Здравейте колеги, пиша ви относно проблем с двигателя на един Passat.
От известно време брат ми се мъчи да се пребори с проблема , който доста здраво се е залостил някъде там из дълбините на двигателя на колата му :
-като е студен двигателя си работи ОК;
-като достигне нормални температурни стойности и започва да се тресе целия(включително колата ,не знам как ,просто така ми бе обяснено) , губи обороти и понякога угасва. Това важи както когато колата е в движение така и когато е на място;
-бензиновата помпа показва 1bar налягане;
-като я закачат (вече за трети път с този проблем) не са отчетени каквито и да било грешки;
-тампоните на двигателя са сменяни вече два пъти без ефект(тресенето си го има напук на всичко направено за да се премахне).
Опитите това да се премахне са:
-почистване на горивна система;
-почистване на бензинова помпа;
-нов горивен филтър;
-профилактика на дроселова клапа.
Скоро като говорихме ми каза , че вече не знае какво да и прави а и където и да ходи никой не знае какво може да е , та затова се обръщам към Вас със зов за помощ относно този проблем. МОЛЯ ,ако съм допуснал правописна грешка да не бъде тема за дискутиране, а който знае и при желание разбира се да помогне.
Благодаря предварително.
Проблем с Passat b4 1.8 ABS 66kW 1995г.
- Svetlin_SP
- Регистриран на: Пон 09 авг 2010 20:36
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Re: Проблем с Passat b4 1.8 ABS 66kW 1995г.
Нещо по ТПС-а да не е?
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Температурен датчик?
- Svetlin_SP
Току що го попитах и каза че не го е барал защото при тестване не отчита грешки... но май трябва да го погледне
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Тая кола колега има ли катализатор и той стой ли на колата, ако си стой оригиналния и не е отстранен може да е от него, може би е запушил и за това колата тресе и губи мощност.
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
ламбда сонда
shimbi
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 7:49
- Автомобил: джета 2012г
- Местоположение: центъра на Славовци
при мен бяха сродни симптомите и се оказа температурен датчик.и ми сложиха и ламда емулатор и работата на бензин заспа.говоримза АБС мотор
- bobsan_84
- Регистриран на: Пет 15 яну 2010 10:33
- Местоположение: Dobri4
shimbi написа:при мен бяха сродни симптомите и се оказа температурен датчик.и ми сложиха и ламда емулатор и работата на бензин заспа.говоримза АБС мотор
Еми да не би да е стапково моторче да пробва като го почисти
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
snupeca написа:Температурен датчик?
Svetlin_SP написа:Току що го попитах и каза че не го е барал защото при тестване не отчита грешки...
Не да го погледне, а направо да го смени, ако питате мен.
Ако няма тотално прекъсване или не са допрели кабелите на късо - това не се отчита като грешка, защото датчика си показва някаква температура.
Ама някаква!...
Все пак има и тест, де!
Закачат VAG-COM-a (или по-добро) и гледат данни, а не грешки.
Ако на загряла кола, карана 10км в града, датчика показва някакви шашави стойности - там ще е грижата!
- Svetlin_SP
Благодаря за бързите отговори. Предадох му всичко това , което споменахте. Сега очаквам да провери и да ми каже дали е там проблема и ще пиша . Дано тази тема е с добър завършек , че да послужи и на други колеги ако имат същия проблем някога
- berkant3008
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
- Автомобил: PASSAT B3
- Двигател: ABS-93
- Местоположение: ruse
ТПС или стъпково моторче.по вероятно първото
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Моят боб показва температурен датчик
- Svetlin_SP
Здравейте колеги,извинявам се че чак сега ви пиша за резултата . Оказа се наистина че всичко е било от температурния датчик(въпреки недоумението ми как може този фъстък да прави такива поразии). Сега вече всичко е 6 с колата ,за което искам да благодаря на всички отзовали се в темата.
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen, kukata_pasat и 62 госта
