Проблем с централното на Пасат 1,8 MI 1989g
- kateri
- Регистриран на: Съб 15 окт 2005 13:43
- Автомобил: New Beetle
- Двигател: ALH
- Местоположение: Левски Плевенско
Здравейте днес ми изчезна централното заклучване.Кой е бушона и има ли реле в таблото със бушоните или поне някаква схема за централното.
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Сваляш капака на предпазителите и четеш - Central Locking или нещо от сорта беше - има ги на 3 езика описани.
Виж тук: http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=25706
Re: Проблем с централното на Пасат 1,8 MI 1989g
kateri написа:Здравейте днес ми изчезна централното заклучване.Кой е бушона и има ли реле в таблото със бушоните или поне някаква схема за централното.
Аз съм с модел 89г Mi централното е вакуумно.При комби (универсал) модела централното е в багажника.Дръпваш стелката и отдясната страна има един метален панел отваряш го и в една обезшумена дунапренена кутия е централното.А какво му има - божа работа и аз имам проблеми с него и не мога за сега да ги реша.
За седаните нямам идея къде се намира централното колегите ще кажат.
Успех
И мойто е така. Ту работи ту изчезва. Като работи си работи като по учебник ... и в един момент въртя ключа и .... няма никой, заключва се само тази врата. Сто процента проблема ми е електрически и е много дребен но така и не можах до сега да го открия. Моторчето е отзад до десния калник в багажника, може да е от него - при мен презапояваха връзките на ново и пак същото. И шофьорската врата отваряхме там е командването на централното но не разбрахме да му има нещо и ..... така. Сега го изключих напълно за да не заключвам непрекъснато всички врати
- kateri
- Двигател: ALH
Оправи се със друг компресор.
- gencho60
- Регистриран на: Чет 29 юни 2006 20:44
колега предлагам ти следното.аз съм с седан с въздушно или вакумно,не знам как му се вика.имах същия проблем като дойдеше зимата не можех да отключа.отключвашесе чак като загрее.извади маркучетата от блока и ги надуй с малко въздух и пак ги сложи.друг е въпроса ако въобще не ти работи помпата.ти чувашлия въобще.мойта се чува много ясно.
При мен се случи нещо подобно. Първо както каза един колега от форума виж дали ти работи помпата. После виж дали нямаш спукан маркуч(доста разглабяне).
При мен ми заключваше само багажника и капака на резервоара - оказа се, че при сваляне на задните седалки се е откачил един маркуч, разделящ вуздуха за вратите.
