Как да сваля до минимум разхода на пасат Б3 1,8 моно RP, 89
monkataaaaaa
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 17:28
Мнениеот monkataaaaaa » Пон 11 юни 2012 0:24
Здравейте знам че е глупав малко въпроса но какви съвети бихте ми дали за да сваля до минимум разхода на пасат Б3 1,8 моно RP,1989г. 90 коня.
BasS_m_BasS
Регистриран на: Сря 14 дек 2011 6:22
Автомобил: Golf mk3 GTI
Двигател: 2E
Re: Как да сваля до минимум разхода на пасата !!?
Мнениеот BasS_m_BasS » Пон 11 юни 2012 0:36
То всеки това се чуди :Mr Green Fun
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 11 юни 2012 0:38
Като сведеш до минимум изминатите километри! :D
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 11 юни 2012 4:43
Не мога да асимилирам въпроса.А иначе,ако искаш да не харчи изобще не го карай. :да:
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 11 юни 2012 5:17
е,аз го асимилирах.Та отговора е плавно ускоряване,каране на 1500-2000 ооборота макс,зареждане на по-скъпо гориво/А98-100/.
miro_hack
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
Двигател: Cffb
Мнениеот miro_hack » Пон 11 юни 2012 5:41
Изправна горивна, запалителна система,чисти филтри,зареждане със високооктанови горива,оптимално бавно шофиране,fuel saver гуми..... И като разбереш на къде отиват нещата,МЕТАН! :D
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 11 юни 2012 11:33
е,тоз двигател извън града гори 6 до 7 на 100 бензин.Не знам точно какъв е проблема на човека и какъв му е разхода за да помогнем,но щом мисли че е от карането....
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 11 юни 2012 12:12
При така зададен въпрос бих затрил директно тая тема... Не виждам смисъла й в този й вид без сухи числа, посочени от автора :screwy
sp_konsulov
Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
Местоположение: село София ;-)
Мнениеот sp_konsulov » Пон 11 юни 2012 12:38
Продават едни магнити които се слагат около бензинопровода - те реално не вършат работа.
Но човек се вторачва в разхода и му се струва че има 20% надолу facepalm
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Пон 11 юни 2012 13:46
Плавно ускоряване, леко натискане на педала на газта и поддържане на ниски и средни обороти, като ниските обороти не означават нисък разход - на 1500 оборота като си натиснал педала до долу, за да поддържаш скоростта ... гони нисък разход mhihi ..., настройване стила на шофиране така, че да се ползват съвсем малко спирачките (както някой тук беше казал - спирачките изразходват най-много гориво), защото спирачките преобразуват енергията от горивото от движение в прах и топлина, което се опитваме да избегнем. При наклон да се кара на скорост - щадят се спирачките и разходът при над 1900 - 2000 оборота е нулев. Може би има и други съвети и техники, които не се сещам или не знам! :)
ivo_555
Регистриран на: Чет 21 яну 2010 11:16
Мнениеот ivo_555 » Пон 11 юни 2012 14:13
Както за казали колегите, поне малко числа да имаше посочени, и какво разбира колегата под минимум, има теми за разхода, може да се направи съпоставка и чак тогава евентуално да се търси причината ако има повишен разход!
Ма тия гаражните съвети, не знам, на мен пък все ми втълпяват да не ускорявам бавно, а напротив, колкото по бързо се ускорява до 4 - 5 предавка, толкова по добре било! Кое е вярно, и аз не знам!
Да не говорим пък колко псувни ще отнесеш ако се моташ в някой натоварен трафик за да спестиш 100 грама бензин!
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пон 11 юни 2012 14:38
с ВОДОРОДНА КЛЕТКА
BasS_m_BasS
Двигател: 2E
Мнениеот BasS_m_BasS » Пон 11 юни 2012 14:41
Задкормилното устройство в икономичен режим :lol:
vasilb
Мнениеот vasilb » Пон 11 юни 2012 15:21
ivo_555 написа:Както за казали колегите, поне малко числа да имаше посочени, и какво разбира колегата под минимум, има теми за разхода, може да се направи съпоставка и чак тогава евентуално да се търси причината ако има повишен разход!
Те псувните се ядат така или иначе, с причина и без! :lol: Да не казвам вица за пернишкия голф и наносекундата! :lol:
ivo_555 - идеята е точно посредата - да се ускорява плавно с леко натискане на газта и достигане на оптималната скорост, съобразена със светофари, настилка и какво ли не още. :)
В крайна сметка усилията и опасностите от неадекватно бавното и мудно шофиране са по-големи от спестеното гориво, а да не говорим и за загубено време, което е безценно! :)
bachest
Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Мнениеот bachest » Пон 11 юни 2012 19:07
Олекотяване:
- като започнем от дребните работи като да махнем веригите за сняг от багажника и стигнем до оголване на купето до ламарината, махане на седалките и т.н. До къде е разумно да се стигне в посока олекотяване, всеки човек има различно виждане за това, що е то разумно. За едни е така, за други малко по-така. :lol:
Намаляване на триенето:
- контакт на автомобила с асфалта са гумите - Пренапомпване и избор на по-тесни гуми.
- някакви аеродинамични усъвършенствания по купето, за намаляване на съпротивлението от въздуха при движение.
Увеличаване на КПД-то:
- водороден генератор
- качествен бензин
- не включване на дневни светлини, с които да "спасяваш" човешки животи.
Също промяната в предавателните числа на скоростната кутия би променила разхода. Дали надолу или нагоре - от много фактори зависи. Предполагам, че нямаш климатик, но включването му вдига разхода. Другия климатик (мексиканския) и той вдига разхода за съжаление, въпреки че на пръв поглед на човек му се струва че е безплатен. :lol: Отворените прозорци, извънградско вдигат разхода. Другите работи са споменати - плавно шофиране, спускане на скорост. За друго не се сещам.
