през която пръска, а с въртене на сачмичката и на пръскалката се регулира посоката. Всичко това може да е закрито с пластмасова капачка, която е декорация и може и да липсва.
Виж как е при теб, може пък да си имаш всичко?
Ако липсва в средата на оста ще има дупка, и като натиснеш лоста ще разстрелваш всичко зад колата. :-) Голяма веселба е, забавлявах се доста докато ми беше счупена. :-)
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 30 ное 2006 14:36
Абе я виж първо имаш ли на таблото превключвател за пръскане на задното стъкло или погледни от казанчето за чистачките излиза ли втори маркуч за задна пръскалка ако няма по добре не се захващай да правиш защото трябва да прекарваш макуче през цялата кола.
K22
Мнениеот K22 » Чет 30 ное 2006 14:40
Златен си рс..18: :applause: Добре че не продадох Пасата заради липсата на пръскалка.Намерих я! Сигурно е запушена.Сега кажи мога ли да я извадя без да свалям кората на вратата?Отвън има една голяма и една малка гайка на основата на чистачката.Да ги развивам ли? Ква е технологията?
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Чет 30 ное 2006 14:43
Не.Вадиш кората.На болтове е.Лесно е,щом аз го направих. :wink:
K22
Мнениеот K22 » Чет 30 ное 2006 14:50
Казвайте технологията.Свалих кората и чистачката.Целия мотор на чистачката ли да сваля ? Да чукам ли от към сачмата навътре?
Iavor
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Чет 30 ное 2006 15:28
Ми тя се държи на някакви ,подобни на рапидки,болтчета.Може да имат пластмасови капачета.Това е .
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 30 ное 2006 16:49
kaloyan22, щом си свалил кората, значи вече трябва да виждаш маркучле, закрепено за Г образен щуцер на оста на чистачката. Има ли го там? Ако не-може да се е счупило щуцерчето и да е паднал маркуча някъде си!
За да свалиш целия механизъм, мисля, че трябва да отвиеш и голямата гайка от външната страна на чистачката, но в момента ми е трудно да проверя и кажа точно.
Бе аз като им разправям на приятелчетата-софиянци, че Пловдив е столицата на България... не, та не! mhihi mhihi Що'т аз имам пръскалка, де!
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Чет 30 ное 2006 21:56
radotom написа:....За да свалиш целия механизъм, мисля, че трябва да отвиеш и голямата гайка от външната страна на чистачката, но в момента ми е трудно да проверя и кажа точно....
И развиеш още 2-3 болта (с ключ 10 ако не се лъжа) които придържат целия механизъм към нещо като метална стойка която е от вътрешната страна на капака.
K22
Мнениеот K22 » Пет 01 дек 2006 8:52
Намерих я и вече действа- хвърля чак на предното стъкло :lol:
Технологията:
Кората на вратата е на пластмасови щипки които се заклинват с пластмасов щифт-вадят се лесно с 2 отвертки, имаи три винта.Отпред след помпата до казанченчето, маркучето беше прегънато и нямаше налягане на водата до пръскалката.Отзад до самата пръскалка махнах едно Г образно маркуче и го почистих от мръсотията.След това изръчках мръсотията от отвора на самата сачма с тънка игла/топлийка.Поиграх си с регулировката на сачмата и всичко е ОК :dance:
Ако някой е сменял цялата дюза нека допише технологията.
Благодаря на всички които ми помогнаха в разследването и ремонта :beer
