Пасат Б3 1991-Губи вода от охл. система по 1л.на сед
Вентилатора вкл.и на двата режима,като водата кипва на празен ход мн.бързо.На място загрява като във движение се по охлажда,като също така се създава и над налягане в системата като 1 от водните маркучи силно издува???
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Пасат 2 1991-Губи вода от охладителната система по 1л.на сед
Първо да те зарадвам, че Пассата ти не е 2, а 3.
По-точно В3
viewtopic.php?f=6&t=38785
Я сега кажи с какъв двигател си (код на мотора), на какво гориво го караш и проверявано ли е за изгорели газове в антифриза.
По-точно В3
Re: Пасат Б3 1991-Губи вода от охл. система по 1л.на сед
колата е бензин 1.8,не е проверявана за изг.газове в антифриза,карах я на майстор и за цял ден не можа да се отвори откъде я губи тая вода.За двигателя нямам идея какъв е.
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 15:29
Погледни свещите, колега. Ако е избила гарнитурата и вкарва антифриз в цилиндър/цилиндри, то свещта на съответния цилиндър/цилиндри ще е много чиста, докато другите ще имат някакъв нагар, бил той керемиден, черен или друг цвят. И наистина можеш да провериш за изгорели газове в антифриза, поне е лесно и не е свързано с отваряне на мотора. Успех.
Една седмица е много относително - някой правят по 50-тина км други по 600, трети и по повече. Все пак това не еважно в момента.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
провери с газ анализатор антифриза,свещите както е казал колегата и накрая ауспуха.
Притесняват ме 2 неща
1."Какво значи водата кипва на празен ход бързо...в движение се поохлажда"?Значи за да не се заблудя трябва да провериш водата наистина ли кипва/сиреч завира/ или просто си бълбука и излиза през разшеритела?Защото такова поведение е присъщо за диагноза водна помпа/ако завира и ако се охлажда в движение/.
2.Ако има над налягане трябва да сработи клапата на разширителния съд,сиреч трябва да провериш тая загуба на вода дали не е точно от разширитела/пак/.Това е нормално,ако е нарушена херметизацията на системата.
Та това за загубата,не е малка и трябва да се хване от къде е.От там са 2 вариантите,единия е отваряне на двигател,а другия естествено е не отваряне на двигател.Примерно водна помпа,спукан маркуч или радиатор...Успех с диагностиката.
Благодаря колеги!Сега я оставих на майстора пак, да видя кво ще измисли:-).Като я взема от него ако е свършил нещо ще пиша за резултата!
