) Мислех си ако успея да махна дръжката отвън без да отварям вратата, та с някаква тел или нещо такова да бърникам извътре, да вземе да се отвори, но малко sci-fi ми звучи това...задна лява врата не се отваря - Пасат б3 88 год.
turbo_junky
- Регистриран на: Пет 27 яну 2012 16:09
- Местоположение: Stara Zagora
Здравейте! Не видях някъде обяснение за моя проблем, имаше подобни, но точно този не. Или аз да не съм догледал нещо, не знам... Както и да е. Задна лява врата не се отваря нито отвън, нито отвътре, нито отникъде... Дръжката отвън е супер хлабава, бих казал даже посчупена, ясно е че ще се сменя. Въпроса ми е има ли как да отворя вратата без да има щети по колата после? (някъде четох из форума за подобен проблем, обяснението беше че без жертва не става...
) Мислех си ако успея да махна дръжката отвън без да отварям вратата, та с някаква тел или нещо такова да бърникам извътре, да вземе да се отвори, но малко sci-fi ми звучи това...- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Re: задна лява врата не се отваря - Пасат б3 88 год.
ако махнеш дръжката ще е лесно,бъркаш с пръста и натискаш лоста и готово.
- Al Bundy
- Регистриран на: Нед 22 апр 2012 10:53
Колега, аз като взех моя параход и той беше така, дръжката отвън беше супер зле, отвътре не се отваряше изобщо. Решението дойде така - оказа се, че външната дръжка беше за смяна, а това за отвътре - те имат защита за деца задните врати, може да ти е активирана ( тоест и да искаш не може да я отвориш отвътре ). Та идеята ми е, ако по някакъв начин успееш да отвориш вратата отвън погледни за въпросната защита за деца да не би и на теб да ти е активирана ! Намира се като отвориш вратата и я погледнеш отстрани където и са джаджите за затварянето има едно символче (не помня вече как изглеждаше), а бе ще се ориентираш, и с едно лостче се преместваше наляво и надясно в зависимост дали да е активирана защитата или не. Не знам дали се ориентира, но така мога само да ти го обясня
. А за отвън дръжката...дано успееш да отвориш вратата, при мен с 300 зора успя да стане, дано и при теб. Успех
!!Re: задна лява врата не се отваря - Пасат б3 88 год.
Моята шофьорска врата беше така. Първо си купи една брава.
После го разрежи. При мен баща ми го направи с флекса от там бъркам с пръстите вътре и отварям. Жертва няма, освен скапаната брава. Сменям доремонтирам.
Това е край на мача.
ПС: Очаквах да има искри даже подложих едно платно от неизвестен материал да не ми прецака боята, но бравата е единствено пластмасова и нямаше грам иска.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Щом е хлабава - опитай се да избуташ дръжката възможно най-назад към багажника и като притискаш неподвижната част към вратата се опитай да я отвориш. Това ще помогне, ако болтът, който държи дръжката, е разхлабен. Ако дръжката е счупена ... следва това с рязането. Успех!
turbo_junky
Колеги, мерси за отзивите! В крайна сметка я отворихме вратата ( сега как мазно се отваря и затваря...
) Извадих късмет, че някои от видиите на кората ги нямаше, та успях да я издърпам донякъде и да бръкна до механизма и да натисна. И разбира се защитата за деца беше включена, та проблема е бил само дръжката отвън...... Ама я сменихме и всичко е 6 вече.
- Tahamis
- Регистриран на: Пет 08 юни 2012 23:01
- Местоположение: Раковски
Колеги,на мен се прецака предна лява дръжка колата е пасат Б 3 91г. та махнах дръжката но отрязах едно кабелче някой знае ли това кабелче къде му е другият край . Тя се счупи на две и просто развих страничния болт и я извадих но кабелчето си беше закачено някъде във вратата пък аз кората не я махнах. Сега дали ще трябва да махам и кората като я слагам? След ден два ще я имам новата дръжка ако някой е сменял моля да ми каже и за ключа дали ще може да си го сложа пак съшия или трябва да купувам
- vasilb
Tahamis написа:Колеги,на мен се прецака предна лява дръжка колата е пасат Б 3 91г. та махнах дръжката но отрязах едно кабелче някой знае ли това кабелче къде му е другият край . Тя се счупи на две и просто развих страничния болт и я извадих но кабелчето си беше закачено някъде във вратата пък аз кората не я махнах. Сега дали ще трябва да махам и кората като я слагам? След ден два ще я имам новата дръжка ако някой е сменял моля да ми каже и за ключа дали ще може да си го сложа пак съшия или трябва да купувам
Кабелът е за централното заключване - имаш оригинално вакуумно. За да възстановиш връзката трябва да свалиш кората, да отлепиш найлона. По принцип връзката е на букса - като махнеш найлона ще я видиш. За да ти работи централното като отключваш и заключваш от бравата трябва новата дръжка да е също за централно - да има кабели и т.н. и направо ще я свържеш към буксата. Патронът можеш да го прехвърлиш на новата дръжка, ако е оригинална, защото има всякакви изпълнения на китайците.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Едно уточнение и от мен.Дръжката ще си дойде с патрон,ако не е като твоя и не можеш да го смениш,пренареди му пластинките да стане за твоя кюч,или направо ги смени с твоите.
И дръжка без кабели ще ти движи централното,специално шофьорската въздейства и механично на централното.
- Tahamis
Чакам я още дръжката един приятел ще ми я донесе тия дни.Ще сваля и кората тъкмо да видя и машинката за прозорецът,но мисля че иска нова.Върви но трябва да му помагам с ръка абе като сваля кората ще сваля и машинката някой знае ли каква е цената (тя е ръчна) няма да е кой знае какво.Благодаря предварително и тия дни ще ви пиша какво съм направил.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
-втора ръка-10лв.
Мое скромно величество е написало докторантура със снимков материал по темата за бравата на Паста Б3 предна лява
viewtopic.php?f=6&t=300673&start=0
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Извинявай за поста,но да вметна днес за 2-ри път,че не става въпрос за брава,а за дръжка.Аз и бравата съм сменял но това е друга тема.
- Tahamis
Колеги смених дръжката на пасата само че това кабелче на централното не го прекарах от където трябва явно и като отворих прозореца и взе да пуши
според мен може би трябва нов кабел или незнам кажете вие но все си мисля че за тая мизерия бая пари ще ми вземат ако някой е имал този проблем или знае нещо за тока да ми каже какво да правя А тези снимки незнам дали ще се виждат те са си малки по принцип но ако трябва ще сложа други.Върви си пасата но не се заключва централно само една по една вратите и така.
Това е важното че вече се отваря вратата
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Кабелите можеш да си ги подмениш и сам,нагорелите участъци.Релета по 5 лв. под път и над път.
