Пасат б5 въпрос - омаслена тръбичка и маркуч
florin
Регистриран на: Чет 04 фев 2010 23:14
Местоположение: gabrovo
Мнениеот florin » Пет 04 май 2012 20:08
Колеги, днес реших да погледна носачите на пасата (б5) и се наведох отпред от лявата страна и забелязах че има една метална тръбичка която влиза в един гумен маркуч и там е цялото в масло. Някои може ли да ми каже, каква е тази тръбичка и защо е цялата в масло.
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Re: Пасат б5 въпрос
Мнениеот ivchoto » Пет 04 май 2012 20:13
Колега ако е това което си мисля направо отивай в сервиза докато имаш спирачки.Металната тръбичка е спирачна както и маркуча.
Bill
Регистриран на: Съб 07 апр 2012 18:52
Re: Пасат б5 въпрос - омаслена тръбичка и маркуч
Мнениеот Bill » Сря 09 май 2012 11:19
Виж дали ти се губи спирачна течност. След това виж дали се губи хидравлична течност, защото може да ти е протекла рейката.
florin
Мнениеот florin » Чет 10 май 2012 16:28
Спирачна течност не се губи но ми се струва че хидравличната се губи малко. Тръбичката е точно от лявата страна, като се наведеш до гумата се вижда една дупчица в кората и там се вижда много ясно. Кляках и от другата страна но там няма такава тръбичка с пъхнат маркуч в нея. И спирачните мъркучи ги сменях скоро. Също е доста умаслено под казанчето за хидравличното масло. Възможно ли е от там да се стича чак до там или и аз не знам.
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Чет 10 май 2012 20:55
В казанчето за хидравличното масло влизат 2 маркуча, които са хванати с еднократни скоби,
ако ги смениш с истински няма да ти тече повече.
( Внимавай да не счупиш пластмасата на казанчето - скобите имат контричка която трябва да се освободи - иначе не се разглобяват - бая зор е докато се махнат, но ако си упорит става без да вадиш маркучите и освен това си вземи скоби с изпъкнали зъби - тези с продупчените се късат)
Успех !
Bill
Мнениеот Bill » Сря 16 май 2012 17:37
Щом под казанчето за хидравлична течност е омаслено, това е добре, вероятно изпуска от там. По-лошия вариант е теч от рейката. Изтрий хубаво казанчето и двата маркуча. Покарай малко така, и след това пипни с ръка изходите на казанчето там където са маркучите, ако опуска от там ще имаш масло по пръстите.
След това както ти е казал колегата "zdrash"
zdrash написа:В казанчето за хидравличното масло влизат 2 маркуча, които са хванати с еднократни скоби,
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
