Пасат В6 пищи
Nafarfori
Регистриран на: Пет 20 апр 2012 13:09
Пасат В6 пищи
Мнениеот Nafarfori » Пет 20 апр 2012 13:23
Здравейте колеги,моля за малко помощ.Колата е пасат 6 2.0 тди 2008 година.Имам някакъв проблем с ръчната и пищи много дразнещо (звукът е подобен на тоя като не си сложиш колана).Въпросът ми е мога ли да го спра това пищене по някакъв механичен начин временно докато реша проблема.Да извадя някой предпазител примерно или в краен случай да ме упътите къде се намира това говорителче и да го извадя.Благодаря предварително.
Mish87
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
Автомобил: Tiana MK5 Variant
Двигател: CAXA
Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Re: Пасат В6 пищи
Мнениеот Mish87 » Съб 21 апр 2012 8:21
Няма ли бушон :roll:
Nafarfori
Re: Пасат В6 пищи
Мнениеот Nafarfori » Съб 21 апр 2012 20:19
Ами не можах да го намеря,а то сигурно и да има ще са вързани и други работи към него.
YPD
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 6:41
Re: Пасат В6 пищи
Мнениеот YPD » Пон 23 апр 2012 6:53
Каква е грешката, на компютър закачихте ли колата?
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: Пасат В6 пищи
Мнениеот Петър Петров » Сря 25 апр 2012 23:07
Nafarfori написа:Здравейте колеги,моля за малко помощ.Колата е пасат 6 2.0 тди 2008 година.Имам някакъв проблем с ръчната и пищи много дразнещо (звукът е подобен на тоя като не си сложиш колана).Въпросът ми е мога ли да го спра това пищене по някакъв механичен начин временно докато реша проблема.Да извадя някой предпазител примерно или в краен случай да ме упътите къде се намира това говорителче и да го извадя.Благодаря предварително.
Тури си яка музика и му е@и майката на тоя дразнител, за кво са ти спирачки, като ше те чуват отдалече :banghead: :banghead: :banghead: :beat_butt2 :beat_butt2 :beat_butt2
Nafarfori
Re: Пасат В6 пищи
Мнениеот Nafarfori » Чет 11 апр 2013 13:17
Колата е на един приятел,известно време не я ползваше,но сега пак я подкара и проблема все още не е решен.на диагностика показва проблем с едното моторче на ръчната,ако има някакъв вариант да се шутира и да не пищи.И другият ми врос е кой е предпазителя на темпомата.
Благодаря.
vladini
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 9:37
Re: Пасат В6 пищи
Мнениеот vladini » Чет 11 апр 2013 14:12
Nafarfori написа:Колата е на един приятел,известно време не я ползваше,но сега пак я подкара и проблема все още не е решен.на диагностика показва проблем с едното моторче на ръчната,ако има някакъв вариант да се шутира и да не пищи.И другият ми врос е кой е предпазителя на темпомата.
Благодаря.
Проблема е в буксата на моторчето,къса се кабела,точно където влиза.Поради тази причина,сега си имам едно моторче,работещо. :mhihi
Corpofino
Регистриран на: Съб 04 май 2013 1:07
Автомобил: VW PASSAT B6 2.0 TDI
Re: Пасат В6 пищи
Мнениеот Corpofino » Нед 05 май 2013 20:28
Моля някой ако знае как се блокира временно това ПИЩЕНЕ да помага защото и аз имам такъв проблем и е супер дразнещо! :banghead Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
