Смяна на задни амортисьори и тампони, Пасат Б4 автоматик
georgi6
Мнениеот georgi6 » Нед 22 апр 2012 6:10
Необходими инструменти
Гаечни ключове 17, 19-2бр, вложки - 13,17,19,21
Скоби, ударен ключ, крик
Първо дърпаме ръчната спирачка и подпираме с трупчета предните колела. Започваме от купето - спускаме задната седалка (лостче горе в страни). Махаме тази част отгоре.
С избутване назад и настрани издърпваме тази мека част.
После през багажника развиваме коланите(17мм). Много важно!!! Защипете ги с нещо да не се свият, защото после ще имате голям проблем. Те блокирват.
Кората с колана се държи на 4 скоби.
После задната кора(13мм)
Амортисьорите (макферсона) - горните болтове вече са достъпни
Сега развиваме долния болт. Гайката е вътре в тръбата. Предварително напръскайте с WD-40 против клеясване.
Не подпирайте с крика моста, защото няма да можете да изкарате амортисьора. Натиснете надолу колелото и издърпайте настрани долната част. Всъщност махнете колелото (на снимката е с него). Сега хванете горната част и я развийте - на 90градуса и пада.
Натягаме със скобите за пружини. Махаме капачката с отверка. Развиваме горния болт с ударен ключ за по-лесно.
Ето разликата в тампоните
Амортисьорите не бяха изтървали, но си бяха загубили скоростта на реагиране в сравнение с новите.
Сглобяване.
Нанизваме амортисьора. След това гумените предпасители.
Използвах една тръба да ги набутам.
Редим джунджуриите в следния ред
Пружината да започва от процепа
Завиваме болта като държим контра със самозаконтрящ се ключ.
По-лесно е с лула , но 21мм не намерих по магазините. Никой комплект го няма с изключение на тези от по 150$. Норма- 18 ft-lb. Завих го на ръка.
После по обратен ред - първо закрепяме горната част като я завиваме на ръка.
После - долната.Норма- 52 ft-lb.
Следва поставянето на коланите Норма- 30 ft-lb. и задната кора. Колелото - Норма- 80 ft-lb.
Аз не знаех за коланите. И когато опитах да ги монтирам те бяха толкова къси, че беше невъзможно. След малко справки и експерименти ги отблокирах.
1. Поставете коланите (с кората им) в хоризонтално положение (на око)
2. Бръкнете с пръсти там където се намотава колана. Ще напипате хоризонтално лостче, което държи заключена системата. Дръпнете го леко докато щракне. Сега опитайте да издърпате колана внимателно. Готови сте за монтаж.
Надявам се с това описание да спестя много време, на тези които за пръв път ще го правят!
Последна промяна от georgi6 на Пон 30 апр 2012 16:31, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Re: Смяна на задни амортисьори и тампони, Пасат Б4 автоматик
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 22 апр 2012 18:09
:applause: На седан било доста по лесно.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Нед 22 апр 2012 18:49
E че колега при нас (Б3 ,предполагам и при Б4) усложнението е в купето,защото има малко повече чарколя за разглобяване.Иначе отдолу всичко ми изглежда по същия начин
пп.Поздравления на автора,страхотна работа е свършил! :)
AGE
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 16:45
Мнениеот AGE » Сря 02 юли 2014 19:02
Поздравления за колегата. Инфото е пълно и точно и наистина помага когато човек не го е правил!!!
red rider
Автомобил: virgine blue B3
Местоположение: ruse
Мнениеот red rider » Сря 02 юли 2014 19:29
И аз се ощастливих с тази процедура съвсем наскоро .
Задната кора не съм я свалял .
Дясната машинка на колана също не съм свалял .
С прибралия се колан също го ядох дебел , по едно време тръгнах да търся ножа защото машинката се прецака съвсем :icon_lol
Мен най-много ме изтормозиха долните болтове на амовете . Нямаха развиване от ръждата , счупих един ключ , вторият отърва и забих лакът в някакво желязо и.. навсякъде кръв - 20 см резка :mhihi . На третия път му хванах чалъма , първо го завивам 1 мм и после леко отвивам и по взаимнно съгласие става работата . Ама сам човек , колко съм псувал тия долу , и ония горе :Mr Green Fun
става дума за Б3
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 19 окт 2017 9:30
миналата седмица минах през това и темата ми беше изключително полезна. Passat b4 sedan , смяна на задни пружини с дебелина 12,5мм и опорни тампони. Старите пружини сложихме заради счупена една оригинална, беше счупена в маншона на долните навивки. Тогава ни дадоха 11мм пружини и задницата клекна веднага. Така 3 години и положението стана неприемливо. С правилните пружини и нови тампони задницата се вдигна с 5см и стана 1 см по-висока от предницата както беше като нова преди 21 години :) Аз свалих само левия колан, десния не пречи , болтовете са на кръст с тези на амортисьора.
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt, eddyman и 32 госта
