здравейте,
Ще се опитам да опиша подробно проблема ми със запалването на автомобилът ми Passat B3/1.8/MI:
Като купувах колата - близо преди година почти винаги палеше от второ-трето завъртане на ключа.продавача тогава ми обясни че се е мъчил какво ли не но и той не може да се оправи но не му е правило по сериозен проблем от това да завърти няколко пъти ключът преди да запали.
наистина и аз не съм имал по-сериозни проблеми с това до зимата.Когато колата по една и друга причина почна да не пали.какво ставаше: завъртам ключа-тък тък- чува се все едно удряше нейде ..с кабели пали няма проблем.
2-3 седмици я карах така преди да забележа че този проблем ми го прави само когато е загряла..сутрин няма проблем като я покарам 20тина мин и ако по една и друга причина реша да запаля пак и да изключа- пак споменатия звук.
оставих я да я погледне майстор..отворил стартера казва почистих го само нищо му нямаше права ти е оста на стартера.карай я така.
-викам как така?
-ами за сега пали няма проблем.
След като си взех колата забелязах че това със завъртането на ключа 2-3 пъти докато запали е изчезнало. Викам си - евала.
почти бях забравил че е имало подобен проблем, след почти месец най - изненадващо се порблема се повтори..
Пак молене за ток, вадене на кабели завъртане палене в подземния паркинг на един мол.
2 седмици кабелите в краката на пасажерското място 2 седмици отвярях капака когато се чувстваше загряла.
ходих пак при него..
-Много странно ше погледна пак и ключа ще ти видя и за оттечки в купето ток има ли,каза?
викам,-Има то иначе няма логика вечерта да няма и акомулатора да се зарежда сам за една нощ.
като си я взех се оказа че е сменял бендикс..пак около месец без хабери и пак в един момент като в небрано лозе.
сега съм 100 сигурен че се оказва влияние дали е студен или топъл двигателя но не мога да установя причината.
Моля майстори на помощ
благодаря Ви предварително
/марин
passat b3 проблем със запалването когато е загрял
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: passat b3 проблем със запалването когато е загрял
Пиши дали има газ колата,тя също е фактор при палене.
Ако няма газ и проблема е токов,почни от клеморед.Може би точно в момента на въртене на стартера губи контакт.В по-сложните филми се говори и за релета и таралежи,но това не го владея като обяснение.За целта можеш да пуснеш едни кабели директни и с тях да палиш,без да минават през ключа/за проба/.
Интересно е звука дето чуваш да се локализира от къде е,както и наблюдения какво се случва с контролните лампи по време на самото въртене.
Важен тест е при първо въртене да се провери искрата преди и след делкото,има ли я и прочие.Това е тест за комутатор,бобина,хлабава маса и въобще всичко по тока свързано със самото запалване.
Всичко това е при положение,че си проверил температурен датчик/щом и стартера е обслужен/.
- submarin
- Регистриран на: Нед 22 май 2011 21:48
- Автомобил: passat B3 kombinizone
- Двигател: 1.8Mi 1990
- Местоположение: sofia
с кабели директно от външен източник си пали отмах!
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Клемореда не е скъп-смени го!
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
не получих отговор на моите въпроси,значи не мога да продължа ....
интересното в случая е следното:Какво влияние оказва клемореда на това, дали се пали топла или студена колата?И той ли предизвиква странния звук при палене от удар??Щото не говоря за външни кабели до акумулатора,а директни...
- Stoqn90
- Регистриран на: Пон 04 окт 2010 0:53
- Местоположение: Горна Оряховица , Русе
Iezekil написа:не получих отговор на моите въпроси,значи не мога да продължа ....
Според мен вариантите са два стартер и тералежчето на контактният ключ.
Много лесна проба , подай директен ток към стартера , но не забравяй да изключиш от скорост
,като съквартиранта ми
,ако запали веднага сменяй таралежчето , не случайно го казвам , при мен правеше проблем ,все пак за тия години става износване и съответно луфт м/у пластинките ,а при протичане на ток загряване и разширяване и в възможно много вероятно колата ти като загрее да прави проблем.....Re: passat b3 проблем със запалването когато е загрял
ако има проблем с клемореда (предполагам на това казваш таралежче) да не дава ток пък към инжекциона,или към бензиновата помпа.най-добре е да откачи буксата на клемореда ,да закачи друг такъв на нея и да го завърти с отвертка,когато има проблем
Колеги, а обърнахте ли внимание, че колата пали винаги с подаване на ток от външен източник - т.е. с кабели от друга кола. Ако е така, защо човека да има проблем с клеморед или контактен ключ?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
дам,и винаги студена си пали....
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Не разбрах кабели от външен иточник директно към стартера или към акумулатора?
- brazy
- Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.9TD AAZ 1993
- Местоположение: София /Горубляне
Колега и моя пасат ми правеше същите проблеми (дизелче е ) и се решиха като се изведе един бутон за запалване (с ключа давам контакт а с бутона си паля ). Поздрави
