въпросче за катализатора
Stani 70
Регистриран на: Нед 17 юли 2005 7:01
Мнениеот Stani 70 » Нед 10 дек 2006 8:35
Зравейте Пасатковци!!! Имам Пасат 2000куб.- 16V - 150 коня.Вчера си тръбата м/у двете гърнета и Пасата утихна. Направи впечатление ,че при шофиране между 2000 и 2300 оборота колата сякаш се мъчи да преодолее нещо и след това се отпушва и всичко е ОК.Майстора дето заварява ми каза, че съм с железен катализатор и понеже карам на газ се е запушил! Каза също че тези Катал... се режели веднага след л.сондата и се слагало тръба! Какво да правя не знам може ли да прецакам нещо ако го отрежа : vw fen ???
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 10 дек 2006 11:54
Да ти кажа, колега, и пред мен стоеше дилемата дали да махам катализатор преди 2-3 месеца, и като свалих ауспуха, за да огледам, разбрах, че не съм първия с тая дилема на конкретната кола! Гърнето беше абсолютно празно! Само в началото му стърчеше върха на Ламбда-сондата!
Предполагам, че някога си съм имал катализатор, защото нямаше и прегради като на нормално резонаторно гърне и някой го е избушил.
Каква е разликата не мога да кажа, защото никога не съм знаел какво е със, но съм доволен от държанието й в момента, от вървежа и от разхода.
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Нед 10 дек 2006 12:48
Махнеш ли катализатора колата става по пъргава.На мястото му се слага една тръба,такава една тумбеста с отвори вътре която минава за катализатор и трудно може да се задръсти.Ако имаш проблеми махай го щото има случаи на запалване от задръстен катализатор.То и аз трябва да направя същото.Струва 40 лв.тръбата без монтаж.И нов катализатор е добре ама много скъпи
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 10 дек 2006 13:24
Махай го ако колата е над 150 000км защото иначе рискуваш да ти замине и меката връзка която обира вибрациите а тя никак не е евтина.
ceco_passat B4
Регистриран на: Пет 01 дек 2006 16:41
Мнениеот ceco_passat B4 » Нед 10 дек 2006 14:31
Аз също имах проблем с катализатора.След като запаля колата,веднага гасне,защото се беше запушил.Махнах го и сложих хубава мека връзка,която много ми помогна.Колата стана по-тиха,нямаше никакви вибрации.Лошото е ,само че вече мирише на бензин.
Dpop
Автомобил: VW
... за катализатора
Мнениеот Dpop » Пон 11 дек 2006 11:07
Здравей Stani 70, препоръчвам ти да сложиш подходящ резонаторен шумозаглушител на мястото на катализатора. Можеш да отидеш до сервиза за ремонт на генерации, който се намира точно до читалище "Маяковски", близо до магазин "Пикадили" на ул. "Чаталджа".
Успех колега. :да:
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Re: ... за катализатора
Мнениеот K22 » Пон 11 дек 2006 15:08
dpp написа:Здравей Stani 70, препоръчвам ти да сложиш подходящ резонаторен шумозаглушител на мястото на катализатора. . :да:
И аз така направих.Не усетих промяна в пъргавоста на колата ,но съм спокоен че няма опосност да се запушат задните гърнета..
Dpop
Автомобил: VW
... за катализатора
Мнениеот Dpop » Пон 11 дек 2006 16:51
В подкрепа на казаното от колегите и от мен по-горе, ще допълня два "+" в полза на резонаторният шумозаглушител:
- запазва нивото на шума както е било с катализатор, което няма да се получи, ако предпочетеш по-евтиният вариянт т.е. да сложиш само тръба(това установих за моят двигател)
- предпазва от по-бързо прегаряне другите два шумозаглушителя(това важи особенно за 2-ят шумозаглушител)
:welcomee
Gendy
Регистриран на: Съб 09 дек 2006 15:45
Мнениеот Gendy » Пон 11 дек 2006 21:02
Колеги имам един апел!аре изчакайте с тоя катализатор,щото един прияател ме отвори да не бързам до нова година,понеже от ЕС могат да ни накарат после да си ги слагаме обратно!!!
4ep
Регистриран на: Вто 04 юли 2006 19:17
Местоположение: Перник
Мнениеот 4ep » Пон 11 дек 2006 21:33
Gendy написа:Колеги имам един апел!аре изчакайте с тоя катализатор,щото един прияател ме отвори да не бързам до нова година,понеже от ЕС могат да ни накарат после да си ги слагаме обратно!!!
Това колега е сигурно! Просто следващите година две ще минаваме някак си ама после ще си ГИ слагаме та.... :cry:
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 11 дек 2006 22:06
Значи махай го. След 2г я камилата я камиларя,няма да мъчиш колата 2г я.
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Пон 11 дек 2006 22:14
Моя го махнах още като я взех , отрязаха го заедно с ламбдата след което на мястото му сложха резонатор , като преди това преместиха ламбдата на него. Разлика не усетих , може би не е бил запушен (катализатора). :idea:
Dpop
Автомобил: VW
... за катализатора
Мнениеот Dpop » Пон 11 дек 2006 23:09
Stani 70 при всяко положение катализатора трябва да се смени (след като се е запушил)или да се намери компромисно решение, като се сложи друго на негово място. При всяко положение изчакването ще ти донесе като за начало завишен разход, а не след дълго и повишаване на температурата на двигателя , което пък от своя страна, не мисля че не се досещаш до какви последствия :banghead:с по-сериозно финансово изражение може да ти поднесе. Можеш да си запазиш стария катализатор или да го продадеш с което да си осигуриш част от вноската за нов.
Решението е в твоите ръце. :screwy
4ep
Мнениеот 4ep » Вто 12 дек 2006 21:17
Според мен, ако наистина е запушен по правилно е да се свали внимателно, да се пробие керамиката (избуши) и след това пак внимателно да се сложи. По скъпо е, няма да вземеш пари за него, но оригиналния е от доста по здрава ламарина. :wink:
gobi
Регистриран на: Чет 07 дек 2006 19:57
Мнениеот gobi » Вто 12 дек 2006 21:52
моя го смених преди 2 г. с резонаторно гърне, 35 лв с поставянето преди 3 мес. в купето почна да мирише на изгорели газове. Оказа се , че е изгоряла тръбата към задното гърне и не се усети почти никаква разлика в шума въпреки че задното гърне висеше само за украса. Като я закарах да и сложат задно гърне майсторите предложиха само да удължат тръбата до края.
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 65 госта
