Здравейте, от известно време насам ми се окислява плюсовата клема на акумулатора. Клемата е стегната добре, намазана е със смазка и окислението е налице. Нямам проблем с акумулатора, няма утечка. Дори една седмица да стои след това си пали.
Колата е Б5 АФН двигател. Ако някой има предположения нека каже, че аз май се поизчерпах откъм идеи.
Окисляване на плюсова клема на Б5 - идеи?
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Re: Окисляване на плюсова клема на Б5 - идеи?
Окиса идва изпод клемата, изрежи гумена подложка с по голяма външна периферия и я нанижи ,но да бъде плътно около клемата после я намажи с ИЗГОРЯЛО масло.Ефекта ще е минимален ,но няма да го прави често.
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
vladtod® написа:Окиса идва изпод клемата, изрежи гумена подложка с по голяма външна периферия и я нанижи ,но да бъде плътно около клемата после я намажи с ИЗГОРЯЛО масло.Ефекта ще е минимален ,но няма да го прави често.
+1 за Изгорялото масло!
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
нека позная.... акумулатора е български...например на МОНБАТ....
- Enforcer
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:23
Имал съм няколко Монбат-а, но окиси не са се образували.
- ktamen
Най-вероятно някой си е помагал с чук при стягането на клемата и е нарушил херметизацията на акумулатора. Ако корозията засяга само клемата, а акумулатора наистина е добър просто се приготви да си купиш друга клема и си карай така, ако корозията се прехвърли и на други чаркове изхвърли акумулатора без значение колко е добър. Разните мазила наистина помагат, но не решават напълно проблема.
Предполагам, че пасата е доста лачен, ако имаш и друга не толкова лачена кола най-добре им размени акумулаторите. С времето корозията засяга и други чаркове - при мен засегна кожуха на вентилатора, но колата ми е стар голф 2 и малко ръжда повече или по-малко не е толкова важна.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Не гледай натам
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Кириле, аман от тебе!
Владо, защо гумена подложка, бре?!
Аз имах същия проблем (фабрично, без да му помагам
), ама не с Монбат, а с Искра (открийте едната разлика
Направих точно това, което съветваш, но не с гумена шайба, а с кече.
И маслото не беше чак толкова 'горено'
Измъкнах щеката и капнах 3-4 капки двигателно масло върху кечето.
От онзи ден нататък проблем с окиси не съм имал никакви.
Тази зима изхвърлих акумулатора след 6 години служба!
)Направих точно това, което съветваш, но не с гумена шайба, а с кече.
KirilGeorgiev
Вие па страшни акъли давате само не знам дали знаете че този окис като се разпилее и където падне става ръжда
- instantaccess
Акумулатора е Искра, колата я имам от две години, акумулатора го сложих миналата пролет и есента някъде се появи проблема. Имал съм 5 коли, сменил съм сигурно 20 акумулатора и досега окис не е имало. Карал съм с Монбат, Банер, Искра, оригинален на VW, Варта и други, че да не правя реклама сега. Тук реших, че проблема е от хлабава връзка ама не е така.
Тцъ, така не става. От този окис ще ми се прецака болта на клемата и точно в "най-подходящия" момент ще мъцне. А плюсовия кабел върви цял до стартера и алтернатор. Да го режа да правя дивотии няма да стане.
Чак за супер лачен не е - изпонадран е целия от гамени. Обаче има неща, с които компромис не се прави.
Утре ще пробвам този начин ако остане време след работа.
KirilGeorgiev написа:Не гледай натам
ktamen написа:Най-вероятно някой си е помагал с чук при стягането на клемата и е нарушил херметизацията на акумулатора. Ако корозията засяга само клемата, а акумулатора наистина е добър просто се приготви да си купиш друга клема и си карай така, ако корозията се прехвърли и на други чаркове изхвърли акумулатора без значение колко е добър. Разните мазила наистина помагат, но не решават напълно проблема.
radotom написа:Кириле, аман от тебе!![]()
Владо, защо гумена подложка, бре?!![]()
Аз имах същия проблем (фабрично, без да му помагам), ама не с Монбат, а с Искра (открийте едната разлика
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
KirilGeorgiev написа:Вие па страшни акъли давате само не знам дали знаете ...
Знаем.
И какво представлява този окис, и с какво е напоен знаем.
Само не знаем с акъла да не се гледа натам каква ти беше целта.
Спамче?
KirilGeorgiev
Този окис не пречи по никакъв начин така че не виждам защо трябва изобщо да му се обръща внимание
- ktamen
Благадарение на този окис (сулфат, ако трябва да сме точни) клемата постепенно изчезва, а може да засегне и други чаркове, като моя вентилатор например.
Тази зима изхвърлих акумулатора след 6 години служба![/quote
Също съм за кечето. Може и с дунапренче, като се оставя по-широко. Постепенно с миенето или от дъжда маслото се отмива, затова е добре от време на време да му капваш по малко масълце пак. Ефектът е задоволителен.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 52 госта
