Passat CC с механична скоростна кутия или с DSG?
vw-passat1988
- Регистриран на: Сря 02 май 2012 14:30
- Местоположение: Varna
Здравейте уважаеми фенове
Извинявам се за неуместния въпрос за някои от вас , но може ли да попитам особено хората които карат Пасат ЦЦ да ме посъветват дали да взема този модел кола с механична скоростна кутия или с DSG автоматична ? Чувам много негативни мнения за автомата ??? Благодаря Ви , предварително !!!
Re: Passat CC с механична скоростна кутия или с DSG?
ако не си карал автоматик си вземи ръчните. Малко ще са ти странни автоматичните в началото
иначе се държат доста добре. единственото което ме дразни е замислянето около секунда като подадеш повечко газ - за да превключи на подходяща предавка и като караш бавно - постоянно се чуди на 2ра или на 3та да върви. Автоматика е доста по-удобен, за сметка на това си плащаш удобството както първоначално, така и после при всяка смяна на маслото. отделно разхода +0.3 - 0.5 л /100, като според мен най голяма разлика има в градското. Иначе превключването почти не се усеща.
(май поизчерпах темата
) остава да си прецениш плюсовете и минусите и дали предпочиташ удобството пред 0.5 л /100 увеличен разход.
vw-passat1988
Благодаря ти Frec , ако това е проблема който ти описа значи може да съм спокоен
Аз исках да питам дали дават дефекти тези кутии и при положение, че автомобилът няма да е гаранционен , представлява ли това проблем . Казаха ми, че тези DSG кутии не изкарват повече от 150 000 км ?
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
така тъкмо мислех да пускам и аз подобна тема,ама ще ползвам на колегата ако няма нищо напротив,и аз съм решил да се заимам с едно такова пасатче и искам да знам какво най вече да гледам при покупката,насочлисам се към модела 2.0тди с автомат година 2009 мисля че,те вече са комън-реил изчетох доста по въпроса за моторите помпа-дюза знам за проблемите и,но за този не знам почти нищо,може ли да дадете малко ифо.за него имали ги проблемите като при помпа-дюзата или е по исчичстен,и накрая за DSG и за него има доста написано но специално при него как е как се държи имали много проблеми,е ми това ев общи линии а бе всякакво инфо.ще ми е от полза.Благодаря предварително на всички колеги
vw-passat1988
Разбира се , че нямам нищо против
Радвам се че има ценители на Vw и особено на Пасат ЦЦ. И аз съм се ориентирал към 2.00 ТДИ 170 коня обаче. За двигателите разбрах че са страхотни, самите дюзи обаче били изработени от пиезо-кристал и при некачествено гориво нещо се запушвали или изгаряли направо , където една дюза впоследствие ти е 1200 лв, те са 4 броя общо. Ходовата част била също здрава, няма ги алуминиевите носачи . Мисля че 2009 година 100-110 хил.км за около 15-16 хил.евро без ДДС , може да се намери много читав Пасат
Успех колега !
- borri
колеги други мнения
- zelkata_ok1_
- Регистриран на: Пон 30 ное 2009 12:43
- Местоположение: sofia
след климатика автоматичната кутия е най-голямата глезотия и все си мисля че ако имаш 30000лв за кола значи обслужването и поддръжката не трябва да са голям проблем колкото до TDI не бих си взел просто в България НЯМА дизелово гориво има някаква химия която не е проблем за старите дизели
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
DSG - до към 2011 / производствена година / не е добро решение особено кола втора ръка, кутията е най-добрия автомат правен някога, обаче счупи ли се , всичко свърши, ще намразите колата , да не говорим че искате дсг на мощен дизел, по-лошия вариант, като цяло. За втора ръка - ръчка, за НОВ - може и DSG но ако имате и кинтите за после , че са доста...Иначе избора ви е 6+.
Няма лошо да си вземете DSG В крайна сметка но майстори /+официалните сервизи/ в БГ - НЯМА. Всеки си решава иначе.
П.С 170кс Дизела има сериозни проблеми в БГ - потърсете в форума- обсъждано е .
успех
успех
- borri
колеги благодаря за мненията
и принципно аз съм се насочил към 140к.за това искам автомата,и понеже карам коли от ВАГ групата от доста време и знам повечето болежки като по старото поколение автомати,тип-троник и така не безизвестния МУЛТИ-ТРОШЛЯК,и знам че за дизела не е много препоръчително автомат особено за такъв с голям въртящ момент НМ.мислех че,поне тези имат по малко проблеми нали уж са по нови ама......
а за моторите нали са комън-реил и те уж трябва да са малко по добри ама вече не знам
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
DSG се монтира на R-32 та ми се струва че си е здрава кутията
Аз не бих взел ръчка
Последна промяна от KirilGeorgiev на Пет 04 май 2012 18:39, променено общо 1 път.
- zelkata_ok1_
защо не пробваш TSI аз карам служебен пасат B7 1.8TSI 160к.с. и мисля че е по-добър вариант от TDI 140k.с.
- StS
borri написа:колеги благодаря за мнениятаи принципно аз съм се насочил към 140к.за това искам автомата,и понеже карам коли от ВАГ групата от доста време и знам повечето болежки като по старото поколение автомати,тип-троник и така не безизвестния МУЛТИ-ТРОШЛЯК,и знам че за дизела не е много препоръчително автомат особено за такъв с голям въртящ момент НМ.мислех че,поне тези имат по малко проблеми нали уж са по нови ама......
Не е проблема в дюзите след 2008, проблема е в главата , блока и/или двете от определена серия, /виж търсене де/ , съединителя - маховик и като цяло нафтата ни ...Та се една дума за кво ти е тоя дизел ?! Взимаш - 1.8 или 2.0 TSI и забравяш 90% от проблемите....
ruslanmilev
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 12:25
- Местоположение: vidin
Да, бе , вземи си -те германците тези дизели с ДСГ не ги карат , хвърлят ги направо от завода!Купи си колата , с каквото и да е , по -красива е и от В6 , да не говорим въобще за В7/ле-леее/!Не мислите ли ,че 7номер отпред го докарва на праулър.
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo и 64 госта
