Пасат Б3 1991-Губи вода от охл. система по 1л.на сед
embi6a
Регистриран на: Съб 05 май 2012 12:13
Местоположение: sofia
Мнениеот embi6a » Вто 15 май 2012 9:51
Вентилатора вкл.и на двата режима,като водата кипва на празен ход мн.бързо.На място загрява като във движение се по охлажда,като също така се създава и над налягане в системата като 1 от водните маркучи силно издува???
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Пасат 2 1991-Губи вода от охладителната система по 1л.на сед
Мнениеот radotom » Вто 15 май 2012 10:01
Първо да те зарадвам, че Пассата ти не е 2, а 3.
По-точно В3
viewtopic.php?f=6&t=38785
Я сега кажи с какъв двигател си (код на мотора), на какво гориво го караш и проверявано ли е за изгорели газове в антифриза.
embi6a
Re: Пасат Б3 1991-Губи вода от охл. система по 1л.на сед
Мнениеот embi6a » Сря 16 май 2012 9:53
колата е бензин 1.8,не е проверявана за изг.газове в антифриза,карах я на майстор и за цял ден не можа да се отвори откъде я губи тая вода.За двигателя нямам идея какъв е.
viliazov
Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 15:29
Мнениеот viliazov » Сря 16 май 2012 14:07
Погледни свещите, колега. Ако е избила гарнитурата и вкарва антифриз в цилиндър/цилиндри, то свещта на съответния цилиндър/цилиндри ще е много чиста, докато другите ще имат някакъв нагар, бил той керемиден, черен или друг цвят. И наистина можеш да провериш за изгорели газове в антифриза, поне е лесно и не е свързано с отваряне на мотора. Успех. :да:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Сря 16 май 2012 19:05
Една седмица е много относително - някой правят по 50-тина км други по 600, трети и по повече. Все пак това не еважно в момента.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 16 май 2012 20:52
провери с газ анализатор антифриза,свещите както е казал колегата и накрая ауспуха.
Притесняват ме 2 неща
1."Какво значи водата кипва на празен ход бързо...в движение се поохлажда"?Значи за да не се заблудя трябва да провериш водата наистина ли кипва/сиреч завира/ или просто си бълбука и излиза през разшеритела?Защото такова поведение е присъщо за диагноза водна помпа/ако завира и ако се охлажда в движение/.
2.Ако има над налягане трябва да сработи клапата на разширителния съд,сиреч трябва да провериш тая загуба на вода дали не е точно от разширитела/пак/.Това е нормално,ако е нарушена херметизацията на системата.
Та това за загубата,не е малка и трябва да се хване от къде е.От там са 2 вариантите,единия е отваряне на двигател,а другия естествено е не отваряне на двигател.Примерно водна помпа,спукан маркуч или радиатор...Успех с диагностиката.
embi6a
Мнениеот embi6a » Чет 17 май 2012 8:46
Благодаря колеги!Сега я оставих на майстора пак, да видя кво ще измисли:-).Като я взема от него ако е свършил нещо ще пиша за резултата!
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 76 госта
