обороти на пасат Б3 автоматик - колебаят се
paoska76
Регистриран на: Вто 08 мар 2011 15:00
Местоположение: варна
Мнениеот paoska76 » Нед 15 апр 2012 21:51
здравейте момчета , отскоро имам следният проблем ПРАВИ ГО САМО КАТО ЗАГРЕЕ колата е автомат когато съм на светофар от директ бутам лоста на неутрал в момента на спиране колата работи на 500-600 оборота като дам на неутрал се форсира до 1000-1100 при паркинг се форсира сама до 1300-1600 и влиза в нормални обороти след около 4-6 секунди педант съм и много ме дразни проблема е ,че го прави доста рядко и като си кажа отивам в сервиз се оправя по закона на мърфи дали да чакам да зачести ,че да хванат откаде е проблема
-СМЕНИХ 3ПОЛЮСНИТЕ СВЕЩИ С 1ПОЛЮСНИ NJK
-ПРОБЛЕМА Е НА ГАЗ И БЕНЗИН scare
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: обороти на пасат -колебаят се
Мнениеот ivchoto » Пон 16 апр 2012 15:56
Моя беше от стъпковото моторче,но беше почти постоянно.Сега пак го прави,но много рядко.
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Пон 16 апр 2012 18:20
Първо колега това със смяната на свещите което си направил е пълна глупост, после може да е от стъпково моторче, може да е от ДПДК (датчик за положение на дросел клапа), после може да е ламбда сондата и не на последно място може компа да е натрупал грешки, най-лесното и безболезнено нещо което може да направиш е да си свалиш клемите на акумулатора за няколко часа, ако проблема не се реши отиди на компютърна диагностика, колата ще си каже болката. И си върни триполюсните свещи, от тях по добри за твоя мотор няма, нищо че си на газ, казва ти го човек с опит който кара такъв двигател на газ с такива свещи който си свалил.
paoska76
Re: обороти на пасат Б3 автоматик - колебаят се
Мнениеот paoska76 » Вто 17 апр 2012 20:42
Два дни без горепосоченият признак ,няколко авери ме посаветваха да почна със смяна на свещи,ще сменям и ще коментирам мерси за исчерпателният отговор ПЛАМЕН
