Проблем с Passat b4 1.8 ABS 66kW 1995г.
Svetlin_SP
Регистриран на: Пон 09 авг 2010 20:36
Мнениеот Svetlin_SP » Пон 13 фев 2012 17:36
Здравейте колеги, пиша ви относно проблем с двигателя на един Passat.
От известно време брат ми се мъчи да се пребори с проблема , който доста здраво се е залостил някъде там из дълбините на двигателя на колата му :
-като е студен двигателя си работи ОК;
-като достигне нормални температурни стойности и започва да се тресе целия(включително колата ,не знам как ,просто така ми бе обяснено) , губи обороти и понякога угасва. Това важи както когато колата е в движение така и когато е на място;
-бензиновата помпа показва 1bar налягане;
-като я закачат (вече за трети път с този проблем) не са отчетени каквито и да било грешки;
-тампоните на двигателя са сменяни вече два пъти без ефект(тресенето си го има напук на всичко направено за да се премахне).
Опитите това да се премахне са:
-почистване на горивна система;
-почистване на бензинова помпа;
-нов горивен филтър;
-профилактика на дроселова клапа.
Скоро като говорихме ми каза , че вече не знае какво да и прави а и където и да ходи никой не знае какво може да е , та затова се обръщам към Вас със зов за помощ относно този проблем. МОЛЯ ,ако съм допуснал правописна грешка да не бъде тема за дискутиране, а който знае и при желание разбира се да помогне.
Благодаря предварително.
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Re: Проблем с Passat b4 1.8 ABS 66kW 1995г.
Мнениеот Peterman » Пон 13 фев 2012 17:39
Нещо по ТПС-а да не е?
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пон 13 фев 2012 17:43
Температурен датчик?
Svetlin_SP
Мнениеот Svetlin_SP » Пон 13 фев 2012 17:49
Току що го попитах и каза че не го е барал защото при тестване не отчита грешки... но май трябва да го погледне :да:
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Пон 13 фев 2012 18:10
Тая кола колега има ли катализатор и той стой ли на колата, ако си стой оригиналния и не е отстранен може да е от него, може би е запушил и за това колата тресе и губи мощност.
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 13 фев 2012 18:13
ламбда сонда :roll:
shimbi
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 7:49
Автомобил: джета 2012г
Местоположение: центъра на Славовци
Мнениеот shimbi » Пон 13 фев 2012 21:26
при мен бяха сродни симптомите и се оказа температурен датчик.и ми сложиха и ламда емулатор и работата на бензин заспа.говоримза АБС мотор heavy metal zork
bobsan_84
Регистриран на: Пет 15 яну 2010 10:33
Местоположение: Dobri4
Мнениеот bobsan_84 » Вто 14 фев 2012 8:34
shimbi написа:при мен бяха сродни симптомите и се оказа температурен датчик.и ми сложиха и ламда емулатор и работата на бензин заспа.говоримза АБС мотор heavy metal zork
Еми да не би да е стапково моторче да пробва като го почисти
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 14 фев 2012 9:35
snupeca написа:Температурен датчик?
Svetlin_SP написа:Току що го попитах и каза че не го е барал защото при тестване не отчита грешки...
Не да го погледне, а направо да го смени, ако питате мен.
Ако няма тотално прекъсване или не са допрели кабелите на късо - това не се отчита като грешка, защото датчика си показва някаква температура.
Ама някаква!...
Все пак има и тест, де! :lol:
Закачат VAG-COM-a (или по-добро) и гледат данни, а не грешки.
Ако на загряла кола, карана 10км в града, датчика показва някакви шашави стойности - там ще е грижата! :да:
Svetlin_SP
Мнениеот Svetlin_SP » Вто 14 фев 2012 11:38
Благодаря за бързите отговори. Предадох му всичко това , което споменахте. Сега очаквам да провери и да ми каже дали е там проблема и ще пиша . Дано тази тема е с добър завършек , че да послужи и на други колеги ако имат същия проблем някога :да:
berkant3008
Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
Автомобил: PASSAT B3
Двигател: ABS-93
Местоположение: ruse
Мнениеот berkant3008 » Нед 19 фев 2012 17:16
ТПС или стъпково моторче.по вероятно първото
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 19 фев 2012 17:24
Моят боб показва температурен датчик :beer
Svetlin_SP
Мнениеот Svetlin_SP » Пон 16 апр 2012 10:39
Здравейте колеги,извинявам се че чак сега ви пиша за резултата . Оказа се наистина че всичко е било от температурния датчик(въпреки недоумението ми как може този фъстък да прави такива поразии). Сега вече всичко е 6 с колата ,за което искам да благодаря на всички отзовали се в темата. :drunk
